| cladsl |
Feb 19 2017, 09:08 PM
#481
| Kalevala |
Feb 20 2017, 01:07 AM
#482
Сайт |
| 709 |
Feb 20 2017, 08:09 PM
#483
| Tuc |
Jul 14 2017, 10:57 AM
#484
ремкомплект РЦС год скоро будет -ок хотя и новый РЦС есть - в запасе теперь лежит засопливил после замены сцепления поставил новый РЦС итого - 5 лет отработал ремкоплект KOS-1113 -------------------- Старый безответственный флудер
| Shatalov_Alex |
Jul 30 2017, 04:55 PM
#485
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 13-July 15 Пользователь №: 14,288 место дислокации: Зеленоград |
Настало время и мне заняться КПП.
Задний сальник коленвала течёт, коробка вся в масле, раздатка в масле. Периодически с трудом включается первая передача на стоячей машине (на ходу, переключается легко). Задняя передача иногда тупит, чтобы её включить нужно немного вперёд тронуться. Дня три назад долго ехал в пробке, на первой передаче в гору, передачи стали переключаться с большим трудом и показания спидометра стали прыгать от 0 до 200кмч. хотя я ехал не более 40кмч. Отъехал на заправку вызвать эвакуатор, думал что коробка накрылась. На стоянке, видимо под остыв, передачи стали включаться без усилия. Но стрелка спидометра осталась прыгать как заведенная. Почитав тему составил список запчастей: Hyundai/Kia 0K02A 17 489B Втулка механизма переключения передач Onnuri GSPK-006 Вилка выключения сцепления Hyundai/Kia K KY01 11 303 Подшипник коленвала Hyundai/Kia 0 FE51 16 214 Пыльник рычага механизма выбора передач Hyundai/Kia 0K011 11 312 Сальник коленвала задний Hyundai/Kia 0K011 17 395 Сальник кулисы КПП Luk 623 3110 00 Сцепление, комплект Hyundai/Kia 0K011 16 103 Сальник вала первичного Hyundai/Kia 0K012 17 909 Сальник раздаточной коробки Hyundai/Kia 0K011 17 495A Втулка механизма выбора передач Seinsa D3511 Ремкомплект рабочего цилиндра сцепления. Буду рад если кто- нибудь список дополнит! Со спидометром какая то непонятка! На коробке (раздатке) слева по ходу движения, находится блестящая втулка с датчиком (сильно не пинайте, просто по памяти могу ошибаться) скорости. Я вытащил разъём из втулки, корпус разъема и контакты были все в масле. Спрыснув контакты вэдэшкой я всунул разъём обратно, стрелка спидометра больше не прыгает, скорость показывает правильно. Может быть у датчика скорости есть свой сальник, который надо поменять. Номерок не подскажете? |
| Tuc |
Feb 5 2018, 03:42 PM
#486
маховик кто нибудь уже менял ? какой пробег был ?
| Kalevala |
Apr 29 2018, 06:29 PM
#487
И меня постигла участь умирающей сцепы(135000):буксует на обгонах
Вопрос в другом Короче -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Kalevala |
May 16 2018, 11:28 PM
#488
Получил заказ:sachs 3000951274.И чёт задумался после вскрытия упаковки
Сайт |
| Kalevala |
May 17 2018, 06:32 PM
#489
Сайт |
| Kalevala |
May 23 2018, 06:33 PM
#490
Встало как родное
Сайт |
| Чел |
Aug 14 2018, 12:48 PM
#491
...Подшипник из него с помощью туалетной бумаги выбил Не нашел на форуме! да и в Ютюбе еле-еле ... Почему то именно так и подумал! Смотрим --- Вот я планирую капиталку ДВС делать, а ведь сцепа уже за 90 тыщ прошла! Она работает, но на сколько хватит - ХЗ! Короче решил как минимум диск заменить, у меня снятый старый есть и мысль заменить на нем накладки так и вьется уже лет 5 (в перестроечное время делал так - ездил), даже фрикционные НАКЛАДКИ ГАЗ 24 как раз, подходящие нашел, но ... Пока есть возможность купить новый - решил купить как стоит сейчас: Valeo 803469 PHC KD-04 (пр-во Корея), цена вопроса 1550р. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| огородник |
Aug 15 2018, 01:19 PM
#492
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
Не нашел на форуме! да и в Ютюбе еле-еле ... Почему то именно так и подумал! Смотрим --- Вот я планирую капиталку ДВС делать, а ведь сцепа уже за 90 тыщ прошла! Она работает, но на сколько хватит - ХЗ! Короче решил как минимум диск заменить, у меня снятый старый есть и мысль заменить на нем накладки так и вьется уже лет 5 (в перестроечное время делал так - ездил), даже фрикционные НАКЛАДКИ ГАЗ 24 как раз, подходящие нашел, но ... Пока есть возможность купить новый - решил купить как стоит сейчас: Valeo 803469 PHC KD-04 (пр-во Корея), цена вопроса 1550р. мы проще выбивали - внутрь вместо бумаги литол или тп -------------------- |
| Чел |
Aug 16 2018, 10:18 AM
#493
Изучил сцепление
Сцепление Схема Фото 1 Оказывается у нас всё нормально регулируется! (см.схему и фото 1) там мои умозаключения, на неоспоримость не претендую, может принципиальная схема кому то поможет У меня выработка (люфт) в узле толкатель/педаль Видос и шток почти выкручен уже! Для информации Педаль-параметры -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Aug 17 2018, 10:48 AM
#494
Вчера залез к толкателю, вытащил шплинт, палец, пытался вытащить толкатель - не идёт! Потом вышел, оказывается мешал наконечник, упиравшийся в пластиковую с резиной шайбу (пыльник), но вылетела стопорная шайба, которую ставить на место без специнструмента не реально!
Купил с классики толкатель (40 рэ) - думал им обойтись, ан нет - на нашем резьба шаг 1мм! (на том 1,25 примерно). Педаль стояла низко - вместо 187 - 180мм, еще был большой свободный ход (за 25-30мм), а так же - педаль упиралась в пол, когда под неё заползал коврик, что приводило к недовыключению сцепления, помехе включению передач. Не смог раскрутить упорный винт - пришлось тупо гнуть жестянку на которой он стоит (за педаль на себя)! После этого не хватило длины толкателя (вышеупомянутая шайба-пыльник не доходит до места!, толкатель тупо выпадает!, стал огромный люфт свободного хода! Выкрутил по максимуму толкатель из вилки (1-1,5 витка оставил), законтрил и поставил пока, поджав ограничителем положения педали (обратно пришлось отгибать!) Надо выточить новые увеличенные толкатель и палец! И сделать (или найти) установщик стопорного кольца (похоже ножницы с острыми концами подойдут -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Aug 17 2018, 12:19 PM
#495
Толкатель ремонт 1-й вариант без сварки - на соединительной гайке ("муфте")
Ремонт 2-й вариант со сваркой -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| андрей 31 |
Aug 17 2018, 08:28 PM
#496
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,964 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. |
Коль, а сколько ты на своей сцепе проездил?
А меня вот в запасе года 4 лежит валео, правда его не хвалили раньше на форуме. 709й ставил его. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| 709 |
Aug 17 2018, 10:38 PM
#497
Коль, а сколько ты на своей сцепе проездил? А меня вот в запасе года 4 лежит валео, правда его не хвалили раньше на форуме. 709й ставил его. Да уж несколько лет...проблем нет,хотя эксплуатация на на сцепление нехилая. -------------------- |
| Чел |
Aug 19 2018, 05:39 AM
#498
Коль, а сколько ты на своей сцепе проездил? А меня вот в запасе года 4 лежит валео, правда его не хвалили раньше на форуме. 709й ставил его. Андрей, таки ... Вот я планирую капиталку ДВС делать, а ведь сцепа уже за 90 тыщ прошла! Она работает, но на сколько хватит - ХЗ! ... Пока есть возможность купить новый - решил купить как стоит сейчас: Valeo 803469 PHC KD-04 (пр-во Корея), цена вопроса 1550р. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Александр 533 |
Aug 19 2018, 03:11 PM
#499
На родной сцепе проехал 170 000 км., хотя драл её нещадно, до горелого запаха, неоднократно.
-------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Чел |
Aug 19 2018, 08:03 PM
#500
На родной сцепе проехал 170 000 км., хотя драл её нещадно, до горелого запаха, неоднократно. Я свою на 180 менял, кто и как её драл не знаю А только после ремонта, если маховик не шлифанули - та же система меньше отработает! Вроде люди и по 60 - 70 тыщ бывает не наезжают. --- Сегодня откапиталил" педаль с толкателем - приварил гайку к вилке, по 2-му варианту (т к найти что то подходящее на замену толкателю оказалось проблемой, а гайку М8х1 - чудом, но отыскал (сделанную мной 20 лет назад! В педали отверстие чуть подварил и, как и в вилке, рассверлил на 10 (палец был на 8, но в педали стояла оказывается пластиковая втулочка Ф 10мм). Теперь педаль отрегулировал по науке, сцепа стала работать с запасом! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 18th July 2026 - 06:12 AM |
