| Desson |
Aug 14 2018, 11:08 AM
#2201
Отключение колдуна на нашей машине решение верное!) а вот длины трубок может не хватить. Я покупал готовую медную см 30 со штуцерами и переходник гайку, туда с обоих сторон вкручиваются штуцера старых тормозных трубок. Или в принципе купить два таких переходника и поставить вместо колдуна, тогда наверно хватит длины штатных трубок. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Ден2 |
Aug 16 2018, 04:26 PM
#2202
Ермыч, что то не нашол где ты рассказал, как ты справился с этой проблемой? Две гайки-бочки вместо колдуна - и всё решение проблемы. Уже пару лет так езжу. артикул 5600124, только надо по резьбе уточнить. С тех пор как я покупал, у них система артикулов поменялась. я покупал артикул L124. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| zenya |
Aug 16 2018, 06:52 PM
#2203
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки |
Две гайки-бочки вместо колдуна - и всё решение проблемы. Уже пару лет так езжу. артикул 5600124, только надо по резьбе уточнить. С тех пор как я покупал, у них система артикулов поменялась. я покупал артикул L124. Шаг резьбы скорее всего 1.0, это на нашемарках шаг делают 1.25 -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
| Михаил776 |
Aug 17 2018, 08:50 AM
#2204
Всем спасибо за советы.
Aug 17 2018, 10:45 PM
#2205
Здравствуйте, подскажите пожалуйста после снятия- установки барабана задние колодки разводим до цепляния колодок о барабан. И сколько щелчков обратно надо сделать ? Нисколько -------------------- |
| Чел |
Oct 25 2018, 08:12 AM
#2206
Нисколько Поменял колодки, тоже развёл, что бы было плотненько, думал притрутся - нет! Стал ослаблять, несколько раз уже (ну, Цка не удобно же там!, а главное - ХЗ то ли поворачиваешь, то ли так ... что то щелкает, особенно, когда в дорожных условиях ...) - всё равно барабаны греются! При этом ручник уже почти не работает! Проехал уже километров 150! Троса вроде нормальные, почти целые и не старые. Фотки еще раз пересмотрел - всё правильно собрал. Вылетали пара поршней рабочих цилиндров - вставил на место (течей не было), прокачал. Тормоза глубокие - вроде должно означать, что большой ход ... НО - ГРЕЮТСЯ! Вот теперь голову ломаю - ЧЁ ДЕЛАТЬ, КУДА КОПАТЬ? Вот бы кольцо, имитирующее барабан и посмотреть - что и как работает!, отрегулировать сразу нормально! Ещё трос на ручнике (рычаге) проворачивается - не даёт гайку дальше отвернуть (ослабить), требует разборки - снимать подлокотник, а там хирургическими методами ... КОРОЧЕ ГЕМОР!!! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Oct 25 2018, 05:15 PM
#2207
Поменял колодки... Вот как надо крутить храповик (регулировочные муфты) ![]() Правая была такая ![]() Сточил буртики ![]() ![]() Новые колодки, толщина накладок 5,5мм ![]() Диаметр барабана ![]() Не делайте такой ошибки (фото с нашего форума) ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| mike482 |
Oct 26 2018, 10:56 AM
#2208
я вот думаю что барабаны сменить пора
Максимальный допустимый диаметр тормозного барабана, мм 251.2 а на штангенциркуле цифирька мм на 10 больше... из-за этого и педаль глубокая и поршня выскакивают и все остальное -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Tuc |
Oct 26 2018, 11:09 AM
#2209
я вот думаю что барабаны сменить пора Максимальный допустимый диаметр тормозного барабана, мм 251.2 а на штангенциркуле цифирька мм на 10 больше... из-за этого и педаль глубокая и поршня выскакивают и все остальное у рестайла и дорестайла - барабаны разные 26 и 25 -------------------- Старый безответственный флудер
| mike482 |
Oct 26 2018, 11:40 AM
#2210
у рестайла и дорестайла - барабаны разные 26 и 25 ну ок, не знал а всеравно превышен. 261.7 если правильно видно на фото, а максимум 261.2 -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| m@loy |
Oct 26 2018, 11:42 AM
#2211
Коля, попробуй сначала ослабить по максимуму троса в месте, где стоит уравнитель. Потом зазвести колодки храповиком. И уже после этого гайкой давай натяжку на 3-4 щелчка. Еще как вариант могли тросы закиснуть в оплетке, можно масла трансмиссионного шприцем под оплетку залить. Я так делал на новых тросах.
Вот фото правильной установки -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| mike482 |
Oct 26 2018, 11:47 AM
#2212
Коля, попробуй сначала ослабить по максимуму троса в месте, где стоит уравнитель. Потом зазвести колодки храповиком. И уже после этого гайкой давай натяжку на 3-4 щелчка. Еще как вариант могли тросы закиснуть в оплетке, можно масла трансмиссионного шприцем под оплетку залить. Я так делал на новых тросах. Вот фото правильной установки на фото неправильно установлена нижняя пружина. она должна быть между тормозным щитом и приклепанной железкой. PS кстати про закисание троса ручника это мысль. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| m@loy |
Oct 26 2018, 11:48 AM
#2213
на фото неправильно установлена нижняя пружина. она должна быть между тормозным щитом и приклепанной железкой. PS кстати про закисание троса ручника это мысль. Да, только хотел об этом написать, разглядывая фото. И, кстати, рассматриваю фото из сети, видимо много, кто ее ставит не правильно Фото правильной установки -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Чел |
Oct 26 2018, 07:46 PM
#2214
Парни, Спасибо Вам! Да! Сегодня опять всё перепроверил! Всё как феншуй велит! Машина при малейшем уклоне катится, барабаны снимаются легко, но грелись. При снятии - колесо оказывает небольшое сопротивление вращению (помимо усилия дифференциала). Колодки (ЕССТНО) не притёрлись полностью - подточил (в основном в нижней части, и одну с внутренней стороны (видно так барабан подносился, методом шабрения и напильника). Ослабил храповики, проверил - авторазводка колодок работает, подщёлкивает и передвигает храповик. При чем - возвращают именно в то положение, как было при снятии!, дальше не затягивает (может издержки малого количества испытаний Все троса двигаются, вроде нормально. Погонял на месте - вначале одна сторона хуже крутилась, потом после нескольких полных выжимов педали и рычага ручника - другая! В итоге - проехал по городу километров 20 (где то пробки, где то разогнался), у дома: левый барабан теплый, правый - рука едва терпит. Ручник едва подтормаживает только на последних щелчках, но ручник пока не трогаю! Тормоза в целом вроде сносно работают. Как то так пока. Фото и видео позже. --- -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Desson |
Oct 26 2018, 08:34 PM
#2215
а трос в самом ручнике подтягивал?
| Чел |
Oct 26 2018, 09:38 PM
#2216
а трос в самом ручнике подтягивал? Ослабил на сколько смог. Трос проворачиваться стал и гайку не могу дальше открутить. Сейчас рычаг на все щелчки поднимается! "Ручник едва подтормаживает только на последних щелчках" -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Matvei |
Oct 27 2018, 10:13 AM
#2217
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
Ослабил на сколько смог. Была такая фигня тоже. Края старой накладки приработались к диску , а у новой накладки грани острые , вот и получается что новая накладка начинает тормозить гранью( подтормаживает, барабаны греются), и тока потом всей плоскостью. Снял чуток на наждаке фаски у новых накладок по всей окружности с обеих сторон, все гуд. Не призываю так делать, правильнее точить барабаны на станке и тока до допустимого предела. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| Чел |
Oct 27 2018, 07:54 PM
#2218
Была такая фигня тоже. ... Не, этот момент уже пройден - колодки под барабаны шабрил!, буртик наружный на барабанах сточил! --- Продолжение эпопеи: 1. Отремонтировал сам рычаг: снял подлокотник с подиумом, увидел причину проворота троса - трос (наконечник) и место на рычаге подплющил, теперь не проворачивается (дорезал за одним резьбу, было мм 5 не до начала). Соответственно - появилась полная регулировка! 2. Думал много. Майк навел на мысль ... износ превышен. 261.7 если правильно видно на фото, а максимум 261.2 Решил подложить под колодки пластинки для нивелировки износа барабанов. Так и сделал! 3. Долго регулировал храповиками, что бы оба колеса ручником равномерно подтормаживались и не терлись на холостом ходу, потихоньку подтягивая на рычаге. 4. Ручник срабатывает теперь в конце, но барабаны тепленькие. Тормоза хорошие. Надеюсь победил! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Михаил776 |
Oct 27 2018, 09:12 PM
#2219
Не, этот момент уже пройден - колодки под барабаны шабрил!, буртик наружный на барабанах сточил! --- Продолжение эпопеи: 1. Отремонтировал сам рычаг: снял подлокотник с подиумом, увидел причину проворота троса - трос (наконечник) и место на рычаге подплющил, теперь не проворачивается (дорезал за одним резьбу, было мм 5 не до начала). Соответственно - появилась полная регулировка! 2. Думал много. Майк навел на мысль Решил подложить под колодки пластинки для нивелировки износа барабанов. Так и сделал! 3. Долго регулировал храповиками, что бы оба колеса ручником равномерно подтормаживались и не терлись на холостом ходу, потихоньку подтягивая на рычаге. 4. Ручник срабатывает теперь в конце, но барабаны тепленькие. Тормоза хорошие. Надеюсь победил! Доброй дороги и с Праздником! -------------------- |
| Миша50 |
Oct 27 2018, 10:04 PM
#2220
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
Не всегда инструкция говорит верно. Совет из практики: нижнюю пружину всегда ставьте на прямую, не подсовывая под приклёпанную пластину. Почему: при установке пружины под пластину, как советует мануал, пружины постоянно прижимают колодки к нижней части барабана, даже когда Вы не тормОзите. При любом, малейшем шевелении тормозных колодок, они подтягиваются к низу. А они шевелятся при малейшем притормаживании. Это приводит к ускоренному износу накладок колодок в нижней половине, нагреву барабана. Не следует слепо следовать написанному, а самому немного смотреть и думать. Автомобили вожу с 76 (если верно помню) года, опыт есть. Всем удачи! |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th August 2026 - 11:43 PM |
