| RAJ |
Jun 16 2008, 12:25 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 15 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,984 место дислокации: 62 |
Господа, в очередной раз взываю о помощи!
Наконец то созрел до переборки двигателя. Все вроде хорошо, запчасти все приехали сегодня. Пришел в гараж и смотрю на все это как баран на новые ворота Суть вопроса: С каким усилием тянуть шатуны, в каком порядке и с каким усилием тянуть головку? Клапанная крышка силуминовая, поэтому предположу, что там тоже усилие и порядок тоже имеет значение? PS: двигатель 8кл, 93 год, кореец. Заранее спасибо ответившим PPS: Пока все разобрано может кто даст практический совет по сборке? Может хитрости какие есть? -------------------- "Русичи великие поля червлеными щитами перегородивши, ищя себе чести, а князю славы ..."
Слово о полку Игореве |
| 609 |
Jun 16 2008, 01:01 AM
С каким усилием тянуть шатуны, в каком порядке и с каким усилием тянуть головку? Клапанная крышка силуминовая, поэтому предположу, что там тоже усилие и порядок тоже имеет значение? Есть мурзилка только по 16-клапаннику... Нашел там порядок и моменты только для масляного поддона Клапанная крышка видел как тянули на сервисе - от средних болтов к краям по спирали. Естественно, безо всякого динамометрического ключа. Вован говорил, что если крышку перетянуть, то прокладка плющится и не держит масла... Так что там лучше не дотянуть чем перетянуть -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| RAJ |
Jun 16 2008, 01:36 AM
Есть мурзилка только по 16-клапаннику... Нашел там порядок и моменты только для масляного поддона Клапанная крышка видел как тянули на сервисе - от средних болтов к краям по спирали. Естественно, безо всякого динамометрического ключа. Вован говорил, что если крышку перетянуть, то прокладка плющится и не держит масла... Так что там лучше не дотянуть чем перетянуть Общие принципы то мне известны.... Хотелось бы узнать точные цифры -------------------- "Русичи великие поля червлеными щитами перегородивши, ищя себе чести, а князю славы ..."
| BFGoodrich |
Jun 16 2008, 08:51 AM
Господа, в очередной раз взываю о помощи! Наконец то созрел до переборки двигателя. Все вроде хорошо, запчасти все приехали сегодня. Пришел в гараж и смотрю на все это как баран на новые ворота Суть вопроса: С каким усилием тянуть шатуны, в каком порядке и с каким усилием тянуть головку? Клапанная крышка силуминовая, поэтому предположу, что там тоже усилие и порядок тоже имеет значение? PS: двигатель 8кл, 93 год, кореец. Заранее спасибо ответившим PPS: Пока все разобрано может кто даст практический совет по сборке? Может хитрости какие есть? Сегодня посмотрю,книга в машине лежит. -------------------- |
| kross |
Jun 16 2008, 09:30 AM
Протяжка должна осуществляться в несколько приемов ( оптимально в 3 приема ) - поясню .
Например усилие затяжки 86 кг . Первый раз прожимаем по схеме все болты до 25-30 кг( предварительно вкрутив ВСЕ болты на штатные места до касания) Далее второй раз - на 50-60 кг и затем ужо 3-ий. Очень желателен динамометрический ключик - ибо в экстазе сборки сорвать резьбу запросто можно - да и определить усилие в 86 кг сложновато. (86 кг взято наобум - усилия протяжки даст BFGoodrich На судах при ремонте дизелей в недалекой древности пользовались отрезками труб разной длинны - 1метр - 2 метра.... Несколько позже появились устройства позволяющие пальчиком закрутить круглую гайку анкерного соединения усилием кг так на 850-900 -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| RAJ |
Jun 18 2008, 11:06 AM
Протяжка должна осуществляться в несколько приемов ( оптимально в 3 приема ) - поясню . Например усилие затяжки 86 кг . Первый раз прожимаем по схеме все болты до 25-30 кг( предварительно вкрутив ВСЕ болты на штатные места до касания) Далее второй раз - на 50-60 кг и затем ужо 3-ий. Очень желателен динамометрический ключик - ибо в экстазе сборки сорвать резьбу запросто можно - да и определить усилие в 86 кг сложновато. (86 кг взято наобум - усилия протяжки даст BFGoodrich На судах при ремонте дизелей в недалекой древности пользовались отрезками труб разной длинны - 1метр - 2 метра.... Несколько позже появились устройства позволяющие пальчиком закрутить круглую гайку анкерного соединения усилием кг так на 850-900 Спасибо. Мне это в принципе известно... Но где же BFGoodrich? Я ж плачу уже -------------------- "Русичи великие поля червлеными щитами перегородивши, ищя себе чести, а князю славы ..."
| Panzer38 |
Jun 18 2008, 12:13 PM
Спасибо. Мне это в принципе известно... Но где же BFGoodrich? Я ж плачу уже Скажи е-майл - куда кидать руководство. Там есть и по DOHC и по SOHC -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| RAJ |
Jun 18 2008, 12:20 PM
Скажи е-майл - куда кидать руководство. Там есть и по DOHC и по SOHC raj@inbox.ru Буду ОЧЕНЬ благодарен! -------------------- "Русичи великие поля червлеными щитами перегородивши, ищя себе чести, а князю славы ..."
| Panzer38 |
Jun 18 2008, 12:23 PM
raj@inbox.ru Буду ОЧЕНЬ благодарен! Уже отправил. файл *.pdf размером 14 с лишним Мб -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| BFGoodrich |
Jun 18 2008, 12:28 PM
В аське выложить не могу, поэтому выкладываю здесь.Сканера нет.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| RAJ |
Jun 18 2008, 12:41 PM
В аське выложить не могу, поэтому выкладываю здесь.Сканера нет. Всем спасибо, ребята!!!!:) Побежал в гараж! -------------------- "Русичи великие поля червлеными щитами перегородивши, ищя себе чести, а князю славы ..."
| Panzer38 |
Jun 18 2008, 12:43 PM
| DJ.SERG |
Mar 1 2010, 03:35 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
подскажите, какая нужна голова для многогранных болтов, которые крепят голову к блоку, для 16-и клапанника.
-------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| pasha |
Mar 5 2010, 11:55 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th July 2026 - 11:17 AM |
