68 страниц V « < 64 65 66 67 68 >
> Вопрос к дизелистам
ПростоЖ
post Jun 25 2018, 08:54 AM
Сообщение #1301
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(GarikI @ Jun 24 2018, 07:07 PM) *
Форумчане помогите разобраться с проблемой ...
Масло какое? Давление масла на холодную измерялось?
"Кореец" 2002 автомат TDI
GarikI
post Jun 25 2018, 06:33 PM
Сообщение #1302
Пользователь №: 7,911
место дислокации: Десногорск
Castrol MAGNATEC 5W40. Нет.
ПростоЖ
post Jun 26 2018, 07:56 AM
Сообщение #1303
"Кастрюле" вообще не доверяю, не для машин с пробегом имхо, на Витце, когда взяли угорало по литру на тысячу, заменил на родное и это безобразие прекратилось.
Но, а давление масла я бы измерил, как на холодную, так и на горячую B228.gif
GarikI
post Jun 26 2018, 06:23 PM
Сообщение #1304
Спасибо! После замеров отпишусь.
GarikI
post Aug 7 2018, 10:48 PM
Сообщение #1305
Заменил насос, проблема ушла.
ПростоЖ
post Aug 8 2018, 08:32 AM
Сообщение #1306
А, как с этим связан запах горелого масла? Или насос лил и топливо не догарало? dumai.gif
GarikI
post Aug 9 2018, 05:57 PM
Сообщение #1307
Насос подношен, а ТНВД при езде на высоких оборотах недостаточно топлива в цилиндры загоняет (или воздух подсасывает) и при отпускании педали акселератора просаживает обороты ХХ до 500 об/мин. Соответственно насос не создавал необходимого давления.
Сейчас с ТНВД думаю "чего то"... Напишу когда вопрос сформулирую (пока не весь пазл складывается)
GarikI
post Aug 9 2018, 10:20 PM
Сообщение #1308
Подскажите пожалуйста:
1. Этот насос механический?
2.Что за датчик или клапан обведен на фото?
Зохан
post Aug 10 2018, 02:11 PM
Сообщение #1309
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
Электромагнитный клапан для перекрытия подачи топлива. ("Глушилка") smile.gif Насос - механический.
KIA SPORTAGE DIESEL
GarikI
post Aug 10 2018, 06:22 PM
Сообщение #1310
Спасибо!
У этого насоса 2 глушилки? (на общем виде глушилку я обвёл зелёным)
К этой "электроштуковине" подходит подача топлива и обратка.
Зохан
post Aug 11 2018, 12:08 PM
Сообщение #1311
Как можно заглушить дизель? Перекрыть подачу топлива. Это можно сделать двумя способами - либо электромагнитным клапаном, либо вручную. У меня на насосе ещё датчик тахометра стоит. blink.gif Так, что насосы вообще все разные.))
KIA SPORTAGE DIESEL
GarikI
post Aug 11 2018, 06:06 PM
Сообщение #1312
На другом форуме сказали
"Простая механическая аппаратура. Много выводов ТПС, клапан обратки, датчик тахометра и глушилка"
Из вышесказанного я понял что это электрический клапан обратки. Вопрос - как отключить этот клапан и пресловтое ТПС чтобы можно было ездить долго и счастливо?
ПростоЖ
post Aug 13 2018, 08:53 AM
Сообщение #1313
Не знаю для чего служит электрический клапан обратки dumai.gif, судя по отзывам с ним одни проблемы, делают напрямую слив обратки. Глушиться подача и избавиться от него не получиться. B228.gif
TPS - TractionPositionSensor нужен для автомата, если не требуется не заморачиваться этим датчиком, настраивать насос, как обычную механику.
GarikI
post Aug 13 2018, 08:04 PM
Сообщение #1314
Спасибо! Я тоже пришёл к такому же заключению ... буду пробывать. Про ТПС отдельное спасибо - до него не дошёл.
Matvei
post Aug 23 2018, 12:00 PM
Сообщение #1315
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Всем привет! Тему не стал отдельную создавать. Просто для информации дизелистам.
На ходу заглох вроде как солярка кончилась. Открываю капот и вижу- «лягушка» ручной подкачки втянута. Заменил топливный фильтр. Но машинка стала тупить: давлю педаль газа на 1/3, жду когда скорость увеличится, затем на 2/3, снова жду когда скорость дальше наберет. Если сразу интенсивно нажать на газ то движок начинает упираться даже если под горку еду. Добавил чуток подачу, немного получше стало но все равно тоскливо. Стал мыть ТНВД ВИНС-ом, при этом обратил внимание что с обратки даже на средних оборотах еле капает(ранее хороший такой ручеек бежал). Ну думаю подкачивающий насос сдох, внутреннее давление в ТНВД малое и поэтому система опережения впрыска некорректно работает. Стал размышлять: если грязь попала в перепускной клапан , и он завис то наоборот должен в обратку еще больше сливать, поэтому я его проверку на последнюю очередь оставил, очень проблематично выкрутить его не снимая насос (как потом оказалось перепускает он не в обратку ). Снял впускной штуцер подачи топлива в ТНВД чтоб не мешался, ключом на 10 стронул перепускной клапан, затем обточил на наждаке по максимуму ключ рожковый на 10 и им открутил и вынул перепускной клапан, даже не прищлось термостат убирать, думал упираться будет. Поршенек клапана завис в верхнем положении. Промыл ВИНС-ом клапан не разбирая, ход поршенька нормализовался. Собрал все, прокачал воздух. Маслаю стартером , а вспышек даже и нет. Поотдавал гайки на форсунках-топливо не подается. Проверил напругу на клапане отсечки топлива-есть 12в. Заводить –а движок ваще не подает признаков жизни. Повесил контрольку на клапан отсечки и обнаружил : питание 12 в есть но когда начинаешь маслать стартером то 12 в сразу пропадает. Ну чо беру и напрямую кидаю + на клапан отсечки. Заводить-а фиг вам. В большом разъеме на ТНВД нашел проводок с плохим контактом, видимо во время манипуляций он совсем отвалился. Пропаял хорошо и завел с полтыка. Затем после ходовых испытаний уменьшил подачу топлива назад.
А эта фоткаПрикрепленное изображение для тех кто мучается нестабильным запуском после стоянки. У меня топливный фильтр Хундай портер, но устройство «лягушки» примерно одинаково. Я думал что только один лепестковый клапан , а вот второй расположен под мембраной на входе, от грязи его даже не видно,Прикрепленное изображение со временем засоряется ,перестает работать и топливо при стоянке стекает обратно в бак, а также уменьшается пропускная способность. Если первый можно почистить и даже подрегулировать, то второй тока если развальцевать корпус мембраны. Я поставил новую верхнюю часть топливного фильтра. Когда выбирал то обратил внимание на центральную часть куда сам сменный фильтр прикручивается: есть с буртикомПрикрепленное изображение куда упирается внутренняя малая резиновая прокладка фильтра при закручивании, а есть с прямой частью, т.е. не уплотняется внутренней резинкой и мелкие частицы могут попасть в ТНВД нефильтрованными.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
ПростоЖ
post Aug 23 2018, 02:52 PM
Сообщение #1316
Цитата(Matvei @ Aug 23 2018, 01:00 PM) *
У меня на горячую теперь плохо заводиться sad.gif , но здесь на плунжер уже грешу, цены с таким $ не радуют mad.gif Надо как-то душит жабу rolleyes.gif
Alewa
post Jul 1 2019, 11:52 PM
Сообщение #1317
Пользователь №: 13,197
место дислокации: Вологда
Привет коллеги! подскажите, где пробка слива ОЖ с блока РФ? ищу два дня уже и на моторе и в интернете...(
кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
ПростоЖ
post Jul 2 2019, 09:07 AM
Сообщение #1318
Где то уже спрашивали или затерлось dumai.gif Слева по ходу, примерно по центру, снизу. B020.gif
Alewa
post Jul 2 2019, 11:35 AM
Сообщение #1319
да сам находил лет 5 назад и сливал.... а сейчас не мог найти)))) помнится вроде как на классике жигулей... но где......
Alewa
post Jul 2 2019, 06:19 PM
Сообщение #1320
и с номерами ремней запутался на гену, гидроус-ь и кондер....
Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:09 PM
