| андрей 31 |
Oct 9 2016, 09:09 AM
#81
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,964 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. |
Вроде лузар ребята пользовали, нареканий нет.
-------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Asyl |
Feb 14 2017, 10:29 PM
#82
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск |
Волговский это который радиатор а то мой по немногу подтекает низ и верх
| vlad34 |
May 4 2017, 03:13 PM
#83
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd |
C марта месяца езжу на новом радиаторе со старой крышкой, у которой с двух сторон подрезал резинку. Подрезал резинку на пробке радиатора и года четыре нет резких выбросов антифриза из бачка... оно а ежели не ампутировать полностью клапан-резинку, а пружину подрезать-ослабить? чтобы давление таки было, но не 1,1-0,9 делал кто? -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| tu4enok |
Feb 20 2018, 12:40 AM
#84
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл |
Всем здравствовать.
Вчера посвятил пол дня замене радиатора(мой поплыл в морозы по нижнему бачку очень сильно... Был заказан и инсталирован на место радиатор LUZAR...LRC0812 Все подошло замечательно за исключением шланжика на расширительный бачок. на новом радиаторе заливная горловина смещена ближе к центру на 3-4 см.. Как поведет себя посмотрим,но пока виска даже не гудела ни разу Всем удачи. -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| zenya |
Feb 20 2018, 01:11 AM
#85
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки |
Всем здравствовать. Вчера посвятил пол дня замене радиатора(мой поплыл в морозы по нижнему бачку очень сильно... Был заказан и инсталирован на место радиатор LUZAR... Все подошло замечательно за исключением шланжика на расширительный бачок. на новом радиаторе заливная горловина смещена ближе к центру на 3-4 см.. Как поведет себя посмотрим,но пока виска даже не гудела ни разу. Всем удачи. Я его уже год катаю. Все ОК. А со шланжиком я поступил так: поменял местами с внутренним из бачка. А так как он немного потолще, то я прихватил его к горловине и крышке пластиковыми хомутами. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
| Dmitry1972 |
Oct 1 2018, 12:36 AM
#86
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 236 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,256 место дислокации: регион 62 |
Поменял наконец радиатор. Родной стоял с 2002 года, стал подтекать по углам, и вентилятор включался то и дело. И не мудрено - оказался забит напрочь грязью и травой. Поставил Лузар, покатал - ни одного срабатывания вискомуфты, несмотря на час пробки через окский мост. Потратил на замену 3 часа. Цена вопроса - 4500.
| zenya |
Oct 1 2018, 08:26 AM
#87
Поменял наконец радиатор. Родной стоял с 2002 года, стал подтекать по углам, и вентилятор включался то и дело. И не мудрено - оказался забит напрочь грязью и травой. Поставил Лузар, покатал - ни одного срабатывания вискомуфты, несмотря на час пробки через окский мост. Потратил на замену 3 часа. Цена вопроса - 4500. Уже почти два года лузар катаю. Нормальный радик. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
| CTAPbIu |
Oct 16 2018, 10:00 PM
#88
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
Сегодня поставил Лузара, взамен штатного. Дел на полдня, в одиночку и неспехом с перекурами. По результатам патрубки 31мм против 33 на родном Самсунге, но вроде хомуты держат. Резьбы под пластмасску стоявшую внизу нет, горловина смещена к центру, через что родного шланга до расширительного бачка не хватает. Основной геморрой, как и прогнозировалось, с нижним левым болтом крепления дефлектора вентилятора. Больше никаких затруднений не возникло. По ходу дела поставлены новые "бибикалки", новые защелки на декоративную решетку радиатора, освежена зализанная резьба на передних болтах защиты, промыт расширительный бачок, подерган кардан и вытерта пыль с воздухозаборника. Итак, на дворе 16 октября 2018 года, 20 часов 59 минут, температура воздуха +19 градусов цельсия, мокрое пятно внизу справа. Закажу опять, чтоли...4281...более оптимистичных предложений есть только у САТа, да и то не сильно... -------------------- |
| Kalevala |
Oct 17 2018, 12:42 AM
#89
Да косячные они все
Потеет 2й год Проливал бачки герметиком затекающим( где то описывал) ,видать помогает Замена в 14ом -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| zenya |
Oct 17 2018, 04:42 PM
#90
Итак, на дворе 16 октября 2018 года, 20 часов 59 минут, температура воздуха +19 градусов цельсия, мокрое пятно внизу справа. Закажу опять, чтоли...4281...более оптимистичных предложений есть только у САТа, да и то не сильно... САТ лучше не бери. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
| шадринск |
Oct 17 2018, 05:31 PM
#91
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область |
верно говорят-
не бери сат- тесла,, термал,, и им подобные самсунги я на лузаровском три года проездил,, потом в авариию попал- его погнуло сбоку он потёк,, пришлось менять взял от нисенс- вот номер его- Nissens 66642, будет стоить чуть подороже лузара в 5500р уложишся зато качество норм,. -------------------- калининград 2006-короткий
| CTAPbIu |
Oct 17 2018, 05:46 PM
#92
верно говорят- не бери сат- тесла,, термал,, и им подобные самсунги я на лузаровском три года проездил,, потом в авариию попал- его погнуло сбоку он потёк,, пришлось менять взял от нисенс- вот номер его- Nissens 66642, будет стоить чуть подороже лузара в 5500р уложишся зато качество норм,. Уже лузера заказал. Ниссенса за 4700 емекс дает. -------------------- |
| шадринск |
Oct 17 2018, 05:57 PM
#93
закажи нисенс на пробу как финансы позволят,, чтоб запас был,, он у нас как расходник идёт,, сейчас,, не выхаживают они как раньше по 10-15 лет,, пару лет и потёк,, и не пояются гады,, алюминька тонкая,, только на выброс его -------------------- калининград 2006-короткий
| Михаил776 |
Oct 17 2018, 06:53 PM
#94
Заводской простоял 8 лет без нареканий, потом "Л узар" два года, пробил шпонкой, опять "Лузар" продержался два года , потек сам по себе, поставил "Ниссенсу" и...продал машину. Вывод, если не с завода, то два года хорошо, а дальше, как получится.
| CTAPbIu |
Oct 17 2018, 09:22 PM
#95
Та же песня, родной простоял десять лет и начал потеть по нижнему периметру, Лузар-сука прям Капает....
| 709 |
Nov 23 2018, 04:41 PM
#96
Поставил Лазар LRC018
| Михаил776 |
Nov 24 2018, 06:26 PM
#97
Поставил Лазар LRC018 Женя, пора машину на торги ставить! Я тоже Лузар поставил , а через неделю и машину поменял. -------------------- |
| Kalevala |
Nov 24 2018, 07:30 PM
#98
Женя, пора машину на торги ставить! Я тоже Лузар поставил , а через неделю и машину поменял. У него интернету нету -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Чел |
Nov 24 2018, 07:42 PM
#99
Поставил Лазар LRC018 Глянул - Ёпть, моему такому же, уже шестой годок идёт! Жалоб нет, Слава Богу! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| шадринск |
Nov 24 2018, 11:19 PM
#100
Глянул - Ёпть, моему такому же, уже шестой годок идёт! Жалоб нет, Слава Богу! может,, и 10-15 лет проходить,, если на машине не ездить каждый день,, всё зависит от условий,, если машина стоит в тёплом гараже то тогда радиатор проходит точно 10 лет,, зато сгниёт кузов и рама особенно под пластиковым обвесом а-когда машина живёт на улице,, и ей попадает по полной,, плюс зимние уральские морозы под - 35,,, в утрений запуск,, тут нечего сравнивать, лузаровскую грелку,, у меня тоже стоял лузар,, сухо было,,- два года,, пока дебил-дольтоник меня не проторанил на красный свет,, на перекрёстке,, я,, то радиатор не думал менять,, потом только увидел,, при запуске,, что с его капает,, погнуло правый край- алюминька нежная и он потёк,,, пришлось махнуть его на нисенс -------------------- калининград 2006-короткий
| Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2026 - 10:08 AM |
