> Не работают стеклоподъемники
Kontra001
post Mar 25 2016, 07:27 PM
Пользователь №: 13,975
Подскажите куда копать? Перестали работать стеклоподъемники, предохранитель цел. Не работает ни один. Что за?
post Mar 25 2016, 07:54 PM
разобрать и почистить центральный стеклоподъёмник,который у водителя B020.gif
tu4enok
post Mar 25 2016, 09:15 PM
Пользователь №: 11,073
с периодичностью раз в два три года тоже отказывают то по одному то по два и т .д
разбираю водительский и чищу там все если после этого какойто не работает то разбираю именно его и все тоже самое...
сейчас отказал задний левый буду сразу лечить его
заметил что происходит в основном под лето после зимы
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
шадринск
post Mar 26 2016, 12:33 PM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
1-НАЧНИ.с пульта,,кнопок блока стеклоподьёмников,, вытащи его разбери дома в тепле не спеша почисти там контакты,,не растеряй пружинки,,всё собери и пробуй на машине,,
если- результатов ноль,, то едем дальше
2-У КОРЕЙЦЕВ,проводка электрическая,, оставляет желать лучшего,, провода лопаются и гниют на ура на нашей даже 10 ти летней машине laugh.gif
возьми -тестер мультиметр -прозвонку и вперёд,,
ИДЁТ ПУЧОКпроводов,, тот что с главного пульта,,управления стеклоподьём,,в водительской двери,,,
разбирай дверку с водительской стороны,,, снимай обшивку,,там идёт коса этих проводов,, дальше уходит в стойку двери,,..там шуруди рукой, и доставай косу с проводами,,,она идёт на пластмассовых фишках,,, разьеденяй их, и вытаскивай провода,, смотри их на наличие обрывов и прозванивай,,,
дальше между дверкой,, проходит жгут в резинке заделанный с проводами,,,У МЕНЯ ПЕРЕЛОМИЛИСЬ- именно в этом месте провода,,зелёный провод сгнил,,он идёт как раз на правый передний,,, стеклопод,,я искал целый день причину нашёл потом обрыв,, в данном месте
3-НУ И ЕЩЁ-могут сами моторчики отьехать,,или заржаветь,, разбирай,, все дверки снимай моторчики мажь внутри их,, подключай зарядник к ним или акумм и проверяй каждый на работоспособность чтоб туда сюда ездил по рамке,,стекла
4- под рулевой колонкой .ещё стоит- реле стеклоподьёмников,,.сними пластик проверь его может разьём отошёл,,или само реле отьехалоо h975g.GIF
калининград 2006-короткий
шадринск
post Mar 26 2016, 03:45 PM
окрывай дверь, и вытаскивай резиновую трубку из арки, проверь провода в нутри этой трубки там возможно излом и плохой контакт, типа стекло опускаеться так как легко а вот на поднятие уже нету сил и напруги, ищи в этой трубки излом, и еще тяни эту трубку из арки там должна вилезти большая колодка, это типа если дверь снимать то там отключать проводку, у меня там беда была, на левой двери такая же фигня были и провода поломаны в резиновой трубке и окислились до зеленых хлопьев все колодки, это не сложно.
а про предохранители и реле все не так как вы пишите, это все потроха идут до, а если водительское работает нормально, значит до все исправно и надо искать после, а это колодки и провода в трубках. h975g.GIF Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение может .у вас так же?
Андрей 55
post May 26 2016, 05:03 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Тоже зад левый отказал, а перед правый на подъем парой не тянет, надо разбирать и чистить. B228.gif
Ермыч
post May 26 2016, 10:20 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А, что раньше хорошо одновременный подъём шёл? Думаю, что это особенность конструкции. При выключенном двигателе от аккумулятора они и по одному еле поднимаются.
То же периодически отказываются работать. Уже надоело обивку дверей снимать - одевать. Замки и подъёмники как будто на фабрике игрушек сделаны.
Сан4еС36
post May 23 2018, 11:46 PM
Пользователь №: 14,440
место дислокации: vrn
Здравствуйте, подскажите пожалуйста утамила вылетать кнопка стеклоподъемника переднего правого на на центральной консоли т. е. водительской двери (кал 2006), ни кто не пробовал от какой нибудь приоры всунуть или еще от чего нибудь, весь этот блочек. Одна кнопка вылетела остальные окна не откроешь не закроешь , у меня уже желание молотком её починить. Смотрел в емексе . 68 дней ждать 1.7 т. р., позвонил сказали не придет 100%, а с доставкой 4 дня 4 т. р. пожалуйста (барыжьи рожи). Может кто нибудь что нибудь изобретал ?
инженер
post May 24 2018, 06:32 AM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
В "нашем развале" спроси.
victors
post Jun 14 2018, 08:14 PM
Пользователь №: 11,506
место дислокации: kazahstan
а может кто нибудь подскажет от какой машины подходят моторы на наши стеклоподъемники?
kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
шадринск
post Jun 14 2018, 09:15 PM
с разборки лучше взять рабочие,, думаю не так уж сильно они выйдут дорого
victors
post Jun 17 2018, 09:00 AM
да нет дверь дешевле купить чем стеклоподъемник
post Jun 17 2018, 09:17 AM
Привет! В каком городе живёшь? Интересно посмотреть сколько доставка будет с Волгограда
victors
post Jun 30 2018, 07:48 PM
Казахстан город Тараз
Текстовая версия Сейчас: 14th February 2026 - 04:57 PM
