Jun 13 2008, 11:49 PM
Хм.А сколько он весит?И где крепиться? Весит килограмм 20-25. Поднимается одной рукой. От эстетики пока далек. Но по прямому назначению использовать уже можно В следующем экземпляре ожидаются несильные конструктивные изменения. Там еще есть над чем работать... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vl@d |
Jun 14 2008, 12:14 AM
Весит килограмм 20-25. Поднимается одной рукой. От эстетики пока далек. Но по прямому назначению использовать уже можно В следующем экземпляре ожидаются несильные конструктивные изменения. Там еще есть над чем работать... Вов по поводу конструкции съемного крепления, поподробней плиз -------------------- |
| МихаилТ |
Jun 14 2008, 11:40 AM
Вов по поводу конструкции съемного крепления, поподробней плиз Влад, делали мы по вашим эскизам, единственно добавили "площадку" каторую на болтовом прикручиваем к площадке "под усилитель"...... Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Олег |
Jun 14 2008, 12:02 PM
Есть еще авта для опытов :-)))
Jun 14 2008, 11:47 PM
Влад, делали мы по вашим эскизам, единственно добавили "площадку" каторую на болтовом прикручиваем к площадке "под усилитель"...... Миш, статью бы забабахать... Хотя - надо сперва крепление скорлупы через номер додумать Есть еще авта для опытов :-))) Будешь таким жо кросавчегом ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Jun 15 2008, 10:21 AM
Вов по поводу конструкции съемного крепления, поподробней плиз Влад, делали мы по вашим эскизам, единственно добавили "площадку" каторую на болтовом прикручиваем к площадке "под усилитель"...... Влад, обрати внимание, что огрызки усилены изнутри на сжатие обрезками стальной трубы. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Jun 15 2008, 11:11 AM
Влад, обрати внимание, что огрызки усилены изнутри на сжатие обрезками стальной трубы. О КАК -------------------- |
| kostetik |
Jun 15 2008, 01:43 PM
ДА кстати по поводу усов, зачем они выше площадок под крепление скорлупы? ( это раз)
второе, площадки крепления надо бы поближе к центру перенести, а усы пониже чтоб бампер одевался без снятия усов,будет больше точек опоры с верху, и скорлупа не так дышать сильно будет при нажатии! третье, подкрылок(локер) не оставляй так висеть в воздухе, заведи его за полку швеллера, в месте сгиба локкера срежь бортик,чтоб загнулся без излома! Иначе в первой же грязи останешься без подкрылка (мы это уже проходили). -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Олька |
Jun 15 2008, 02:15 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,915 Регистрация: 23-May 07 Из: Кировский р-он Пользователь №: 2,736 место дислокации: Санкт-Петербург |
третье, подкрылок(локер) не оставляй так висеть в воздухе, заведи его за полку швеллера, в месте сгиба локкера срежь бортик,чтоб загнулся без излома! я видела как это сделать! А вообще вопрос.....А зачем сделали крепления скорлупки у номера????? и к тому же еще тааакие огромные????? у Кости вот, например, сверху и маленькие.... |
| МихаилТ |
Jun 15 2008, 02:27 PM
#30
А вообще вопрос.....А зачем сделали крепления скорлупки у номера????? и к тому же еще тааакие огромные????? у Кости вот, например, сверху и маленькие.... Оль, это не крепление, это РЫМ БОЛТЫ.... -------------------- |
| Олька |
Jun 15 2008, 02:30 PM
#31
Jun 15 2008, 07:33 PM
#32
О КАК Ну ты знаешь почему синяя А усы съемные, под вертикальные болты легли. Хорошо ты не видел как я имея сверло максимум десятка делал отверстия в усах.... ДА кстати по поводу усов, зачем они выше площадок под крепление скорлупы? ( это раз) второе, площадки крепления надо бы поближе к центру перенести, а усы пониже чтоб бампер одевался без снятия усов,будет больше точек опоры с верху, и скорлупа не так дышать сильно будет при нажатии! Отвечу по порядку. Усы будут гнутся по месту - когда их ставил, скорлупа была в 40 километрах А по поводу выше... они и должны быть выше. Площадки долго прихватывали и примеряли со скорлупой. В итоге они попали внутрь "клыков" - там показалось что им самое место. При этом край скорлупы не доходит до решотки радиатора и подфарных пластин - явно надо прижимать вверх. Площадки будут использоваться только как подпорки, никакой функции крепления выполнять не будут. Скорлупа будет притягиваться к швеллеру через отверстия номерного знака. третье, подкрылок(локер) не оставляй так висеть в воздухе, заведи его за полку швеллера, в месте сгиба локкера срежь бортик,чтоб загнулся без излома! Иначе в первой же грязи останешься без подкрылка (мы это уже проходили). Спасибо, буду иметь ввиду Машина пока к грязи не готова, так что пока пусть локера болтаются А можно по-подробнее???? Во-первых - красиво - блестит Во-вторых - вместо оторванной проушины. Чтобы было за что машину дергать. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| КУКЛА НАТА |
Jun 15 2008, 07:50 PM
#33
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 233 Регистрация: 14-August 07 Пользователь №: 3,014 место дислокации: спб |
Я ГОТОВА ПРЕДОСТАВИТЬ СВОЕ АВТО!!!
-------------------- Джипы грязи не боятся.
Jun 15 2008, 08:06 PM
#34
Вов! Машина пока к грязи не готова, так что пока пусть локера болтаются При определенной скорости - подкрылок дотягивается до колеса - и пол-инфаркта обеспечено - шумит не по детски У меня саморезик выпал из крепления подкрылка на 160 - ухи в трубочку свернулись Учти ! -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Jun 15 2008, 09:28 PM
#35
Вов! Машина пока к грязи не готова, так что пока пусть локера болтаются При определенной скорости - подкрылок дотягивается до колеса - и пол-инфаркта обеспечено - шумит не по детски У меня саморезик выпал из крепления подкрылка на 160 - ухи в трубочку свернулись Учти ! Это я проходил на 23 февраля... Сейчас там не пистоны, и не саморезы, а болты шестерки вкрячены 160 я не ездил... Но на 140 проблем нету -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kostetik |
Jun 15 2008, 09:40 PM
#36
Цитата А по поводу выше... они и должны быть выше. Площадки долго прихватывали и примеряли со скорлупой. В итоге они попали внутрь "клыков" - там показалось что им самое место. При этом край скорлупы не доходит до решотки радиатора и подфарных пластин - явно надо прижимать вверх. Площадки будут использоваться только как подпорки, никакой функции крепления выполнять не будут. Скорлупа будет притягиваться к швеллеру через отверстия номерного знака. выше? тоесть усы будут торчать из-под скорлупы? и почему недоходит....специально так сделал,для чего? -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| vl@d |
Jun 15 2008, 09:46 PM
#37
kostetik
Кость выложи плиз сюда удачную фотку своего бампера, для сравнения -------------------- |
Jun 15 2008, 09:48 PM
#38
выше? тоесть усы будут торчать из-под скорлупы? и почему недоходит....специально так сделал,для чего? Усы из-под скорлупы торчать не будут. Верх усов сделан по низу подфарных планок, иначе между планками и скорлупой щель в сантиметр. Такого небыло пока усилитель стоял. Видимо, усилитель и прижимал вверх, придавая скорлупе нужную форму. Почему сейчас не доходит - не понимаю. Может, скорлупа деформированная. Если усы высоко - выгну потом ниже.... Это не сложно. Их можно вообще снять - они отдельно от бампера -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kostetik |
Jun 16 2008, 08:24 AM
#39
Цитата Усы из-под скорлупы торчать не будут. тогда не понимаю, ведь если скорлупа опирается на усы и на площадки они должны быть тогда на одном уровне...вроде! у меня так. Ну да ладно , посмотрим на окончательный проект))))) -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| BFGoodrich |
Jun 16 2008, 08:48 AM
#40
А веткозащитные тросы будут?
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2026 - 05:28 PM |
