ArnyHD |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 14-September 13 Пользователь №: 12,419 место дислокации: Москва ![]() |
Товарищи, привет!
Kia Sportage 3 (Из Кореи VIN KNAPE813BBK040739) Перестал воспроизводиться звук на штатной автомагнитоле. В сервисах сказали, что везде всё в порядке. Проблема внутри магнитолы. Есть 2 варианта: 1) Починить магнитолу 2) Поставить нормальную современную магнитолу Внимание, вопрос, а что можно поставить в мой автомобиль, чтобы продолжали работать все основные функции (звонки по громкой связи, камера заднего вида, кнопки на руле)? Это версия автомобиля со штатным сабвуфером в багажнике. Где-то читал, что на эту версию могут быть какие-то особенные выходы из магнитолы. |
Messir |
Товарищи, привет! Kia Sportage 3 (Из Кореи VIN KNAPE813BBK040739) Перестал воспроизводиться звук на штатной автомагнитоле. В сервисах сказали, что везде всё в порядке. Проблема внутри магнитолы. Есть 2 варианта: 1) Починить магнитолу 2) Поставить нормальную современную магнитолу Внимание, вопрос, а что можно поставить в мой автомобиль, чтобы продолжали работать все основные функции (звонки по громкой связи, камера заднего вида, кнопки на руле)? Это версия автомобиля со штатным сабвуфером в багажнике. Где-то читал, что на эту версию могут быть какие-то особенные выходы из магнитолы. Ну не знаю, что там может быть особенного, как правило все современные магнитолы имеют выход на саб...По сабжу смотреть по финансам - если это оригинальная магнитола, то может быть ее и есть смысл чинить. Скорее всего вышла из строя микросхема усилителя мощности. Вот тут следует проверить, какое сопротивление динамиков, поскольку если сопротивление не соответствует нагрузочным характеристикам магнитолы, то удивительного ничего нет...Ну а если менять, то на АлиЭкспрессе есть экземпляры, например, этот: https://ru.aliexpress.com/item/2-GB-RAM-And...2831087400.html -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
ArnyHD |
Ну не знаю, что там может быть особенного, как правило все современные магнитолы имеют выход на саб...По сабжу смотреть по финансам - если это оригинальная магнитола, то может быть ее и есть смысл чинить. Скорее всего вышла из строя микросхема усилителя мощности. Вот тут следует проверить, какое сопротивление динамиков, поскольку если сопротивление не соответствует нагрузочным характеристикам магнитолы, то удивительного ничего нет...Ну а если менять, то на АлиЭкспрессе есть экземпляры, например, этот: https://ru.aliexpress.com/item/2-GB-RAM-And...2831087400.html Спасибо. Магнитола и динамики штатные. Полагаю, там всё соответствует. Машина успешно эксплуатировалась уже почти 7 лет. Я присмотрел такую: https://ligazvuka.ru/product/shtatnaya-magn...rwinta-cf-3020/ Там экран побольше, ничего лишнего. И с учётом стоимости доставки по цене выходит как указанная вами. Но вот сомневаюсь, что всё будет работать. |
Messir |
Спасибо. Магнитола и динамики штатные. Полагаю, там всё соответствует. Машина успешно эксплуатировалась уже почти 7 лет. Я присмотрел такую: https://ligazvuka.ru/product/shtatnaya-magn...rwinta-cf-3020/ Там экран побольше, ничего лишнего. И с учётом стоимости доставки по цене выходит как указанная вами. Но вот сомневаюсь, что всё будет работать. Все необходимые выходы есть, и отталкиваться надо от слова "штатная". Это должно говорить о том, что все заявленные в авто функции должны поддерживаться.Единственное, меня смущает 1Гб оперативной памяти. Для Андроида 7.1 маловато будет... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
ArnyHD |
Все необходимые выходы есть, и отталкиваться надо от слова "штатная". Это должно говорить о том, что все заявленные в авто функции должны поддерживаться.Единственное, меня смущает 1Гб оперативной памяти. Для Андроида 7.1 маловато будет... Понял. Т.е. переживать не о чем по большому счёту. Спасибо. |
ArnyHD |
Купил магнитолу. Она не подошла. Для её подключения, как мне рассказали, нужен ещё блок проводов. В другом месте сказали, что можно просто переткнуть пины.
В любом случае магнитола сходу не завелась. Зато заработала старая. Видимо, дело было в контактах всё таки. |
Текстовая версия | Сейчас: 14th June 2025 - 08:51 AM |
