146 страниц V « < 141 142 143 144 145 > »
> Коды запчастей
krid
post Oct 15 2018, 04:17 PM
Сообщение #2841
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Всем добра! Подскажите код шланга с клапанной крышки на впускной коллектор, сапун, на 16 клапаннк. Тот что с стороны водителя. 32a.gif
Железяки,железяки,железяки.
Sergeigrad
post Oct 15 2018, 06:03 PM
Сообщение #2842
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(GrafAristarh @ Oct 11 2018, 07:57 AM) *
0K01G63610F ЛЕВЫЙ Амортизатор багажника газовый
0K01G62610F ПРАВЫЙ Амортизатор багажника газовый
Я брал Onnuri GSGK047, он подходит под родные крепления, под шар, и можно поставить, хоть на правую, хоть на левую сторону.
Аналоги:
PMC PQB-216 ЛЕВЫЙ Амортизатор багажника газовый
PMC PQB-215 ПРАВЫЙ Амортизатор багажника газовый
Большое человеческое спасибо..
А еще надо номерки пошипников хвостовика заднего редуктора.... запели блин...
Волгоград.
Сергей.
zenya
post Oct 15 2018, 08:01 PM
Сообщение #2843
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
место дислокации: Тает в дымке город Химки
Какой из них ???
Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн.
krid
post Oct 15 2018, 08:14 PM
Сообщение #2844
Из: Ижевск
Цитата(zenya @ Oct 15 2018, 04:01 PM) *
Какой из них ???
номер 18 с нижней картинки
zenya
post Oct 15 2018, 08:23 PM
Сообщение #2845
Год какой ?
krid
post Oct 15 2018, 08:27 PM
Сообщение #2846
Из: Ижевск
Цитата(zenya @ Oct 15 2018, 04:23 PM) *
Год какой ?
На рестайл,1999--->,2003г. вроде,без разницы,нужен только шланг.
zenya
post Oct 15 2018, 08:30 PM
Сообщение #2847
26711-3X000
Шланг воздушный - рестайл
0K01C 13 740A
Шланг вентиляции картера - до рестайл
Выдает разные
krid
post Oct 15 2018, 08:34 PM
Сообщение #2848
Из: Ижевск
Цитата(zenya @ Oct 15 2018, 04:30 PM) *
26711-3X000
0K01C 13 740A
Выдает разные
Огромное спасибо.
Sergeigrad
post Oct 18 2018, 12:04 AM
Сообщение #2849
Из: Волгоград
По подшипникам никто ничего не знает?
Волгоград.
Сергей.
Desson
post Oct 18 2018, 12:56 AM
Сообщение #2850
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Возможно эти коды:
Подшипник внешний 00755-27210 меняется достаточно легко
Втулка 0305-27171 обязятельно
подшипник внутренний 00221-27210 желаю успехов в замене, если сам менять будешь wink.gif
Sergeigrad
post Oct 19 2018, 12:49 AM
Сообщение #2851
Из: Волгоград
Цитата(Desson @ Oct 17 2018, 11:56 PM) *
Возможно эти коды:
Спасибо.
А там вроде пятно контакта на шестернях может изменится, когда старые подшипники на новые меняешь... Будут из-за этого проблемы или спокойно вынимаешь старые и ставишь новые, не заморачиваясь с пятном контакта?
Волгоград.
Сергей.
Desson
post Oct 19 2018, 10:17 PM
Сообщение #2852
Из: Нижний Новгород
Цитата(Sergeigrad @ Oct 18 2018, 11:49 PM) *
Спасибо.
Я менял ничего не поменялось, так как проставочные шайбы не будут меняться. Пятно контакта заново надо будет выставить (я это всё на коленках делал на улице, ничего страшного) так как дифф будешь снимать).
Цитата(Desson @ Oct 11 2018, 05:36 PM) *
Так что, кто менял сальник заднего фл кардана? на раздатке где заливная пробка сзади находиться.
Этот код подходит?
Ладно, заказал, пока дешевый. И еще кольцо в придачу 0K01217977
Подойдет иль нет отпишусь)
Код сальника правильный, подошел. А вот кольцо за 100р вообще не нужно было брать, без понятия где оно должно быть. Там просто резиновое колечко примерно 3см диаметра..
А потом я залил из салона в раздатку еще пол литра масла и настала полная тишина =) Никакая цепь теперь не звенит ^
Sergeigrad
post Oct 23 2018, 04:36 PM
Сообщение #2853
Из: Волгоград
[quote name='Desson' date='Oct 19 2018, 09:17 PM' post='467914']
Спасибо.
Еще вопрос, по номеру втулки 0305-27171 бьется втулка Mazda, это точно наша втулка? А то в Автодоке отказались подтверждать ее на нашу машину?
Волгоград.
Сергей.
Desson
post Oct 24 2018, 12:01 AM
Сообщение #2854
Из: Нижний Новгород
Да наша.
Sergeigrad
post Oct 24 2018, 11:13 AM
Сообщение #2855
Из: Волгоград
Цитата(Desson @ Oct 23 2018, 11:01 PM) *
Да наша.
Спасибо
Волгоград.
Сергей.
Andrey832
post Nov 11 2018, 07:40 PM
Сообщение #2856
Пользователь №: 4,841
Коллеги! Подскажите, кто знает код экрана входной трубы основного глушителя!
А то задолбал звенеть на перегазовках..
ЗЫ. Денис с Сашей предложили его оторвать нахер( ну, чтобы не звенел), но, чёто я думаю, пол будет сильно греться.. dumai.gif
ЗЫ.ЗЫ. Там вроде всё на болтиках, только сгнили они за 13 лет,- не отвернуть. h365g.gif
+7 916 607 3858
Tuc
post Nov 11 2018, 08:00 PM
Сообщение #2857
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Andrey832
post Nov 11 2018, 08:18 PM
Сообщение #2858
Цитата(Tuc @ Nov 11 2018, 07:00 PM) *
Утягивал тремя ленточными хомутами, подкладывал всякую херню- не помогает,- сгнили опоры кожуха..
Думаю попробовать медную трубку подсунуть и затянуть.. может не так быстро деструктурируется.. dumai.gif
+7 916 607 3858
post Nov 12 2018, 12:09 AM
Сообщение #2859
Правильно говорят, выкинь и не парься
Andrey832
post Nov 19 2018, 09:56 PM
Сообщение #2860
Засунул кусок медной трубки(тормозной) между трубой и кожухом, затянул червячным хомутом,- дребезг пропал, посмотрим, надолго ли..
+7 916 607 3858
Текстовая версия Сейчас: 16th February 2026 - 10:34 PM
