| Ферганская 10 |
Aug 2 2018, 08:19 PM
#61
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,306 Регистрация: 25-June 15 Пользователь №: 14,267 место дислокации: Москва |
пороги металические на спортик
http://www.wisentbull.ru/catalog/kia/sportage-1994-2005/ |
| Чел |
Oct 29 2018, 05:07 PM
#62
пороги...] Так это жестянка?, заготовка для дальнейшего вваривания? За 4 шт 8 с лишним тыр? Не дёшево, однако! Это что, оптимальный вариант? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Oct 29 2018, 05:35 PM
#63
Вот я и добрался до своих больных ржавых мозолей спортяги.
Не думал, что всё так ... Слабонервным не смотреть! Левая задняя арка ![]() ![]() ![]() Внизу куча грязи, выковырянная их пазух (столько же было на накладке) ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Oct 29 2018, 05:53 PM
#64
Ржу, что смог очистить, очистил.
Обработал преобразователем ржавчины, потом промыл - раз с содой, второй раз водой, высушил, на сквозные и отставшую защиту наклеил виброизоляцию (алюминиевая фольга с бутилом) ![]() ![]() Потом шпатлевка со стекловатой ![]() ![]() Потом внутри арки резино-битумной покрыл и заделанную ... снаружи (законсервировал до весны). Из багажника в это место мовиль распылил. За тем очередь правой ... ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Oct 29 2018, 06:11 PM
#65
![]() Это заливная горловина ![]() ![]() --- И вот ещё довесок ![]() ![]() Давно заметил вспучивания, но краска как то держалась НА СЛОЕ БЕЛОГО ПОРОШКА! --- Покрыл грунт-эмалью по ржавчине. Посмотрю на стойкость. То же проделал с дворниками! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Andrey832 |
Oct 29 2018, 08:20 PM
#66
Жесть какая!
Может мне тоже пора отверткой протЫкать закаты и пороги?! Или у вас там кислоту на дороги льют от образования льда?! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Чел |
Oct 31 2018, 10:45 AM
#67
Жесть какая! Может мне тоже пора отверткой протЫкать закаты и пороги?! Или у вас там кислоту на дороги льют от образования льда?! Я долго не мог собраться ткнуть! Последние пару, тройку лет - особенно ядовитый льют! Прямо на глазах жрёт! и в минус 20 не замерзает! Беда ещё, что сделаны как будто специальные грязесборники (из них видно только один в передних нижних углах около передней двери, у крыла) и в них же плохо обработано. Так что - почти не видно ЧТО УЖЕ ВСЁ СОРЖАВЕЛО! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| CTAPbIu |
Mar 3 2019, 06:02 PM
#68
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
В общем месяцев несколько назад решил я подтянуть ослабшую скобу замка багажника. Как то она не крепко стояла, в итоге голова одного из двух болтов осталась в головке. Решив подождать до весны я про эту хрень благополучно забыл. Вчера во время замены масла выявилось, что одно из передних креплений защиты лопнуло пополам. Поскольку все равно пришлось вытаскивать сварочник (да и вроде как весна пришла) решил заодно извлечь отломок болта из скобы.
Разобрал пластик и тихо Смеркалось. При помощи жены богарина убрал всю мелочевку. Утром раскатал шланги-провода и начал восстанавливать порушенное. Хрен его знает как форумчане умудряются варить гнилые кузова электродом, проволокой еле-еле на минимальном токе смог собрать воедино всю эту разруху. Вырезал из остатков выхлопной трубы кузок железия, смастерил шаблончик по которому вырезал накладку, ну и обварил ей самое ослаленное место. Потом всё это безобразие обезжирил, помазал цинкарем и задул из балончикаприпасенного для покраски фаркопа. Собрал машину обратно и выяснилось, что толи дверь просела, толи площадку я подтянул выше чем она была, короче говоря прилось болгаркой чутка снять сверху скобы, чтобы не била в замок. Вот такое вот выдалось утро. Параллельно заменил уплотнитель на нивский (ой и убогое подобие нашего скажу я вам), починил крепление защиты и нашел в багажнике в заднем правом углу крыла слой глины толщиной в полсантиметра... -------------------- |
| удав |
Mar 3 2019, 06:14 PM
#69
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата Вот такое вот выдалось утро. да...стареют наши машинки...на авито прямо пачками выкладываю на продажу. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| Desson |
Oct 11 2019, 09:19 PM
#70
Кстати, спасибо за ссылку. Купил эти пороги, обошлось в 4420 с пересылом. Считаю очень дешево. На след неделе надеюсь успею заняться. Вопрос. Внешняя уплотнительная резинка, которая по краям стекла двери багажника идет, она на клей посажена? Её можно снять не снимая стекло? Хочу дверь спасти тоже.. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Desson |
Nov 16 2019, 08:10 PM
#71
Установили новые пороги, покрасили.
Заодно сделали окошки в раме, выбили и выдули большинство грязи, заделали окошки и где труха, покрасили. Надо будет внутрь ченить залить. Отработка ведь вытечет -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| sirok911 |
Jun 9 2020, 10:11 AM
#72
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 3-June 14 Пользователь №: 13,343 место дислокации: томск |
Всем доброго времени.
Тоже хочу поделиться болячками ведёрка. Началось с того что отвалился ремень безопасности. Пришлось заменить по два кусочка, с обеех сторон. -------------------- Kiа sportаge 2.0l бензин 16кл, короткий, автомат,2000г.
| sirok911 |
Jun 9 2020, 10:36 AM
#73
Всем доброго времени. Тоже хочу поделиться болячками ведёрка. Началось с того что отвалился ремень безопасности. Пришлось заменить по два кусочка, с обеех сторон. -------------------- Kiа sportаge 2.0l бензин 16кл, короткий, автомат,2000г.
| CTAPbIu |
Jun 9 2020, 06:41 PM
#74
Всем доброго времени. Тоже хочу поделиться болячками ведёрка. Началось с того что отвалился ремень безопасности. Пришлось заменить по два кусочка, с обеех сторон. С таким кузовом надо кроме ремня безопасности спереди, ещё кусок доски безопасности под сиденье класть, чтобы случайно вниз не выпасть -------------------- |
| amedenov@rambler.ru |
Oct 20 2025, 09:11 PM
#75
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 20-October 25 Пользователь №: 16,309 место дислокации: Самара |
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста...
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП) Заранее большое Вам человеческое спасибо. |
| Мячин |
Jun 12 2026, 03:54 PM
#76
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 12-June 26 Пользователь №: 16,321 место дислокации: World |
Сейчас к таким просьбам отношусь с большим недоверием. Куча работы, где по крайне мене на хлеб точно можно заработать.
| Текстовая версия | Сейчас: 8th October 2026 - 09:48 PM |
