> Заглушка ГБЦ, Течь антифриза по заглушке термостата
machinist
post Sep 8 2018, 12:49 PM
Пользователь №: 12,039
место дислокации: Новомосковск
Доброго всем!
Недавно обнаружил течи антифриза по заглушке (крышке) с торца головки блока цилиндров что со стороны кабины. Я так понимаю это под разные модификации расположения двигателя, так как у нас термостат как известно спереди, а отверстие с задней стороны заглушено. Покурил темы но не нашел ответа. Вопрос в том как до нее добраться что бы поменять прокладку. Развернуться негде даже зеркальце не просунешь для осмотра. Может кто сталкивался с сией проблемой, подскажите или все таки снимать ГБЦ??? спс Фото взял из инета
Сообщение отредактировал machinist - Sep 9 2018, 12:00 AM
Sportаge Grаnd 04г. Калининград 2.0 16кл 128л. Хабы АVM
krid
post Sep 9 2018, 05:53 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Цитата(machinist @ Sep 8 2018, 08:49 AM) *
Доброго всем!
Ключь на 12 и на ощупь. Ничего сложного. Или подтянуть или поменять порокладку. B020.gif
Железяки,железяки,железяки.
post Sep 9 2018, 06:47 PM
Ну, да.))) Только на двигателе надо стоять на коленях, упираясь головой в капот...
krid
post Sep 10 2018, 06:27 AM
Из: Ижевск
machinist
post Sep 10 2018, 09:29 AM
а что остается делать, буду пробовать на ощупь менять прокладку.
sashamas
post Sep 18 2018, 10:13 PM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
опс такое везение сразу попал на тему ....у меня такая же хрень приехал с отпуска а машин уписялся ...с сзади весь двигун мокрый ...СКАЖИТЕ А КАКАЯ ТАМ ПРОКЛАДКА номер или размер
krid
post Sep 19 2018, 06:38 AM
Из: Ижевск
Ткая же как на корпусе термостата.
post Sep 19 2018, 09:13 AM
заглушка "Hyundai/Kia"Hyundai/Kia 0K013 10 192A
(себе новую поставил, но старая абсолютно нормальная - можно было её почистить и поставить опять)
sashamas
post Sep 19 2018, 02:19 PM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
понял всем B020.gif спасибо- B020.gif попробую подтянуть....поездил вобще вроди как не капит.на горячем..но прокладку заказал у нс 200р...
sashamas
post Sep 19 2018, 05:49 PM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
скажите вы меняли прокладку ..добрались не снимая двигун??? у меня мастера отказуются говорят не возможно рука не проходит....а кроме там еще есть трубочные соединения ну типа на печку от куда может травить...????
post Sep 19 2018, 06:30 PM
Цитата(sashamas @ Sep 19 2018, 06:49 PM) *
скажите вы меняли прокладку ..добрались не снимая двигун??? ...а кроме там еще есть трубочные соединения ну типа на печку от куда может травить...????
Двигун не надо, наверное проще головку снять. А трубки - да есть в той части, могут ...
sashamas
post Sep 19 2018, 09:00 PM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
так вот и я думаю...не так то просто...блин...за 400р взял герметика жидкого...какой то крутой с блестяшками.. и заказал прокладку ...наверное завтра налью????...она то и как бы перестала капать когда начал ездить.. .сам еще не решил что делать....если налью не поможет... значит трубки...тогда курочить....
post Sep 19 2018, 10:17 PM
Не пользуйся этим герметиком B228.gif .Засрёт печку моментом.А зима близко biggrin.gif .
sashamas
post Sep 19 2018, 11:00 PM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
так если что радиатор на печке легче поменять потом если что...(правда не менял еще). я рядом стоял как мастер корячился. пытаясь подтянут...а уж снять так воообще....вот же блин впихнули...опс--прочел про радиатор печки и мне совсем поплохело--действительно лучше уж голову отвинтит- ....да прокладку заменить еще ни разу не менял...160тыс..может это и прокладка.....за одно и ремень посмотрю.
sashamas
post Sep 20 2018, 09:55 PM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
говорят этот герметик не забивает печьку...кто пробовал ??? поделитесь впечатлением 32a.gif Прикрепленное изображение
krid
post Sep 21 2018, 11:20 AM
Из: Ижевск
Если руки не лезут, значит еще и подухи на кузове просели. Вот тогда писец.
sashamas
post Sep 21 2018, 01:43 PM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
новый осмотр у другого спеца установил.... 1111480105.gif что течет по трубке что под КОлЛЕКТОРОМ проходит ...что это за труба и с чем она стыкуется... пока намерен снять коллектор....
krid
post Sep 21 2018, 05:19 PM
Из: Ижевск
Под впуском подача, под выпуском обратка печки.
sashamas
post Sep 21 2018, 11:19 PM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
да ...все так ...... 1111480105.gif уже рассмотрели спасибо...диагноз B093.gif не утешительный === помимо прокладки в двух местах еще и радиатор по обжимке-по бокамм===всего два года проходил...-блин прямо напасть..вооо поперло...
krid
post Sep 22 2018, 05:38 AM
Из: Ижевск
Паленый антифриз может такое творить.
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 07:01 PM
