| вовка2222 |
Jul 7 2018, 06:09 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. |
Горит ошибка датчика положения дроссельной заслонки. Но это не то. Мигает Hold . Менял датчик не помогает. Тяги нет. Динамика ужасная. Диагностика выдает ошибка Р1121. Сброшу все норм. Но как то вяловато едет. На прогретый двигатель, а у нас сейчас +40 в тени, заглушил и зводишь снова начинается эта песня.???? Ума не приложу,что это?
| Messir |
Jul 7 2018, 06:35 PM
Горит ошибка датчика положения дроссельной заслонки. Но это не то. Мигает Hold . Менял датчик не помогает. Тяги нет. Динамика ужасная. Диагностика выдает ошибка Р1121. Сброшу все норм. Но как то вяловато едет. На прогретый двигатель, а у нас сейчас +40 в тени, заглушил и зводишь снова начинается эта песня.???? Ума не приложу,что это? Прозвони провода к датчику ДПДЗ. Были похожие симптомы, отвалился один из проводов в разъеме. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| вовка2222 |
Jul 9 2018, 09:34 AM
Прозвони провода к датчику ДПДЗ. Были похожие симптомы, отвалился один из проводов в разъеме. А какие показатели должны быть? -------------------- |
| Александр 533 |
Jul 9 2018, 04:21 PM
А какие показатели должны быть? Моно ваще попростому проверить ДПДЗ - отключи разъём от ДМРВ, машинка будет ехать, если с ДПДЗ всё в порядке. Если он кирдык - не поедет. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| вовка2222 |
Jul 10 2018, 03:34 PM
Попробую.
| Messir |
Jul 10 2018, 04:32 PM
Моно ваще попростому проверить ДПДЗ - отключи разъём от ДМРВ, машинка будет ехать, если с ДПДЗ всё в порядке. Если он кирдык - не поедет. Он же менял сам датчик... Значит дело не в нем. Я бы тупо прозвонил провода по схеме (по моему на ЭБУ все идут). Я просто не помню, какие значения должны быть на контактах.Да и ХОЛД мигает не просто так... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| вовка2222 |
Jul 10 2018, 05:27 PM
Моно ваще попростому проверить ДПДЗ - отключи разъём от ДМРВ, машинка будет ехать, если с ДПДЗ всё в порядке. Если он кирдык - не поедет. Сдергивал не большой провал и работает норм. -------------------- |
| вовка2222 |
Jul 10 2018, 05:57 PM
Горит чек и мигает холд. Ума не приложу. Что за ешкин кот
| вовка2222 |
Jul 24 2018, 01:21 PM
Нашел хорошего диагноста. Датчик был не исправен и разъем шалил. Все испра
| Текстовая версия | Сейчас: 15th May 2026 - 06:02 AM |
