| ПростоЖ |
Jun 25 2018, 08:54 AM
#1301
Форумчане помогите разобраться с проблемой ... Масло какое? Давление масла на холодную измерялось? -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| GarikI |
Jun 25 2018, 06:33 PM
#1302
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 21-May 10 Пользователь №: 7,911 место дислокации: Десногорск |
| ПростоЖ |
Jun 26 2018, 07:56 AM
#1303
Castrol MAGNATEC 5W40. Нет. "Кастрюле" вообще не доверяю, не для машин с пробегом имхо, на Витце, когда взяли угорало по литру на тысячу, заменил на родное и это безобразие прекратилось. Но, а давление масла я бы измерил, как на холодную, так и на горячую -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| GarikI |
Jun 26 2018, 06:23 PM
#1304
| GarikI |
Aug 7 2018, 10:48 PM
#1305
Заменил насос, проблема ушла.
| ПростоЖ |
Aug 8 2018, 08:32 AM
#1306
Заменил насос, проблема ушла. А, как с этим связан запах горелого масла? Или насос лил и топливо не догарало? -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| GarikI |
Aug 9 2018, 05:57 PM
#1307
А, как с этим связан запах горелого масла? Или насос лил и топливо не догарало? Насос подношен, а ТНВД при езде на высоких оборотах недостаточно топлива в цилиндры загоняет (или воздух подсасывает) и при отпускании педали акселератора просаживает обороты ХХ до 500 об/мин. Соответственно насос не создавал необходимого давления. Сейчас с ТНВД думаю "чего то"... Напишу когда вопрос сформулирую (пока не весь пазл складывается) |
| GarikI |
Aug 9 2018, 10:20 PM
#1308
Подскажите пожалуйста:
1. Этот насос механический? 2.Что за датчик или клапан обведен на фото? Эскизы прикрепленных изображений |
| Зохан |
Aug 10 2018, 02:11 PM
#1309
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия |
Электромагнитный клапан для перекрытия подачи топлива. ("Глушилка")
| GarikI |
Aug 10 2018, 06:22 PM
#1310
Электромагнитный клапан для перекрытия подачи топлива. ("Глушилка") Спасибо! У этого насоса 2 глушилки? (на общем виде глушилку я обвёл зелёным) К этой "электроштуковине" подходит подача топлива и обратка. Эскизы прикрепленных изображений |
| Зохан |
Aug 11 2018, 12:08 PM
#1311
Как можно заглушить дизель? Перекрыть подачу топлива. Это можно сделать двумя способами - либо электромагнитным клапаном, либо вручную. У меня на насосе ещё датчик тахометра стоит.
| GarikI |
Aug 11 2018, 06:06 PM
#1312
На другом форуме сказали
"Простая механическая аппаратура. Много выводов ТПС, клапан обратки, датчик тахометра и глушилка" Из вышесказанного я понял что это электрический клапан обратки. Вопрос - как отключить этот клапан и пресловтое ТПС чтобы можно было ездить долго и счастливо? |
| ПростоЖ |
Aug 13 2018, 08:53 AM
#1313
На другом форуме сказали "Простая механическая аппаратура. Много выводов ТПС, клапан обратки, датчик тахометра и глушилка" Из вышесказанного я понял что это электрический клапан обратки. Вопрос - как отключить этот клапан и пресловтое ТПС чтобы можно было ездить долго и счастливо? Не знаю для чего служит электрический клапан обратки TPS - TractionPositionSensor нужен для автомата, если не требуется не заморачиваться этим датчиком, настраивать насос, как обычную механику. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| GarikI |
Aug 13 2018, 08:04 PM
#1314
Не знаю для чего служит электрический клапан обратки TPS - TractionPositionSensor нужен для автомата, если не требуется не заморачиваться этим датчиком, настраивать насос, как обычную механику. Спасибо! Я тоже пришёл к такому же заключению ... буду пробывать. Про ТПС отдельное спасибо - до него не дошёл. |
| Matvei |
Aug 23 2018, 12:00 PM
#1315
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
Всем привет! Тему не стал отдельную создавать. Просто для информации дизелистам.
На ходу заглох вроде как солярка кончилась. Открываю капот и вижу- «лягушка» ручной подкачки втянута. Заменил топливный фильтр. Но машинка стала тупить: давлю педаль газа на 1/3, жду когда скорость увеличится, затем на 2/3, снова жду когда скорость дальше наберет. Если сразу интенсивно нажать на газ то движок начинает упираться даже если под горку еду. Добавил чуток подачу, немного получше стало но все равно тоскливо. Стал мыть ТНВД ВИНС-ом, при этом обратил внимание что с обратки даже на средних оборотах еле капает(ранее хороший такой ручеек бежал). Ну думаю подкачивающий насос сдох, внутреннее давление в ТНВД малое и поэтому система опережения впрыска некорректно работает. Стал размышлять: если грязь попала в перепускной клапан , и он завис то наоборот должен в обратку еще больше сливать, поэтому я его проверку на последнюю очередь оставил, очень проблематично выкрутить его не снимая насос (как потом оказалось перепускает он не в обратку ). Снял впускной штуцер подачи топлива в ТНВД чтоб не мешался, ключом на 10 стронул перепускной клапан, затем обточил на наждаке по максимуму ключ рожковый на 10 и им открутил и вынул перепускной клапан, даже не прищлось термостат убирать, думал упираться будет. Поршенек клапана завис в верхнем положении. Промыл ВИНС-ом клапан не разбирая, ход поршенька нормализовался. Собрал все, прокачал воздух. Маслаю стартером , а вспышек даже и нет. Поотдавал гайки на форсунках-топливо не подается. Проверил напругу на клапане отсечки топлива-есть 12в. Заводить –а движок ваще не подает признаков жизни. Повесил контрольку на клапан отсечки и обнаружил : питание 12 в есть но когда начинаешь маслать стартером то 12 в сразу пропадает. Ну чо беру и напрямую кидаю + на клапан отсечки. Заводить-а фиг вам. В большом разъеме на ТНВД нашел проводок с плохим контактом, видимо во время манипуляций он совсем отвалился. Пропаял хорошо и завел с полтыка. Затем после ходовых испытаний уменьшил подачу топлива назад. А эта фотка -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| ПростоЖ |
Aug 23 2018, 02:52 PM
#1316
Фууу...какая бяка За отчет спасибо У меня на горячую теперь плохо заводиться -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Alewa |
Jul 1 2019, 11:52 PM
#1317
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 14-April 14 Пользователь №: 13,197 место дислокации: Вологда |
Привет коллеги! подскажите, где пробка слива ОЖ с блока РФ? ищу два дня уже и на моторе и в интернете...(
-------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
| ПростоЖ |
Jul 2 2019, 09:07 AM
#1318
Привет коллеги! подскажите, где пробка слива ОЖ с блока РФ? ищу два дня уже и на моторе и в интернете...( Где то уже спрашивали или затерлось -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Alewa |
Jul 2 2019, 11:35 AM
#1319
Где то уже спрашивали или затерлось да сам находил лет 5 назад и сливал.... а сейчас не мог найти)))) помнится вроде как на классике жигулей... но где...... -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
| Alewa |
Jul 2 2019, 06:19 PM
#1320
и с номерами ремней запутался на гену, гидроус-ь и кондер....
| Текстовая версия | Сейчас: 19th February 2026 - 01:01 PM |
