| Vasek7253 |
Aug 5 2018, 03:55 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 9 Регистрация: 26-February 18 Пользователь №: 15,559 место дислокации: Новгородская обл., Окуловка |
Уважаемые форумчане. Прошу подсказать, нет ли какой хитрости при демонтаже и установке привода в сборе (на данный момент работаю с левым приводом). Проблема в том, что не хватает порядка 2 мм (ширина проема вилки передней стойки 90 мм, а пыльник натянутый на шрус порядка 92 мм. При демонтаже не нашел другого способа, как сдернуть хомут с пыльника наружного шруса и немного стянув пыльник.
А как поступаете Вы при сборке? Не хотелось бы собирать все в обратной последовательности, потому как произведена замена игольчатого подшипника на шариковый, а шрус сел в кулак довольно с хорошим натягом. Хотелось бы воткнуть привод ничего не разбирая вместе с кулаком. Кроме, как точечно ободрать поверхности вилки на ум ничего не приходит. Заранее благодарен за ответы. |
| Kalevala |
Aug 5 2018, 04:28 PM
/ замена игольчатого подшипника на шариковый/
Поподробнее Кувалда -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| krid |
Aug 5 2018, 06:51 PM
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
Уважаемые форумчане. Прошу подсказать, нет ли какой хитрости при демонтаже и установке привода в сборе (на данный момент работаю с левым приводом). Проблема в том, что не хватает порядка 2 мм (ширина проема вилки передней стойки 90 мм, а пыльник натянутый на шрус порядка 92 мм. При демонтаже не нашел другого способа, как сдернуть хомут с пыльника наружного шруса и немного стянув пыльник. А как поступаете Вы при сборке? Не хотелось бы собирать все в обратной последовательности, потому как произведена замена игольчатого подшипника на шариковый, а шрус сел в кулак довольно с хорошим натягом. Хотелось бы воткнуть привод ничего не разбирая вместе с кулаком. Кроме, как точечно ободрать поверхности вилки на ум ничего не приходит. Заранее благодарен за ответы. Пыльник сними,в чем проблема? -------------------- Железяки,железяки,железяки.
Aug 5 2018, 09:47 PM
У меня как то всегда привод сквозь вилку проходил,правда у меня удлинённые вилки,
| korol |
Aug 5 2018, 10:57 PM
расслабить вилки
| Kalevala |
Aug 6 2018, 12:20 AM
расслабить вилки Ослабить стяжные болты передних вилок Расслабляют ( некоторые) булки -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Михаил776 |
Aug 6 2018, 09:39 AM
Мне пришлось вообще вилку разбирать, а то иначе никак.
| Vasek7253 |
Aug 6 2018, 10:58 AM
Всем откликнувшимся огромное спасибо. Ослабление нижнего болта результата не дало. Пришлось откручивать вилку от стойки. Если бы не "подсказка Михаила 776", я и болтов то верхних не разглядел, думал что эта деталь не разборная.
Нужно ли как то ориентировать внутренний шрус при установке? На шлицевой цасти внутреннего шруса отсутствуют пара шлицов, расположеннывх на равном удалении друг от друга. На шлицевой же части переднего моста шлицов увеличенного размера нет. Где то читал, что сделано это якобы для стопорного кольца. Мне кажется, что это не так. |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th February 2026 - 12:38 AM |
