3 страниц V < 1 2 3 >
> Непонятки с электрикой, и тут что то пошло не так.....
post Sep 20 2017, 10:18 AM
Цитата(Андрей 55 @ May 30 2017, 03:44 AM) *
Про отключи аккумклятор я знаю, всегда массу скидываю, а тут unsure.gif короче так делать нельзя. Генератор у меня на 110А, и выдает максимум 14.8 вольт, кстати на предохранителе написано было 32 вольта. И по моему если летит диодный мост или регулятор и начинает выдовать запредельные вальты, то начнет выходить из строя оборудование, но не предохранитель. ИМХО. Если не прав то поправте. biggrin.gif А причинут я нашел B162.gif тупо китайское га sorry.gif но мне продали он в реалии ампер на 50 в лучшем случае, а купил бошовский предохранитель так он хоть бы теплый стал. Так что всем спасибо за советы.
Хоть и запоздало, но все-таки поправлю - при генераторе на 110 ампер ставить предохранитель на 80А - в корне неправильно.
При таком генераторе предохранитель нужен, как минимум, на 120-130 ампер.
post Sep 20 2017, 10:18 PM
При генераторе на любые амперы менять родной 80 А на более мощный - вот это в корне неправильно. При КЗ в салоне -
просто загорятся провода. Его безусловно оставляем, а вот все дополнительные потребители вешаем на дополнительной проводке и на каждый потребитель свой предохранитель, а все вместе - всю новую нештатную группу потребителей то же через дополнительный 80 А .
Андрей 55
post Sep 21 2017, 04:44 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Все допы у меня, установленные, имеют свои предохранители необходимого ампеража. Но они все маломощные максимум 15 А. dumai.gif
Саша, а ты имеешь ввиду что все допы в одну косу и еще один 80А поставить? Поясни 32a.gif . А его куда цеплять? И смысл, я ж не включаю сразу все, т.е. нагрузка не будет привышена в любом случае, это если лебедка там преобразователь и компрессор, тогда да, так и планировал еще силовой ставить. Вот куда его прицепить? вот в чем вопрос. dumai.gif
инженер
post Sep 21 2017, 09:02 AM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Цитата(Андрей 55 @ Sep 21 2017, 05:44 AM) *
"+ даже на реле света пропадает" какой, силовой или управления, или оба?
post Sep 21 2017, 10:47 AM
Но, во-первых:
- при любом КЗ в салоне в первую очередь сгорит тот предохранитель, в цепи которого и произошло это КЗ.
во-вторых: - предохранитель "на 80 А", который стоит в цепи генератора, предназначен в первую очередь для того, чтобы защитить от возгорания проводку автомобиля при КЗ в САМОМ генераторе.
Т.к. он стоит МЕЖДУ генератором и аккумулятором.
post Sep 21 2017, 03:38 PM
Цитата(Panzer38 @ Sep 21 2017, 10:47 AM) *
Но, во-первых:
Нет. Не так. Это безответственный подход - выцепить под торпедой проводочек, на котором появляется плюс при вкл.зажигания и повесить туда ещё например преобразователь на 220 в, найти другой, другого цвета и повесить на него люстру, на плюс мафона повесить радейку, а на плюс прикуривателя - все зарядные устройства через разветвитель. И поменять главный пред. на 120 А . Это дичь. Потому что "здравствуй пожар". Родная проводка ВСЯ расчётного сечения, расчётного потребления и под неё расчитан и установлен главный пред на 80 А. ВСЮ дополнительную электрику вешают по этому же принципу - подсчёт потребителей, расчёт токов потребления и сечения проводов, выбор локальных предохранителей, расчёт суммарного потребления - выбор второго "главного" преда. Цеплять на + который идёт от гены к главному преду (паралельно этому проводу пустить дополнительный толстый) со стороны гены мощной клеммой, хорошо обжатой или пропаяной, толщенным проводом до второго главного и от него метёлку на локальные преды, а от них к потребителям. Родные хиленькие плюсы можно использовать для запитки обмоток реле, которые уже своими контактами будут коммутировать мощный, хорошо защищённый дополнительный плюс.
post Sep 21 2017, 04:52 PM
Предохранитель MAIN на 80 Ампер (для генератора в 70 ампер) ставится МЕЖДУ генератором и аккумулятором именно для того, чтобы не было пожара, когда в генераторе будет короткое замыкание на массу. А такое тоже может быть.
Не будет этого предохранителя - вся мощность аккумулятора уйдет в землю (в кузов авто). А это до 600 - 700 ампер. Получится отличный сварочный аппарат. biggrin.gif
Дальше можно городить какие угодно дополнительные и параллельные силовые схемы, но генератор и аккумулятор ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть развязаны ОДНИМ предохранителем и номинал этого предохранителя должен быть больше максимально отдаваемого тока генератором.
Андрей 55
post Sep 23 2017, 04:50 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Управления, силовой с акума идет, там все в норме.
Андрей 55
post Sep 23 2017, 05:11 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Минуточку, если раньше стоял генератор на 60А и предохранитель на 80, а я поставил генератор на 100А, то и пред. надо менять выходит? Но он же не греется, а в случии КЗ сгорит быстрее, или опять не так?
И с дополнительны силовым, ставится провод меж геной и акумом, патом силовой, к примеру 80А, и дальше на потребители через из преды, правельнесли но? А если + на второй силовой взять напрямую с акума с клеммы, что может пойти не так?
инженер
post Sep 24 2017, 12:21 PM
Напрямую с аккумулятор?
Это мы про штатную схему говорим или ставилось доп. реле на фары?
Габариты и подсветка панели тоже гаснет при этом дефекте?
Если не гаснет, то явно проблема в проводах, если гаснет все, для начала я б глянул подрулевой переключатель.
Миша50
post Sep 24 2017, 03:50 PM
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
Цитата(Андрей 55 @ Feb 13 2017, 08:04 AM) *
А тут замерил что приборы на панели чудят, стрелки то вниз то вверх плавают и стартер кручу а спидометр прыгает. B093.gif
Вполне возможно, что один или несколько диодов в гене пробито.
Лечение: разобрать, прозвонить, определить которые пробиты, заменить.
Андрей 55
post Sep 25 2017, 04:02 AM
Сообщение #32
Самоделошник
Из: Омская губерня
На свет дальний и ближний стоят рэле, уже давно, все работало отлично, вот с месяца два как начало
Габариты и подсветка приборов не гаснут, я ж говорю, что, схема следующая, ходовые запитаны + через пред. с блока предохранителей, а - идет на питающий провод ближнего, и при включении зажигания горят ходовые, при включении габаритов тоже горят ходовые, а при включении ближнего ходовые гаснут, а горит ближний с габаритами.
Теперь на ближнем еду, он гаснет, но загораются ходовые автоматом, значит + в проводе ближнего нет! B228.gif
инженер
post Sep 25 2017, 08:06 AM
Сообщение #33
Когда пропадает ближний, дальний включается?
Андрей 55
post Sep 26 2017, 05:36 AM
Сообщение #34
Самоделошник
Из: Омская губерня
Нет, у меня биксенон стоит, рэле дальнего на шторку запитан.
инженер
post Sep 26 2017, 06:56 AM
Сообщение #35
В общем, если в момент, когда пропадает свет, переключаясь на дальний, шторка перекидывается, смотри подрулевой переключатель и провод идущий от него на ближний свет(на реле). Если шторка не "дрыгается" проверяй цепь на предохранитель HEAD 20ампер, если на нем напряжение есть, то цепь после него на реле света. И, кстати, срабатывает это реле или нет при попытках включить потухший свет?
Андрей 55
post Sep 28 2017, 03:33 AM
Сообщение #36
Самоделошник
Из: Омская губерня
Спасибо посмотрю, а не подскажешь где реле света стоит, а то чет не слышал чтоб щелкало. Сегодня гляну.
Андрей 55
post Aug 29 2018, 04:21 PM
Сообщение #37
Самоделошник
Из: Омская губерня
Вот и опять пропал свет, весь, ничего не щелкает, преды целые. Ничего не пойму. Схема есть у кого нибудь и где рэле этого света,?
zenya
post Aug 29 2018, 11:08 PM
Сообщение #38
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
место дислокации: Тает в дымке город Химки
Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн.
Андрей 55
post Aug 31 2018, 07:20 AM
Сообщение #39
Самоделошник
Из: Омская губерня
Спасибо. С предками я разобрался, а вот где релюха света бы узнать.
Messir
post Aug 31 2018, 09:09 AM
Сообщение #40
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Реле света стоит под рулем. Если запихать голову под торпеду, то его видно даже без разборки. Правее рулевой колонки колодка с двумя реле и пустым местом под третье.
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 03:47 PM
