| severyanin |
Jun 14 2008, 12:26 PM
на все 100% .на работе с напарником потратили почти целый день переводя номера(кроссы) по всем производителям и нарыли 3-4 (бошевских) наших насосов с разными номерами. номера различаються не только по типу насоса , производительности ну и т.д. а допустим один и тот же насос, для одной марки авто имеет один номер а для другой марки другой. вероятно так сделали что бы была разная цена, ведь не может насос на ту же кию стоить как на жигули, машинки то в розной ценовой категории. вот так вот З.Ы. во понаписал то Насос (десяточный) брать в сборе или только моторчик |
| severyanin |
Jun 14 2008, 05:25 PM
Насос (десяточный) брать в сборе или только моторчик Это не насос. Начну сначала, вчера подъехал домой, заглушил, зашел минут на пять, выхожу-сажусь-поворачиваю ключ-слышу щелчок, все понятно плохой контакт на аккуме, выхожу поправляю контакт, сажусь-поворачиваю ключ-стартер крутится машина не заводится Снял шланг с фильтра позвал жену чтоб смотрела, кручу стартер, по идее должен включиться насос и качать топливо, топливо не идет, проверил ВСЕ, предохранители-целые кроме того что за OBD-II отвечает, снял бензонасос от аккума напрямую работает, вывод один - РЕЛЕ. Вопрос как это проверить или кто что может подсказать. |
Jun 15 2008, 11:35 AM
Это не насос. Начну сначала, вчера подъехал домой, заглушил, зашел минут на пять, выхожу-сажусь-поворачиваю ключ-слышу щелчок, все понятно плохой контакт на аккуме, выхожу поправляю контакт, сажусь-поворачиваю ключ-стартер крутится машина не заводится Снял шланг с фильтра позвал жену чтоб смотрела, кручу стартер, по идее должен включиться насос и качать топливо, топливо не идет, проверил ВСЕ, предохранители-целые кроме того что за OBD-II отвечает, снял бензонасос от аккума напрямую работает, вывод один - РЕЛЕ. Вопрос как это проверить или кто что может подсказать. После реле бензонасоса стоит предохранитель. Проверь. Принудительно насос запускается (в обход реле) замыканием 1 и 5 контактов на диагн. разъеме под капотом (включить зажигание). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| BFGoodrich |
Jun 16 2008, 09:10 AM
Это не насос. Начну сначала, вчера подъехал домой, заглушил, зашел минут на пять, выхожу-сажусь-поворачиваю ключ-слышу щелчок, все понятно плохой контакт на аккуме, выхожу поправляю контакт, сажусь-поворачиваю ключ-стартер крутится машина не заводится Снял шланг с фильтра позвал жену чтоб смотрела, кручу стартер, по идее должен включиться насос и качать топливо, топливо не идет, проверил ВСЕ, предохранители-целые кроме того что за OBD-II отвечает, снял бензонасос от аккума напрямую работает, вывод один - РЕЛЕ. Вопрос как это проверить или кто что может подсказать. У меня была такая история,только предохранители и реле оказались рабочими,виновником была грязь на ДПКВ. -------------------- |
| severyanin |
Jun 16 2008, 09:15 AM
| BFGoodrich |
Jun 16 2008, 09:16 AM
Jun 16 2008, 09:48 AM
Минусовой провод на винты крышки лючка под задним сидением . У меня чтой-то попало - потянуло провод - внутри лопнул - а снаружи изоляция была целой - хорошо тестер был в авто
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| severyanin |
Jun 16 2008, 10:10 AM
Короче описываю выявленные симптомы.
Реле прозвонил - работает, предохранители все целые, искра есть. при замыкании 87 и 30 контактов колодки реле, бензин начинает качаться, но мотор все равно не заводится ПОМОГИТЕ больше ждать помощи неоткуда, было бы СТО забил бы на все и утащил машину туда но..... |
| Антоха |
Jun 16 2008, 11:30 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 293 Регистрация: 27-July 07 Из: Коломна Пользователь №: 2,940 место дислокации: Коломна |
Было со мной подобное, встал прям посреди леса и тоже начал проверять насос, реле и т.п. В итоге оказалось что оторвался проводок от датчика коленвала. Вот так, всё оказалось очень просто.
| vl@d |
Jun 16 2008, 12:08 PM
Было со мной подобное, встал прям посреди леса и тоже начал проверять насос, реле и т.п. В итоге оказалось что оторвался проводок от датчика коленвала. Вот так, всё оказалось очень просто. ага была похожая проблемма, воновником оказался провод управления форсунками (он минусовой) -------------------- |
| severyanin |
Jun 16 2008, 12:11 PM
Было со мной подобное, встал прям посреди леса и тоже начал проверять насос, реле и т.п. В итоге оказалось что оторвался проводок от датчика коленвала. Вот так, всё оказалось очень просто. Ну-ка-ну-ка, давай поподробнее где там, что оторвалось и где этот датчик ага была похожая проблемма, воновником оказался провод управления форсунками (он минусовой) и это тоже поподробнее |
| vl@d |
Jun 16 2008, 12:25 PM
датчик коленвала стоит со стороны маховика, а по поводу форсунок, прозвони их, приходит ли туда липистричество, могут просто форсунки не открываться
| DJ.SERG |
Jun 16 2008, 03:15 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
Попробуй посмотреть предохранитель звукового сигнала(на картинке выделено красным).
Однажды я час во круг машины с бубном плясал, никак завести не мог, хотя всё работало, просто ребенок играя в машине с бибикалкой, сильно увлёкся, и я решил вытащить предохранитель. Когда надо было ехать, предохранитель я забыл вставить и в итоге началась пляска, пока предохранитель случайно в кармане не нащупал, вставил его наместо и завёл с пол тыка. Для меня до сих пор загадка что он там ещё предохраняет кроме сигнала -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| severyanin |
Jun 16 2008, 03:23 PM
Попробуй посмотреть предохранитель звукового сигнала(на картинке выделено красным). Однажды я час во круг машины с бубном плясал, никак завести не мог, хотя всё работало, просто ребенок играя в машине с бибикалкой, сильно увлёкся, и я решил вытащить предохранитель. Когда надо было ехать, предохранитель я забыл вставить и в итоге началась пляска, пока предохранитель случайно в кармане не нащупал, вставил его наместо и завёл с пол тыка. Для меня до сих пор загадка что он там ещё предохраняет кроме сигнала Предохранители я прозвонил все до единого, так что точно не он |
| severyanin |
Jun 17 2008, 09:39 AM
Спасибо всем кто принимал участие, особенно Саше aka BFG и Vl@dу за правильное направление, Андрею aka Brat po razumu за то что я много узнал про насос и Дэну aka Strikerу за схему
Машину завел вот виновник ![]() но как я его доставал, надо же было его туда засунуть |
| obooo123 |
Apr 20 2009, 05:56 PM
Спасибо всем кто принимал участие, особенно Саше aka BFG и Vl@dу за правильное направление, Андрею aka Brat po razumu за то что я много узнал про насос и Дэну aka Strikerу за схему Машину завел вот виновник ![]() но как я его доставал, надо же было его туда засунуть подскажите подалуйста это и есть датчик коленвала? где он находиться ? большое спасибо! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| brat po razumu |
Apr 20 2009, 06:03 PM
подскажите подалуйста это и есть датчик коленвала? где он находиться ? большое спасибо! http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...t=0entry70913 -------------------- |
| severyanin |
Apr 21 2009, 09:26 AM
| vl@d |
Apr 21 2009, 09:40 AM
Спасибо всем кто принимал участие, особенно Саше aka BFG и Vl@dу за правильное направление, Андрею aka Brat po razumu за то что я много узнал про насос и Дэну aka Strikerу за схему Машину завел вот виновник ![]() но как я его доставал, надо же было его туда засунуть Ну вот , как всегда все бонально просто Рустам поздравляю с решением проблемы, тебе это особенно тяжело дается в дали от нас -------------------- |
| severyanin |
Apr 21 2009, 10:04 AM
Ну вот , как всегда все бонально просто Рустам поздравляю с решением проблемы, тебе это особенно тяжело дается в дали от нас Спасибо |
| Текстовая версия | Сейчас: 31st January 2026 - 10:11 PM |
