2 страниц V < 1 2
> Топливопровод
Drugaleks
post May 31 2017, 08:44 PM
Пользователь №: 15,131
место дислокации: Подольск
Подскажите длину и диаметр топливного шланга от фильтра к рампе. Есть ли особенности при выборе неоригинала? Какого производителя выбрать. Понятно, что нужен бензостойкий, высокого давления, армированный. Спрашиваю не для себя. Сестра ищет по совету автослесаря. Авто 2002 года, 8-ми клапанный. Спасибо.
post May 31 2017, 09:03 PM
от калины-приоры подбери по длине,быстросъёмы подходят и гораздо удобнее B020.gif
Andrey832
post Aug 10 2017, 11:44 AM
Пользователь №: 4,841
Парни! Подскажите пожалуйста, кто менял топливные магистральные трубки на оригинал.
Можно ли вместо обратки поставить напорную?
ЗЫ. Про замену на медь всё прочитал,- Денис "колхоз" ставить отказывается, да и цена "колхоза" выше оригинала получается. sad.gif
+7 916 607 3858
post Aug 10 2017, 02:44 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
При желании натянуть можно, они не сильно отличаются. Но это на Гранде. Недавно менял все трубки, лопнула тормозная. Решил все сразу махнуть. Теперь есть в запасе топливные.
Andrey832
post Aug 10 2017, 10:43 PM
Спасибо, мужики (Женя и Валя)!
+7 916 607 3858
post Oct 8 2018, 06:24 PM
post Oct 8 2018, 07:43 PM
Цитата(709 @ Oct 8 2018, 05:24 PM) *
post Oct 18 2018, 06:49 AM
Отвечу сам себе,поставил 0k08445111,напорная,две штуки,встали идеально,ничего натягивать не надо B228.gif
sashamas
post Jun 6 2019, 10:38 PM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
подскажите пожалуйста..= 32a.gif что на концах наших топливных трубок..какие штуцера размер или что там в соединении???
Desson
post Jun 7 2019, 01:28 AM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Говорят вазовские подходят, от калины.
sashamas
post Jun 7 2019, 01:56 AM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
я нашел на авито в ростове под заказ точат...любы размеров и длинны медь
в ПВХ....мне пожалуйста скажите B093.gif какие под защелку..и с каких концов чтоб на трубке кольцо бортик сделали
B093.gif какие под штутцер и какой размер штуцеров .???
наши защелки меня вполне устраивают...уже больше 10лет
Desson
post Jun 7 2019, 10:49 AM
Сообщение #32
Из: Нижний Новгород
Я сделал так. Отпилил 15-20см трубки старой до штуцера и соединил новые медные куском шланга 5см.
По размерам не подскажу, но можно пойти в тазомаг и обмерить буртик на топливном фильтре калины..
post Jun 7 2019, 02:27 PM
Сообщение #33
А я делал переходники для врезки манометра в напорную часть и купил топливную трубку от вазовской десятки. Она пластиковая, с быстросъёмом который к нам подходит идеально. Всё купил на рынке за 1 заход.Прикрепленное изображение
zenya
post Jun 8 2019, 01:34 PM
Сообщение #34
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
место дислокации: Тает в дымке город Химки
Чуть-чуть доработать надо. Нужен еще краник для сброса давления.
Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн.
post Mar 26 2020, 11:10 PM
Сообщение #35
Какой диаметр шланга от трубки до бака( бензосборки)?
8-10мм???
Полметра на подачу- обратку хватит?Или больше надо?
Desson
post Mar 27 2020, 10:23 AM
Сообщение #36
Из: Нижний Новгород
8-10мм???
8мм
Лучше больше, там вроде по 30см надо. А лучше с запасом)
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 1st September 2026 - 07:09 AM
