| DOKTOR_666 |
May 31 2016, 01:10 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 100 Регистрация: 24-September 09 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 6,701 место дислокации: Нижний Новгород |
подтекает масло с переднего редуктора он же как бы из двух половинок - вот между ними и течет
не критично , но бесит .... в сервисе сказали что там надо только снять разобрать промазать герметиком и собрать обратно без снятия сказали что это сделать не реально за сбор\разбор просят 5 т.р. вот я и подумал , раз все равно тратиться на сбор\разбор снятие\установку ... может быть тогда и что-то еще до-кучи стоит там поменять ? скажем так для надежности и спокойствия ... может быть какие-то там сальники\прокладки\ еще какую-нить фигню ?? буду благодарен за советы ) ... -------------------- Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
| Азат З |
Jun 3 2016, 10:26 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
подтекает масло с переднего редуктора он же как бы из двух половинок - вот между ними и течет не критично , но бесит .... в сервисе сказали что там надо только снять разобрать промазать герметиком и собрать обратно без снятия сказали что это сделать не реально за сбор\разбор просят 5 т.р. вот я и подумал , раз все равно тратиться на сбор\разбор снятие\установку ... может быть тогда и что-то еще до-кучи стоит там поменять ? скажем так для надежности и спокойствия ... может быть какие-то там сальники\прокладки\ еще какую-нить фигню ?? буду благодарен за советы ) ... может с сальника заднего? -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
лифт подвески:перед-проставки 30 мм, зад-проставки Нексия усиленные, Бодик - 50 мм. BFG AT 235/75R15, K&K Ангара ЕТ15 ![]() раскрутка сайтов |
| lisiy1986inh |
Jun 7 2016, 04:32 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 18-December 14 Пользователь №: 13,852 место дислокации: Одесса |
Когда у меня потёк мост, с заменой сальника поменял сразу все остальные сальники, все подшипники и всунул блокировку. Возможно, это лишнее, но для надёжности и спокойствия - то, что надо. Так же сказалось и то, что были лишние монеты и хотелось что-нибудь новенькое для машины. А если б нет, то просто поменял бы все сальники.
Сообщение отредактировал lisiy1986inh - Jun 7 2016, 04:34 PM |
| Kalevala |
Oct 28 2017, 11:14 PM
Постучусь тута
Сайт |
| cladsl |
Oct 28 2017, 11:16 PM
| Kalevala |
Oct 29 2017, 06:56 PM
Поменял
Сайт |
| victors |
Sep 2 2018, 02:29 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 16-January 13 Пользователь №: 11,506 место дислокации: kazahstan |
Поменял как поменять правый сальник переднего моста и размер сальника если не трудно -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
| ivany4 |
Sep 2 2018, 06:43 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 555 Регистрация: 11-March 13 Из: Москва Пользователь №: 11,745 место дислокации: Москва |
как поменять правый сальник переднего моста и размер сальника если не трудно Как любой другой сальник - выковырнул и забил новый . 0K01127238A - 350 руб . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Александр 533 |
Sep 11 2018, 03:53 PM
Как любой другой сальник - выковырнул и забил новый . 0K01127238A - 350 руб . Боковые менял лет 6 назад, там всё очень просто, а на той неделе и на хвостовике заменил. Пришлось приспособу варить для заневоливания фланца - никак не хотела гайка отвинчиваться. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd July 2026 - 09:58 AM |
