| krid |
Oct 15 2018, 04:17 PM
#2841
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
Всем добра! Подскажите код шланга с клапанной крышки на впускной коллектор, сапун, на 16 клапаннк. Тот что с стороны водителя.
-------------------- Железяки,железяки,железяки.
| Sergeigrad |
Oct 15 2018, 06:03 PM
#2842
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
0K01G63610F ЛЕВЫЙ Амортизатор багажника газовый 0K01G62610F ПРАВЫЙ Амортизатор багажника газовый Я брал Onnuri GSGK047, он подходит под родные крепления, под шар, и можно поставить, хоть на правую, хоть на левую сторону. Аналоги: PMC PQB-216 ЛЕВЫЙ Амортизатор багажника газовый PMC PQB-215 ПРАВЫЙ Амортизатор багажника газовый Большое человеческое спасибо.. А еще надо номерки пошипников хвостовика заднего редуктора.... запели блин... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| zenya |
Oct 15 2018, 08:01 PM
#2843
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки |
Всем добра! Подскажите код шланга с клапанной крышки на впускной коллектор, сапун, на 16 клапаннк. Тот что с стороны водителя. Какой из них ??? ![]() ![]() -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
| krid |
Oct 15 2018, 08:14 PM
#2844
| zenya |
Oct 15 2018, 08:23 PM
#2845
| krid |
Oct 15 2018, 08:27 PM
#2846
Год какой ? На рестайл,1999--->,2003г. вроде,без разницы,нужен только шланг. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| zenya |
Oct 15 2018, 08:30 PM
#2847
номер 18 с нижней картинки 26711-3X000 Шланг воздушный - рестайл 0K01C 13 740A Шланг вентиляции картера - до рестайл На рестайл,1999--->,2003г. вроде,без разницы,нужен только шланг. Выдает разные -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
| krid |
Oct 15 2018, 08:34 PM
#2848
26711-3X000 Шланг воздушный - рестайл 0K01C 13 740A Шланг вентиляции картера - до рестайл Выдает разные Огромное спасибо. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| Sergeigrad |
Oct 18 2018, 12:04 AM
#2849
Большое человеческое спасибо.. А еще надо номерки пошипников хвостовика заднего редуктора.... запели блин... По подшипникам никто ничего не знает? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Desson |
Oct 18 2018, 12:56 AM
#2850
По подшипникам никто ничего не знает? Возможно эти коды: Подшипник внешний 00755-27210 меняется достаточно легко Втулка 0305-27171 обязятельно подшипник внутренний 00221-27210 желаю успехов в замене, если сам менять будешь -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Sergeigrad |
Oct 19 2018, 12:49 AM
#2851
Возможно эти коды: Подшипник внешний 00755-27210 меняется достаточно легко Втулка 0305-27171 обязятельно подшипник внутренний 00221-27210 желаю успехов в замене, если сам менять будешь Спасибо. А там вроде пятно контакта на шестернях может изменится, когда старые подшипники на новые меняешь... Будут из-за этого проблемы или спокойно вынимаешь старые и ставишь новые, не заморачиваясь с пятном контакта? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Desson |
Oct 19 2018, 10:17 PM
#2852
Спасибо. А там вроде пятно контакта на шестернях может изменится, когда старые подшипники на новые меняешь... Будут из-за этого проблемы или спокойно вынимаешь старые и ставишь новые, не заморачиваясь с пятном контакта? Я менял ничего не поменялось, так как проставочные шайбы не будут меняться. Пятно контакта заново надо будет выставить (я это всё на коленках делал на улице, ничего страшного) так как дифф будешь снимать). Так что, кто менял сальник заднего фл кардана? на раздатке где заливная пробка сзади находиться. Этот код подходит? Ладно, заказал, пока дешевый. И еще кольцо в придачу 0K01217977 Подойдет иль нет отпишусь) Код сальника правильный, подошел. А вот кольцо за 100р вообще не нужно было брать, без понятия где оно должно быть. Там просто резиновое колечко примерно 3см диаметра.. А потом я залил из салона в раздатку еще пол литра масла и настала полная тишина =) Никакая цепь теперь не звенит ^ -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Sergeigrad |
Oct 23 2018, 04:36 PM
#2853
[quote name='Desson' date='Oct 19 2018, 09:17 PM' post='467914']
Я менял ничего не поменялось, так как проставочные шайбы не будут меняться. Пятно контакта заново надо будет выставить (я это всё на коленках делал на улице, ничего страшного) так как дифф будешь снимать). Спасибо. Еще вопрос, по номеру втулки 0305-27171 бьется втулка Mazda, это точно наша втулка? А то в Автодоке отказались подтверждать ее на нашу машину? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Desson |
Oct 24 2018, 12:01 AM
#2854
Да наша.
| Sergeigrad |
Oct 24 2018, 11:13 AM
#2855
| Andrey832 |
Nov 11 2018, 07:40 PM
#2856
Коллеги! Подскажите, кто знает код экрана входной трубы основного глушителя!
А то задолбал звенеть на перегазовках.. Или он отдельно от глушителя не идёт!? ЗЫ. Денис с Сашей предложили его оторвать нахер( ну, чтобы не звенел), но, чёто я думаю, пол будет сильно греться.. ЗЫ.ЗЫ. Там вроде всё на болтиках, только сгнили они за 13 лет,- не отвернуть. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Tuc |
Nov 11 2018, 08:00 PM
#2857
Коллеги! Подскажите, кто знает код экрана входной трубы основного глушителя! А то задолбал звенеть на перегазовках.. Или он отдельно от глушителя не идёт!? ЗЫ. Денис с Сашей предложили его оторвать нахер( ну, чтобы не звенел), но, чёто я думаю, пол будет сильно греться.. ЗЫ.ЗЫ. Там вроде всё на болтиках, только сгнили они за 13 лет,- не отвернуть. проволокой обвяжи посильней -------------------- Старый безответственный флудер
| Andrey832 |
Nov 11 2018, 08:18 PM
#2858
проволокой обвяжи посильней Утягивал тремя ленточными хомутами, подкладывал всякую херню- не помогает,- сгнили опоры кожуха.. ХОЧУ НОВЫЙ ЭКРАН! Думаю попробовать медную трубку подсунуть и затянуть.. может не так быстро деструктурируется.. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| korol |
Nov 12 2018, 12:09 AM
#2859
Коллеги! Подскажите, кто знает код экрана входной трубы основного глушителя! А то задолбал звенеть на перегазовках.. Или он отдельно от глушителя не идёт!? ЗЫ. Денис с Сашей предложили его оторвать нахер( ну, чтобы не звенел), но, чёто я думаю, пол будет сильно греться.. ЗЫ.ЗЫ. Там вроде всё на болтиках, только сгнили они за 13 лет,- не отвернуть. Правильно говорят, выкинь и не парься -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Andrey832 |
Nov 19 2018, 09:56 PM
#2860
Засунул кусок медной трубки(тормозной) между трубой и кожухом, затянул червячным хомутом,- дребезг пропал, посмотрим, надолго ли..
+7 916 607 3858 |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th February 2026 - 09:19 PM |
