| 609 |
Jun 9 2008, 03:39 PM
#41
Тока сайлентблоков в пер.стабилизаторе чего то нет?У меня точно. Точно нету? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| samoxa7 |
Jun 9 2008, 03:48 PM
#42
Точно нету? ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Panzer38 |
Jun 9 2008, 03:49 PM
#43
Вот обведено красным - это и есть сайлентблок передного стабилизатора. А вот дальше за ним виднеется вертикальное боковое ребро штатной защиты, об которое стабилизатор и колотится. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| samoxa7 |
Jun 9 2008, 03:55 PM
#44
Вот обведено красным - это и есть сайлентблок передного стабилизатора. А вот дальше за ним виднеется вертикальное боковое ребро штатной защиты, об которое стабилизатор и колотится. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| МихаилТ |
Jun 9 2008, 09:05 PM
#45
чего тоут скажешь.... -------------------- |
| kross |
Jun 10 2008, 12:04 AM
#46
Была у меня проблемка со скрипом.Сначала заскрипело левое колесо,потом правое.Разбирались мастерочки долго и долго пожимали плечами.Подвесили на подъемнике,не скрипит,подключил полный привод,заскрипело.Сняли колесо,колодки с супортом,все равно (грешили на колодки). Короче,выяснили,что вода попала в "грушу"-так она вроде называется (я не силен в этом,уж извиняйте),а оттуда просочилась на вал и какое-то там кольцо-прокладку:номер 6:Передний мост и тормозной механизм на www.elcаts.ru Раскидали рычаги,смазали все схватившиеся ржвой места и проблема ушла без следа,правда потратили 4 часа,зато теперь прохожие не оборачиваются.Буквально через месяц такая же проблема с правым колесом,а дальше как по накатанной. Денис! Мож пока я буду в отпуске пересечемся и снимем размеры с крепежа переднего бампера с твоей машины. Меньше разбирать. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Panzer38 |
Jun 10 2008, 10:30 AM
#47
Упс... ну да! Так и есть Думмал об одном, а обвел совсем другое ... бывает ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| greenfloyd |
Jun 17 2008, 01:12 PM
#48
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 7-May 08 Пользователь №: 5,149 место дислокации: ЯНАО |
Люди поможите советом! Заменил все рулевые, шаровые (верхние в сборе с рычагом и сайлентблоками), все сайленты, резинки и стойки стабилизатора, амортизаторы с опорными подшипниками. После замены через 2 недели што-то заскрипело (или застучало, я так и не понял) с лева впереди. Все выходные провожу под машиной, но так и не нашол ничево. Я теперь и не знаю што менять. Ездил в сервисменам, никто не может ничего сказать. Один даже сказал што это гидрач, так как я менял в нем масло и добавил герметик в масло, слегка сопливилось. Осталось тока прокладку между сиденьем и рулем.
| 609 |
Jun 17 2008, 07:51 PM
#49
Люди поможите советом! Заменил все рулевые, шаровые (верхние в сборе с рычагом и сайлентблоками), все сайленты, резинки и стойки стабилизатора, амортизаторы с опорными подшипниками. После замены через 2 недели што-то заскрипело (или застучало, я так и не понял) с лева впереди. Все выходные провожу под машиной, но так и не нашол ничево. Я теперь и не знаю што менять. Ездил в сервисменам, никто не может ничего сказать. Один даже сказал што это гидрач, так как я менял в нем масло и добавил герметик в масло, слегка сопливилось. Осталось тока прокладку между сиденьем и рулем. Тоже что-то скрипит. В дождь перестает. Вывод - мочить узлы по одному и качать машину. Слушать когда перестанет. Про гидрач - скорее всего развод. Мне гидрач тысяч 30 назад приговорили к замене - типа стучит, люфтит и сопливится. Пока менять не собираюсь. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| greenfloyd |
Jun 18 2008, 11:55 AM
#50
Цитата(609 @ Jun 17 2008, 09:51 PM) [sn&pb&ck]46837[/sn&pb&ck] Тоже что-то скрипит. В дождь перестает. Вывод - мочить узлы по одному и качать машину. Слушать когда перестанет. Про гидрач - скорее всего развод. Мне гидрач тысяч 30 назад приговорили к замене - типа стучит, люфтит и сопливится. Пока менять не собираюсь. Мочил из бутылки всякие узлы, 3 дня шел дождь, как ребенок мерил все лужи, однажды нашол лужу поглубже и стоял в ней 30 минут как дурак, а скрип (стук) и ныне там. Хотя прочитал здесь одну интересную мысль нащёт стабилизатора. В выходные посмотрю. Щас мне уже кажется што скрипит (именно скрипит) какой-то рулевой наконечник у которого нет смазки. После выходных если чо найду отпишусь |
| vl@d |
Jun 18 2008, 12:04 PM
#51
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино |
какой-то рулевой наконечник у которого нет смазки. скорей всего -------------------- |
| Panzer38 |
Jun 18 2008, 12:09 PM
#52
В общем, снял я эту "защиту".
Кстати, эта железяка уже успела пропилить своим краем на стабилизаторе канаву глубиной миллиметра два -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Panzer38 |
Jun 19 2008, 09:19 PM
#53
Вот - виновник звяков, бряков и скрипа на кочках:
И вот что эта железяка сделала со стабилизатором (пропил в центре снимка) А теперь по этому пропилу может пойти усталостная трещина .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| 609 |
Jun 19 2008, 09:31 PM
#54
О как А у меня в родной защите в этом месте как раз выемки под стабилизатор, а у тебя их нет -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Jun 20 2008, 10:03 AM
#55
О как А у меня в родной защите в этом месте как раз выемки под стабилизатор, а у тебя их нет -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| kross |
Jun 20 2008, 10:37 AM
#56
А аккуратно сварочным шовчиком малым током и 2мм электродом -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Panzer38 |
Jun 20 2008, 12:14 PM
#57
А аккуратно сварочным шовчиком малым током и 2мм электродом тут скорее болгаркой и отрезным кругом - раз! и выемка -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| 609 |
Jun 20 2008, 12:34 PM
#58
А аккуратно сварочным шовчиком малым током и 2мм электродом Точно!!! Приварить стабилизатор к защите намертво!!!! Точно скрипеть не будет -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| himikaliya |
Aug 6 2008, 12:09 AM
#59
![]() тут я живу)) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,797 Регистрация: 16-May 07 Из: Краснознаменск Пользователь №: 2,719 место дислокации: М.О., Одинцовский р-н |
Сегодня при резком торможении с малой скорости услышал стук в передней подвеске. Опытным путем выяснил, что сайлент блоки верхнего рычага имеют очень сильный люфт. но заняться подвеской в ближайшую неделю точно не получится, а ездить придется много, и половину без дорог. меня интересует стоит ли ездить так, или срочно в ремонт?
-------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| 609 |
Aug 6 2008, 10:13 AM
#60
Сегодня при резком торможении с малой скорости услышал стук в передней подвеске. Опытным путем выяснил, что сайлент блоки верхнего рычага имеют очень сильный люфт. но заняться подвеской в ближайшую неделю точно не получится, а ездить придется много, и половину без дорог. меня интересует стоит ли ездить так, или срочно в ремонт? Если резинки совсем кончатся, то может разбить их посадочные места. Тогда можно попасть и на замену рычагов Особенно без дорог. Еще должно есть резину. Я б срочно в сервис. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2026 - 10:09 AM |
