27 страниц V « < 24 25 26 27 >
> Верхний рычаг, Нужна помощь
ivany4
post Oct 23 2018, 09:44 PM
Сообщение #501
Пользователь №: 11,745
Подержал в руках маятник GMB и пропало желание покупать эту фирму .
post Oct 23 2018, 10:39 PM
Сообщение #502
Заказали шаровые, посмотрим что придёт
CTAPbIu
post Oct 24 2018, 03:32 PM
Сообщение #503
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Я брал CAR-DEX палец который вилку к рычагу крепит прям понравился после CTRа который через месяца три рассыпался. Весной попробую их рычаги. Так и не созрел передалать на разборные sad.gif
Спортадж кал - 2006, коротыш
CTAPbIu
post Oct 26 2019, 01:52 PM
Сообщение #504
Короче, весной поменял верхние рычаги на кардех...сегодня залез-п***а пыльникам...ещё говеннее чем стр.
Desson
post Oct 26 2019, 04:36 PM
Сообщение #505
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Я взял б/у рычаги на разборке с целыми шаровыми. Купил нормальные пыльники и езжу.
Andrey832
post Oct 26 2019, 07:38 PM
Сообщение #506
Пользователь №: 4,841
Денис, расскажи поподробнее как ты "нормальные пыльники" закрепил?! dumai.gif
Я, сколько не болгарил посадочное место под новосибирский пыльник, один хрен слетает на диагоналках. 1111480105.gif
+7 916 607 3858
Desson
post Oct 27 2019, 11:13 AM
Сообщение #507
Из: Нижний Новгород
Нужно проточить ближе к концу посадочного места, чтобы 1мм буртик оставался. Пока еще не слетели. Надеюсь понятно описал))
Asyl
post Dec 6 2019, 05:20 PM
Сообщение #508
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Цитата(Ден2 @ Aug 3 2016, 06:33 PM) *
Тяжеловато, но снял-поставил родной без повреждений. На СТР пыльники приклеены, но тоже можно снять.
где такие найти java script:emoticon(':B128:', 'smid_11')
post Dec 6 2019, 06:45 PM
Сообщение #509
А что ищется-то? Если пыльники верхних рычагов, то:
D001-34-565
S 0833 22 79
D 0013 45 65
CTAPbIu
post Dec 9 2019, 12:46 PM
Сообщение #510
D001-34-565
S 0833 22 79
D 0013 45 65
Вроде ещё STD20134300B кажет, как аналог маздовскому. Попробую закажу, у меня рычагов уже килограмм двадцать лежит.
Asyl
post Dec 15 2019, 02:33 PM
Сообщение #511
ок
CTAPbIu
post Dec 16 2019, 02:42 PM
Сообщение #512
Прям один в один, высота и диаметр соответствует. Единственное, чуть-чуть меньше диаметр самой резиновой части за счет наличия ободка на посадочной кромке.
Короче надо взять в запас штучки четыре.
CTAPbIu
post Apr 27 2020, 10:45 PM
Сообщение #513
В общем мини-отчетец. По ходу разборки-промывки кулаков было решено до кучи заменить пыльники верхних рычагов. Левый палец уже ощутимо постукивает в вертикальном направлении, пыльник порван почти надвое. Правый устойчив, пыльник весь в трещинах, НО жив. Набивка новых пыльников производилась гильзой от какой то крупнокалиберной шайтан-арбы подобранной на охоте. Левый сел со второго удара кувалдой, такая удача меня сильно смутила и как оказалось не зря. Оставшиеся три пыльника были успешно порваны при попытке напресовать их на правую сторону.
При покупке всяко-разно на емексе вдруг наткнулся на рычаги GMB 02110040 с вкусной ценой в 3 700 за пару (что ровно в два раза дешевле CTR). Что ж заказываем.
Покупка вызвала смешанные чувства, но обо всем по порядку.
1. Рычаги в оригинальном пакете, на пальцах защитный пластиковый колпак, в пакете болт с гайкой и гровером(болт разумеется г0вно, но в СТРах и того нет)
2. На пакете два шилдика, какому верить - решайте сами
3. Наверное самое главное - высокая юбка, готовая проточка и пыльник с фиксирующими кольцами.
шадринск
post Apr 28 2020, 06:55 AM
Сообщение #514
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
я тоже себе брал рычаги от джмби,, пару лет назад,, но они ещё пока лежат у меня в запасе на машину не ставил
так вот странно- у тебя они в пакетике просто пришли,, а мне прислали в упаковке, вобщем каждый рычаг был в красной коробке с надписью джмби,, и внутри запаян в пакетике,, болты тоже есть в наличии
где то тема была, что много попадает подделок от джмби в такой упаковке как у тебя в целофане
калининград 2006-короткий
CTAPbIu
post Apr 28 2020, 07:46 AM
Сообщение #515
На вкус голимый китай, но у меня и стр ходят год и рвутся пыльники. Смысл покупать рычаг за четыре рубля если все равно придет хана двадцатирублевой резинке, которая потянет за собой всё остальное.
шадринск
post Apr 28 2020, 08:13 AM
Сообщение #516
верно говоришь у меня тоже рычаги ситиэр стоят,, пыльников хватило на 2 года и порвались,, но я приспособился от волги ставить,, они по 30 руб,, вымыл всё внутри шарик поднабил смазкой и одел,, до осени проезжу потом посмотрю что внутри будет,
CTAPbIu
post Jun 18 2020, 06:00 PM
Сообщение #517
Ну как я и ожидал и пары месяцев не относился...
В качестве временной меры поставил волговский за тридцатку.
Desson
post Jun 19 2020, 11:46 PM
Сообщение #518
Из: Нижний Новгород
Тут я писал, про пыльники. Ходят до сих пор и ходить им еще много. Главное канавку проточить у шаровой.
По ссылке на сайте пыльников, которые я заказывал нет, но можно в разделе пыльники-шаровые подыскать нужный размер, главное взять на пару мм меньше чем посадочное место, чтоб плотно сел..
CTAPbIu
post Jun 20 2020, 08:25 AM
Сообщение #519
Лично у меня они не столько рвутся, сколько лопаются от чрезмерного сжатия...беды по сути две сильный наклон пальца и малая его длина. Одно поражает, штатные пыльники рычагов все таки ходят по году-полтора, а всё что я брал отдельно нет, несмотря на полное соответствие геометрических размеров.
Кстати этот новосибирский ПК Полимер уже на емексе торгуется, закажу на GMB’шный рычаг, попробую...вдруг это будет годное решение.
post Jul 7 2020, 10:28 AM
Сообщение #520
Как я понял, пыльники моСК выносят. Есть очень надежный и простой способ, я о нем уже где то писал, повторюсь. Этот способ из далекого СССР. Нужно скоммуниздить у жены капроновые чулки и ими обмотать шарнир, предварительно чулки хорошенько пропитать смазкой. У меня такой бандаж даже на кардане стоял года четыре, а сейчас на верхних рычагах. чулочные пыльники работают на УРА B162.gif biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 19th July 2026 - 04:51 AM
