| dersu |
Oct 21 2010, 06:52 PM
#61
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 1-October 10 Пользователь №: 8,482 место дислокации: Выборг |
| 7mak7cum7 |
Mar 26 2011, 05:22 PM
#62
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 57 Регистрация: 2-June 09 Из: Петергоф Пользователь №: 6,314 место дислокации: Санкт-Петербург, Петергоф |
Случилось то, чего так долго ждал, потек ГУР, подскажите есть ли в питере сервис(проверенный) где его могут сделать?
| VMA |
Jul 22 2013, 01:49 PM
#63
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov |
Добрый день клубни! Хотелось бы рассказать и о своем опыте переборки ГУРа. Так же как и у ТС потек редуктор в районе сошки, а так как хотел еще и лифтовать машину, то загнал ее на долгий ремонт. Снять редуктор проблем не составило, что не сказать о самой сошке! Чем не пытался снять не удавалось, пришлось отдавать отцу на производство, где, нагрев ее прессом, выдавили. Вскрытие показало, что та самая внутренняя манжета порвана. НУ думаю тема уже старая полюбому уже что-нибудь изобрели, но как оказалось поиски были напрасны, в Саратове подобного нет, в интеренете тоже ничего не нашлось. Где то нашел похожие манжеты SKF, но каталожные номера не пробивались, а представительство отказывалось заказывать. Так как вариантов других не было, манжету делал по описанному раннее способу Андрея 98. Но я дорабатывал манжету 32*42, а не 30*40. Вал был в сносном состоянии я его только лишь полирнул пастой Гоя. Сперва решил обработать только наружную кромку манжеты, но при инсталляции вала он туда тупо не лез, честно не знай как у ребят получилось засунуть вал в манжету 30*40. После неудачной попытки решил обработать и внутреннюю кромку, в итоге высота манжеты по внутреннему диаметру получилась 6 мм, по наружнему 5 мм. В результате проделанных операций вал спокойно вставился в гур. После сборки и установки на машине не течет. Проехал пока не много, но результат есть. Руль после замены жидкости стал намного легче.
Сальник сошки в стандарте имеет размеры 32*40*7, я ставил 2 сальника 32*40*5 (Арт.№ 19034731B). И пришлось менять трубку ГУРа, т.к. открутить ее, не свернув штуцера, не получилось, ждал я ее очень долго... -------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
| Руслан (Арзамас) |
Jul 16 2018, 05:19 PM
#64
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 12-March 11 Пользователь №: 9,248 место дислокации: Арзамас |
Подскажите, жидкость подтекает из под регулировочного болта, что можно сделать ?
-------------------- Grand Sportage (Wagon) 2003 г.в. (Калининград)
| Kalevala |
Jul 19 2018, 08:38 AM
#65
Наткнулся на сальник :Сайт
Сайт |
| nik*nik |
Jul 19 2018, 03:36 PM
#66
надо же... по вашей ссылке нашелся сальник сошки ГУРа, который я когда то так безнадежно искал - GS SL-00176, Сальник рулевой рейки 32 40 7. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Текстовая версия | Сейчас: 10th September 2026 - 10:39 PM |
