2 страниц V < 1 2
> Опять обороты ХХ-помогите советом!
КСИ
post Jun 14 2008, 01:01 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Мущщины!
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Vladkhol
post Jun 14 2008, 09:12 PM
Пользователь №: 4,380
место дислокации: Малоярославец
Цитата(КСИ @ Jun 14 2008, 01:01 PM) *
Мущщины!
Это резонатор впуска. Функция его та же, что и на выпуске, только на впуске biggrin.gif . Ну сказанул, аж самому смешно стало. ("Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча").
post Jun 14 2008, 09:29 PM
sergep
post Jun 21 2008, 12:04 PM
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
хорошо что обнаружил эту тему а то где спросить даже и не понимаю
суть вот в чем
если стою на светофоре (бензин/автомат), т.е. режим драйв и нажат тормоз и если включено что-то сильно энергопотребительное - кондиционер или фары, существенно увеличивается вибрация
скажем так, раза в два, по ощущениям на руле
холостые вроде не поднимаются, а может даже и опускаются, держатся от 600 до 800
как только тормоз отпустил и покатилась - вибрация резко снижается
если кондиционер отключить - вибрация резко снижается
что может быть ?
post Jun 21 2008, 01:36 PM
суть вот в чем
что может быть ?
Может быть подушки двигателя? И еще - а не ощущается троение двигателя (в том числе на ХХ на "паркинге")?
Adik116
post Jul 25 2008, 05:16 PM
Пользователь №: 5,557
место дислокации: Казань
Цитата(sigm& @ Jun 3 2008, 10:26 PM) [sn&pb&ck]45890[/sn&pb&ck]
Так что. Купи от "31 Волги" за 8$ и просто замени
это от 406 инжекторного движка???
мне тут товарищ один подсказал, что волговский,как родной подходит,
но в другом месте сказали: "Регулятор кто-то ставил (отчет на каком-то форуме видел), только несовпадение по диаметру выхода (у ГАЗовского меньше) и повернут в другую сторону."
внимание вопрос - 1. подходит или не подходит???
А он сказал только: "не наделай ошибок". Ясно, чего не надо делать, но совершенно не ясно, как же все-таки жить.
Джойс Кэрол Оут. "Сад радостей земных"
sergep
post Jul 25 2008, 05:34 PM
как то не совсем понятно приходят уведомления об ответах, поэтому увидел только сейчас
что такое троение не понимаю smile.gif но никаких отличий или замечаний по всем остальным режимам нет
единственное попалось где то что при повышенном электропотреблении начинает сильнее работать электрогенератор, может он и создает повышенную вибрацию ?
Михаил.
post Jul 25 2008, 06:26 PM
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
суть вот в чем
что может быть ?
Стоит обратить внимание на вакумный усилитель тормозов, клапан, шланг идущий во вп. каллектор.
Проще, отсоединить вакумный шланг от коллектора, штуцер заглушить, посмотреть что будет с ХХ
post Jul 25 2008, 07:46 PM
Уровень масла в коробке давно проверял?
Кстати, проверять его надо правильно!
post Jul 25 2008, 10:42 PM
суть вот в чем
что может быть ?
Было то же самое. Тоже долго грешил на коробку.
Вылечилось заменой свечей.
sergep
post Jul 29 2008, 04:31 PM
ясно
надо собраться на очередное то
свечи то после покупки не менял
да и масло надо в коробке проверить
гляну по инструкции, там вроде подробно описано
Дмитрий Бывший Волгарь
post Oct 1 2008, 12:04 PM
Сообщение #32
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 5,622
место дислокации: Новокузнецк
B228.gif Не мойте и не чистите:
Датчик измерения массы воздуха (MAF) и клапана стабилизации оборотов холостого хода (IAC) с помощью балончика очистителя карбюратора. Вы их выведете из строя! Я их, этой чисткой сгубил!
При промывкой аэрозольным балоном, происходит резкое охлождение датчиков (в результате интенсивного испарения промывки с поверхности). А как оказывается датчики это нежный электронный механизм который не терпит резких перепадов температур!
После промывки датчика (MAF), появилось короткое замыкание на 1 - 4 клеме, и 1 - 2 клеме. (которого не должно было быть). h975g.GIF
samoxa7
post Oct 6 2008, 09:51 AM
Сообщение #33
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
dumai.gif Ну,не знаю как датчик расхода воздуха-не мыл,а вот датчик ХХ прекрасно разбирается-моется-собирается-работает! biggrin.gif Главное потом при сборке корпуса и загибании усиков попасть на место-иначе обороты станут произвольными-может 1500,а может 500,как попадешь. blink.gif
А не помесить ли нам грязь?
Aleksey
post Oct 16 2008, 06:18 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 3,204
место дислокации: чЕЛЯбИНСК
хотел проверить что у меня с датчиком ХХ, не могу его открутить, верхний винтик без проблем, а к нижнему не могу подобраться, длинной отвертке мешает фиговина со шлангом, а короткой наперекос идет и не цепляет, плоскогубцами не подлезть... :-( неужели весь входной коллектор разбирать придется?
Братан
post Oct 31 2013, 06:16 PM
Сообщение #35
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
Уважаемые, выручайте. У меня нету резонатора впуска, место под него него - заглушено какой-то синенькой крышкой, которая одета прямо на толстый падрубок, который к этому резонатору должен идти. Чем чревато?????
Авто работает без проблемсов... раньше стоял газ, я его убрал... может для ГБО убирали?
post Nov 2 2013, 01:00 PM
Сообщение #36
Ни чем!
Братан
post Nov 2 2013, 01:13 PM
Сообщение #37
потому что...
Из: Беларусь, Минск
СпасибО! smile.gif уже показали темку про эту штуковину
t@r@n
post Nov 2 2013, 02:35 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 11,810
место дислокации: ставропольский край
мужики привет!мне нужна расладка(порядок)подсоединения проводов ДМРВ Виктор гдето писал немогу найти на форуме.1994г.8клап.спасибо.
post Nov 2 2013, 05:32 PM
Сообщение #39
Здесь схема 16-ти клапанника, но ДМРВ одинаковый.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 13th May 2025 - 09:50 AM
