| Andrey832 |
Dec 19 2017, 10:22 PM
#2001
Первая строчка противоречит второй Первая строчка - оценка жёсткости из твоего поста.. Пружины Рэнга хорошИ для передней подвески в стоке(без лебёдки и мет. бампера)- потом в утиль! Я их подобрал,- для задней подвески Гранда в самый раз(при условии замены амортов,-тоже халява!) ЗЫ. На этом комплекте пройдено почти 100 тык. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Demon |
May 18 2018, 11:01 PM
#2002
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 13-July 11 Пользователь №: 9,722 место дислокации: Калуга |
Привет форумчане!
А никто вот такие пружины на коротыша для лифта назад не ставил KYB RX6665? 325 длина, 16 пруток, внеш. диаметр 164, вес 4310 по букварю. Очень заманчивые ттх. Уже лет 5 езжу на лежофорсах, аналогах 60750 и вот что-то после лексуса захотелось помягче сзади при той же высоте (-1-1.5см можно), по неровностям либо медленно, либо сзади пассажиры головой в крышу влетают, если авто не груженое.У лежофорсов реальные параметры спустя 5 лет следующие: длина 274 (болтается при вывешивании на удлиненном штоке, что тоже не нравится), пруток 16.75, внеш. диаметр 155, вес 4770гр.. -------------------- KIА SPORTАGE JA 2002 г.в. автомат из Калиниграда, ну или Калининград с автоматом :-) Лифт капралон 3см+пружины усиленные(на крыле 5,5см),зад пружины Opel Omega (на крыле 6.5см). BFG Mud-km2 235/75 r15. Хабы ручка от AVM. Вентиль электрика от сонаты с индикацией и ручным включением. Боди на подушках от Газ 53 + 1.5 см к лифту. В приборке диоды smd белые, красота. В фарах ксенон 5000К. На машину лезем по подножкам из нержавейки, пузом скребём по защите из 3мм стали длинной в пол машины. В выпуске пламегасители MG-Race. Колхозим дальше!!!
| korol |
May 18 2018, 11:42 PM
#2003
Привет форумчане! А никто вот такие пружины на коротыша для лифта назад не ставил KYB RX6665? 325 длина, 16 пруток, внеш. диаметр 164, вес 4310 по букварю. Очень заманчивые ттх. Уже лет 5 езжу на лежофорсах, аналогах 60750 и вот что-то после лексуса захотелось помягче сзади при той же высоте (-1-1.5см можно), по неровностям либо медленно, либо сзади пассажиры головой в крышу влетают, если авто не груженое.У лежофорсов реальные параметры спустя 5 лет следующие: длина 274 (болтается при вывешивании на удлиненном штоке, что тоже не нравится), пруток 16.75, внеш. диаметр 155, вес 4770гр.. тоже думаю их или килен. склоняюсь к килен. параметры теже, но дешевле -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Demon |
May 19 2018, 10:03 AM
#2004
тоже думаю их или килен. склоняюсь к килен. параметры теже, но дешевле 57124? -------------------- KIА SPORTАGE JA 2002 г.в. автомат из Калиниграда, ну или Калининград с автоматом :-) Лифт капралон 3см+пружины усиленные(на крыле 5,5см),зад пружины Opel Omega (на крыле 6.5см). BFG Mud-km2 235/75 r15. Хабы ручка от AVM. Вентиль электрика от сонаты с индикацией и ручным включением. Боди на подушках от Газ 53 + 1.5 см к лифту. В приборке диоды smd белые, красота. В фарах ксенон 5000К. На машину лезем по подножкам из нержавейки, пузом скребём по защите из 3мм стали длинной в пол машины. В выпуске пламегасители MG-Race. Колхозим дальше!!!
| korol |
May 19 2018, 06:06 PM
#2005
| Demon |
May 19 2018, 07:56 PM
#2006
да Тогда есть еще интереснее вариант по цене от той же конторы, как я понимаю, lesjofors 4256858. Должен быть килен один в один, вот только параметры нигде найти не могу. -------------------- KIА SPORTАGE JA 2002 г.в. автомат из Калиниграда, ну или Калининград с автоматом :-) Лифт капралон 3см+пружины усиленные(на крыле 5,5см),зад пружины Opel Omega (на крыле 6.5см). BFG Mud-km2 235/75 r15. Хабы ручка от AVM. Вентиль электрика от сонаты с индикацией и ручным включением. Боди на подушках от Газ 53 + 1.5 см к лифту. В приборке диоды smd белые, красота. В фарах ксенон 5000К. На машину лезем по подножкам из нержавейки, пузом скребём по защите из 3мм стали длинной в пол машины. В выпуске пламегасители MG-Race. Колхозим дальше!!!
| korol |
May 19 2018, 08:42 PM
#2007
Тогда есть еще интереснее вариант по цене от той же конторы, как я понимаю, lesjofors 4256858. Должен быть килен один в один, вот только параметры нигде найти не могу. на картинках один в один. Каяба выглядит как то повыше на картинке. Больше боюсь что придет как на опель, короткие и жесткие -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Demon |
May 19 2018, 10:12 PM
#2008
на картинках один в один. Каяба выглядит как то повыше на картинке. Больше боюсь что придет как на опель, короткие и жесткие Вот и я по такой же причине на каябу посмотрел, отличается она от шведов как-то. В идеале такой высоты и с изменяемым витком, как витовские оригинальные, но не 370, а 320, вообще бы песня была, но убей не попадались такие варианты, все перерыл. Меня еще смущает момент в том, что все они выше на почти 6 см, а витков столько же, при прутке 16, против моего 16,75.Как бы жеще не было наоборот из-за большего хода. Может кто на форуме может хотя бы реально эти пружины новые померять, может кто в магазине автозапчастей работает. Интересуют реальные ттх, сайтам доверяю не особо. Пробовал себе ставить для сравнения усиленные спортяговские от гранда, бипан по сравнению с моими. -------------------- KIА SPORTАGE JA 2002 г.в. автомат из Калиниграда, ну или Калининград с автоматом :-) Лифт капралон 3см+пружины усиленные(на крыле 5,5см),зад пружины Opel Omega (на крыле 6.5см). BFG Mud-km2 235/75 r15. Хабы ручка от AVM. Вентиль электрика от сонаты с индикацией и ручным включением. Боди на подушках от Газ 53 + 1.5 см к лифту. В приборке диоды smd белые, красота. В фарах ксенон 5000К. На машину лезем по подножкам из нержавейки, пузом скребём по защите из 3мм стали длинной в пол машины. В выпуске пламегасители MG-Race. Колхозим дальше!!!
| korol |
May 19 2018, 10:26 PM
#2009
Вот и я по такой же причине на каябу посмотрел, отличается она от шведов как-то. В идеале такой высоты и с изменяемым витком, как витовские оригинальные, но не 370, а 320, вообще бы песня была, но убей не попадались такие варианты, все перерыл. Меня еще смущает момент в том, что все они выше на почти 6 см, а витков столько же, при прутке 16, против моего 16,75.Как бы жеще не было наоборот из-за большего хода. Может кто на форуме может хотя бы реально эти пружины новые померять, может кто в магазине автозапчастей работает. Интересуют реальные ттх, сайтам доверяю не особо. Пробовал себе ставить для сравнения усиленные спортяговские от гранда, бипан по сравнению с моими. мне как раз высота еще важна. а то ставлю по две проставки. последний раз ставил по одной проставки. но обе пружины сломались. похожие стоят не адекватно Lesjofors 5256858 -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Demon |
May 19 2018, 10:56 PM
#2010
мне как раз высота еще важна. а то ставлю по две проставки. последний раз ставил по одной проставки. но обе пружины сломались. похожие стоят не адекватно Lesjofors 5256858 Цена объяснима,может даже разорился бы, зная что это даст лифт и нужную плавность, но мне точно не подойдут, у меня лишнего веса никакого. Тут ранее форумчанин пару страниц назад сравнивал их на гранде с обвесом с 10770, а это уже другая весовая нагрузка. В общем нид хелп для тех кто может их реально пощупать, очень не хочется деньги на ветер или "шило на мыло". -------------------- KIА SPORTАGE JA 2002 г.в. автомат из Калиниграда, ну или Калининград с автоматом :-) Лифт капралон 3см+пружины усиленные(на крыле 5,5см),зад пружины Opel Omega (на крыле 6.5см). BFG Mud-km2 235/75 r15. Хабы ручка от AVM. Вентиль электрика от сонаты с индикацией и ручным включением. Боди на подушках от Газ 53 + 1.5 см к лифту. В приборке диоды smd белые, красота. В фарах ксенон 5000К. На машину лезем по подножкам из нержавейки, пузом скребём по защите из 3мм стали длинной в пол машины. В выпуске пламегасители MG-Race. Колхозим дальше!!!
| korol |
May 20 2018, 03:48 PM
#2011
Цена объяснима,может даже разорился бы, зная что это даст лифт и нужную плавность, но мне точно не подойдут, у меня лишнего веса никакого. Тут ранее форумчанин пару страниц назад сравнивал их на гранде с обвесом с 10770, а это уже другая весовая нагрузка. В общем нид хелп для тех кто может их реально пощупать, очень не хочется деньги на ветер или "шило на мыло". ну не знаю, как то быстро они все ломаются -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Kalevala |
May 20 2018, 09:02 PM
#2012
А на 320-350 ф16 с переменным прутком бывают?
Сайт |
| korol |
Jun 11 2018, 06:08 PM
#2013
Тогда есть еще интереснее вариант по цене от той же конторы, как я понимаю, lesjofors 4256858. Должен быть килен один в один, вот только параметры нигде найти не могу. пришли сегодня эти пружины. по высоте 330 -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Kalevala |
Jun 11 2018, 09:06 PM
#2014
Сайт |
| korol |
Jun 11 2018, 10:15 PM
#2015
| Kalevala |
Jun 11 2018, 10:36 PM
#2016
Сайт |
| cezey |
Jul 24 2018, 03:49 PM
#2017
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 9-January 16 Пользователь №: 14,612 место дислокации: Москва |
Подскажите, на гранд на заднюю ось хочу пружины поставить новые, а то просела заднее правое колесо (положил 100 кг в багажник правая задняя часть просела сильно)
Можете подсказать, какие купить (код) машина сток. Нужно надежное и простое без регулировок и тд. В багажнике перевожу барахло на дачу, перегруз бывает очень редко. |
| zenya |
Jul 24 2018, 04:41 PM
#2018
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки |
Подскажите, на гранд на заднюю ось хочу пружины поставить новые, а то просела заднее правое колесо (положил 100 кг в багажник правая задняя часть просела сильно) Можете подсказать, какие купить (код) машина сток. Нужно надежное и простое без регулировок и тд. В багажнике перевожу барахло на дачу, перегруз бывает очень редко. Я себе autoklakson 54902 ставил, наши. Пока ведут себя достойно. Пробег на них почти 30 000. Бывало и полтонны на дальнее расстояние таскал. Пока незаметно, что бы просели. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
| cezey |
Jul 24 2018, 09:27 PM
#2019
| Солнечный Лес |
Jul 25 2018, 10:47 PM
#2020
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 19-May 15 Из: --- Пользователь №: 14,207 место дислокации: It is located about 400 km east of Moscow. |
Подскажите, на гранд на заднюю ось хочу пружины поставить новые, а то просела заднее правое колесо (положил 100 кг в багажник правая задняя часть просела сильно) Можете подсказать, какие купить (код) машина сток. Нужно надежное и простое без регулировок и тд. В багажнике перевожу барахло на дачу, перегруз бывает очень редко. под аналогом оригинальных пружин в подборах выскакивают пружины марки лежефорс, лучше взять усиленные, очень хороший надежный вариант. -------------------- Некая энергия, которая пронизывает все живое и неживое, заставляя их проявлять удивительные, необъяснимые, загадочные свойства.
Она была вездесуща и опасна, как бывает опасна любая стихия типа цунами, тайфуна или молнии. ![]() 2000, АКПП, 2001, АКПП, полный сток Группа в телеграм https://t.me/Sportage_1 - вкл.проверка”антибот“ при вступлении |
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2026 - 07:51 AM |
