> нужна схема
victors
post Jun 13 2018, 08:09 PM
Пользователь №: 11,506
место дислокации: kazahstan
вот уже месяца два мучаюсь со стартером поменял уже пол стартера,а проблема в питании то есть то на половину. Сегодня померил напряжение на проводе подходящему от замка к втягивающему показала 5.60 вольт втягивающий не включается перемкнул отверткой завелась. Может неделю нормально заводиться,а может и нет.Подскажите причину может у кого было такое,или у кого есть схемы пришлите буду очень благодарен.
kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
petrovich7716
post Jun 13 2018, 10:02 PM
Из: г.Бокситогорск
Пользователь №: 15,094
место дислокации: Бокситогорск, ЛО
Я бы искал по этой схеме:
1)"зеленые" провода в блоке предохранителей(под капотом) -"главный предохранитель"(большой на 80а) и 40а стартера.
2)Окисление-плохой контакт на контактах "B" и "N" датчика-выключателя положения рычага селектора АКПП.
KIА SPORTАGE 2001, АКПП, американец
ALEKS DARK
post Jun 14 2018, 08:11 PM
Пользователь №: 14,147
место дислокации: г. Саратов
Подгоревшие контакты - реле стартера, контактной группы замка зажигания.
Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
victors
post Jun 17 2018, 08:57 AM
все спасибо сейчас пойду ковырять
victors
post Aug 26 2018, 04:06 PM
нашел прикол отключаешь свечи накала и стартер работает может у кого было такое дайте совет
Андрей 55
post Aug 29 2018, 04:10 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Я год мучился, хочет крутит хочет нет только щелчки слабые, носил в ремонт, почигили, но трабл остался, замок вот только не ковыряз, где-то читал что это чревато последствиями. Вывел отдельно кнопку, теперь крутит всегда, даже заметил что с кнопки крутит веселей чем от ключа. В нашей машине много чёрных дыр.
victors
post Sep 2 2018, 02:22 PM
я нашел проблему оказывается силовые провода под капотом. Ослабли контакты на фишках почистил подогнул второй день пуск со свечами пока нормально осталась одна проблема центр замок без включенного зажигания не работает
Текстовая версия Сейчас: 14th June 2025 - 11:48 PM
