113 страниц V « < 110 111 112 113 >
> Тормоза
post Oct 27 2018, 10:12 PM
Сообщение #2221
Цитата(Михаил776 @ Oct 27 2018, 08:12 PM) *
Доброй дороги и с Праздником!
ВСЕХ профи и /дачников/ с ПРАЗДНИКОМ B198.gif B198.gif B198.gif
post Oct 28 2018, 09:12 AM
Сообщение #2222
Спасибо, взаимно!
post Oct 28 2018, 09:42 AM
Сообщение #2223
Фото по ремонту тормозов
Шабрил колодки (требуется постоянная заточка! Даже напильник запросто тупится!)
Ремонт рычага и троса
Вставил подкладки - пластинки 2х7мм (расплющил электрод)
Вот схематично, что изменилось
Так троса снизу
Советовать так делать не могу, т к
1. не прошло испытаний,
2. возможны побочные эффекты, а это всё же тормоза!
3. себе сделал под свою ответственность.
По прошествии времени - сообщу как полёт!
Миша50
post Oct 28 2018, 11:24 AM
Сообщение #2224
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
Цитата(Чел @ Oct 28 2018, 10:42 AM) *
Так троса снизу
Не думаю, что возможны побочные эффекты. Такая конструкция с уравнительной пластиной применялись на Москвиче, ГАЗ-24, Жигулях и вполне надежно работали. Ко всем плюсам добавляется еще одна точка для более тонкой подрегулировки ручного тормоза.
СЕРЕГА 425
post Oct 28 2018, 07:38 PM
Сообщение #2225
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
А для чего данная процедура?
post Oct 28 2018, 08:01 PM
Сообщение #2226
Дык, думал спасёт! Думал просто колодки плохо притерлись ещё, а это ускоряло процесс, ведь я подтачивал их в местах трения.
СЕРЕГА 425
post Oct 29 2018, 11:56 AM
Сообщение #2227
Из: около Перми
post Oct 29 2018, 09:48 PM
Сообщение #2228
Цитата(СЕРЕГА 425 @ Oct 29 2018, 10:56 AM) *
Про пост 2223 - это фсё напрасно. Я это всё перепробувал на 2109 ещё в 1990 ых годах. Вывод (а это и так ясно было, всё же МВТУ блин, но эксперимент фсё же замутил ) - если диаметр барабана вышел из допуска, то родная колодка будет тереть только маленьким пятном в середине (это значит, что не хватит трения для торможения и правильной работы ручника). При наваривании носиков на колодке просто смещается это пятно контакта выше или ниже, смотря какой носик наваривать. Укорачивание троса или рубашки ручника никчему не приводят. Смазывание троса приводит к вытеканию смазки в барабан и пропаданию тормозов и выкидыванию колодок, т.к. они уже не будут тормозить после масла. Обработка колодок напильником - обязательная процедура, и для передних колодок то же кстати - шабрить вдоль по обеим сторонам фаску 2Х45 и сверху и снизу по плоскости тормозной - это прощщее, чем шабрить буртик на барабане. Но его то же приходится шабрить через 100000 км, т.к. барабан будет сниматься с затруднениями. Вывод - замена барабанов на 150000 - 180000 км, в зависимости от темперамента тормозящего. Я вот редко торможу - 170000 уже прошёл, буртик снаружи снимал на 160000. В прошлом году ставил новые колодки и троса от девятки. Недавно вскрывал, смотрел, чистил пыль - всё в норме, ещё годик точно отходят. Не хотел писать многа букав, но выпил немного сагона и потянуло на старческие воспоминания. Не пинать! Кому не интересно - не читать.
СЕРЕГА 425
post Oct 29 2018, 09:57 PM
Сообщение #2229
Из: около Перми
Доходчиво. Смещение пятна контакта я так понял площади прилегания не увеличат?!
post Oct 29 2018, 10:15 PM
Сообщение #2230
Цитата(Александр 533 @ Oct 29 2018, 10:48 PM) *
Про пост 2223 - это фсё напрасно. Я это всё перепробувал ...
... если диаметр барабана вышел из допуска, то родная колодка будет тереть только маленьким пятном в середине ... При наваривании носиков на колодке просто смещается это пятно контакта выше или ниже, смотря какой носик наваривать....
Как раз притирка, или ускорение её - шабрение и увеличивает пятно контакта!
А смещение пятна - играет немаловажную роль в работе системы!
теперь и я попробувал ...
... ЧТПА блин
...эксперимент замутил...
Посмотрим - в чём истина!
post Nov 1 2018, 03:52 PM
Сообщение #2231
... ЧТПА блин
Эксперимент - отец истины.... Нам в училище все тормоза преподали, даже ленточные и клиновые для лифтов, но попытки обмануть теорию нескончаемы. В условиях тотального дифицита (СССР) наваривали носики, наклёпывали накладки, натирали колодки мелом, собирали, тормозили, разбирали и шабрили места,где мел стёрся. И так раз 5 - 7. Становилось получше. Уже притомило. Хочется всего нового. На подходе барабаны, стартер, сцепление, летняя резина. Потом наеб....тся бензобак, трубопроводы и ещё чего нибудь. Машину нужно менять раз в 4 года априори.
post Nov 6 2018, 08:47 AM
Сообщение #2232
Колодки не слетят?может наварить приклепанную пластину по краям ?да мало ли... dumai.gif
post Nov 6 2018, 09:05 AM
Сообщение #2233
Такое сомнение было, но бум посмотреть - так то не должны, буртик около 2мм всё же есть, колодки пружинами прижаты к щиту и друг к другу, а свободного хода в этой части особо нет! Если что - придется дорабатывать.
Пока полёт нормальный.
Видео - работа тормозов здесь в штатном состоянии.
огородник
post Nov 6 2018, 05:24 PM
Сообщение #2234
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
ндаааа... цена вопроса замены на новые железяки 3000р и вы вот так оцениваете жизни остальных водителей пассажиров пешеходов.........................
кал 2006 гранд 2.0
post Nov 6 2018, 07:25 PM
Сообщение #2235
Цитата(огородник @ Nov 6 2018, 06:24 PM) *
...цена вопроса замены на новые железяки 3000р и вы вот так оцениваете жизни остальных водителей пассажиров пешеходов...
Так можно всех многих уличить в пренебрежении безопасностью - практически нет абсолютно безопасных водителей на 100 % исправных безопасных авто!
Здесь речь даже не о затратах на полезное, а о затратах на вредное!
ИМХО - всего пара примеров из сотни:
1. Те, кто "общаются по телефону" ,
2. У кого "китайксенон", японамашина и всяческие ПТФ
несут не меньшую угрозу, и ни чего - это мало кого останавливает! 1111480105.gif
А на деле - если бы дело было только в барабанах, тут упрёк мог бы принять!, но сколько у меня есть Спортяга - ни ручник, ни задние тормоза, нормально ни когда не работали!
(тогда барабаны были в допуске и колодки с тросами новые)
Сейчас тормоза работают! не хуже, чем бывало!
Я ни кому не советовал, лишь делился опытом оперативного ремонта! Мне сейчас и 3000 р - не плёвая сумма! Тратить её на сомнительный эффект - это глупо!
Этим экспериментом я пытался разобраться в причинах плохой работы тормозной системы и помог себе осознать, что критичный износ барабана отрицательно влияет на штатную работу системы, т к изменилась вся геометрия её работы!, уже не хватает заложенных инженерами "запасов" для поглощения повышенных люфтов!
Теперь вот коплю на новые барабаны unsure.gif , это будет "правильно" и снимет с меня ответственность за "жизни остальных водителей пассажиров пешеходов"
огородник
post Nov 6 2018, 09:54 PM
Сообщение #2236
Из: москва восток
наверное дело всё таки в крохоборстве и наплевательском отношении ко всем остальным. у 99% владелцев (в том числе и у меня) всё работает исправно
кал 2006 гранд 2.0
post Nov 7 2018, 11:08 AM
Сообщение #2237
У меня на Спортаже с завода была эта уравнивающая пластина.
sashamas
post Nov 30 2018, 10:26 PM
Сообщение #2238
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
народ подскажите номер или где написано=== нужны 32a.gif резинки на педали (тормоз-сцепление) может замена от чего есть===соскальзываю.???? номер нашел ЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛ
Hyundai/Kia0 S083 43 028 5.0 Накладка педали сцепления
а вот аналогов бы найти....ждать долго
Вован36
post Dec 1 2018, 12:18 AM
Сообщение #2239
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Держи НАКЛАДКА ПЕДАЛИ РЕЗИНОВАЯ HYUNDAI / KIA 0S08343028 2 47 руб. 94.00 руб. Выдано Москва
47р штука, можно подешевле, от жигулей на суперклей ))
Via est vita
Пробег 170тк
sashamas
post Dec 1 2018, 06:05 PM
Сообщение #2240
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
благодарю за внимание спасибо...счас закажу...да-ну супер клей..этот ...нога слетит и огггоо..да и зачем.....
это как бы решили ==а вот если не затруднит когда то помню читал где то в теме =про шток - сцепления..(он там вроди как уменьшается из за набивки в торце- разбивается что ли )....там и фотки были ...как с ним бороться...надоело педаль болтается...как сопля....да и не дожимает ...иногда двойной выжим надо делать....
Текстовая версия Сейчас: 10th February 2026 - 03:47 AM
