Kalevala |
#2221
Доброй дороги и с Праздником! Кстати ДА ![]() ![]() ВСЕХ профи и /дачников/ с ПРАЗДНИКОМ ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Чел |
#2222
-------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Чел |
#2223
Фото по ремонту тормозов
Шабрил колодки (требуется постоянная заточка! Даже напильник запросто тупится!) ![]() Ремонт рычага и троса ![]() Вставил подкладки - пластинки 2х7мм (расплющил электрод) ![]() Вот схематично, что изменилось ![]() Так троса снизу ![]() Это только для информации к размышлению! ![]() Советовать так делать не могу, т к 1. не прошло испытаний, 2. возможны побочные эффекты, а это всё же тормоза! 3. себе сделал под свою ответственность. --- По прошествии времени - сообщу как полёт! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Миша50 |
#2224
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 ![]() |
Так троса снизу ![]() Это только для информации к размышлению! ![]() Советовать так делать не могу, т к 1. не прошло испытаний, 2. возможны побочные эффекты, а это всё же тормоза! 3. себе сделал под свою ответственность. Не думаю, что возможны побочные эффекты. Такая конструкция с уравнительной пластиной применялись на Москвиче, ГАЗ-24, Жигулях и вполне надежно работали. Ко всем плюсам добавляется еще одна точка для более тонкой подрегулировки ручного тормоза. Правильно сделал, респект. ![]() |
СЕРЕГА 425 |
#2225
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми ![]() |
Фото по ремонту тормозов Шабрил колодки (требуется постоянная заточка! Даже напильник запросто тупится!) А для чего данная процедура? -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
Чел |
#2226
А для чего данная процедура? Дык, думал спасёт! Думал просто колодки плохо притерлись ещё, а это ускоряло процесс, ведь я подтачивал их в местах трения. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
СЕРЕГА 425 |
#2227
Дык, думал спасёт! Думал просто колодки плохо притерлись ещё, а это ускоряло процесс, ведь я подтачивал их в местах трения. Понял ![]() -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
Александр 533 |
#2228
Понял ![]() Про пост 2223 - это фсё напрасно. Я это всё перепробувал на 2109 ещё в 1990 ых годах. Вывод (а это и так ясно было, всё же МВТУ блин, но эксперимент фсё же замутил ) - если диаметр барабана вышел из допуска, то родная колодка будет тереть только маленьким пятном в середине (это значит, что не хватит трения для торможения и правильной работы ручника). При наваривании носиков на колодке просто смещается это пятно контакта выше или ниже, смотря какой носик наваривать. Укорачивание троса или рубашки ручника никчему не приводят. Смазывание троса приводит к вытеканию смазки в барабан и пропаданию тормозов и выкидыванию колодок, т.к. они уже не будут тормозить после масла. Обработка колодок напильником - обязательная процедура, и для передних колодок то же кстати - шабрить вдоль по обеим сторонам фаску 2Х45 и сверху и снизу по плоскости тормозной - это прощщее, чем шабрить буртик на барабане. Но его то же приходится шабрить через 100000 км, т.к. барабан будет сниматься с затруднениями. Вывод - замена барабанов на 150000 - 180000 км, в зависимости от темперамента тормозящего. Я вот редко торможу - 170000 уже прошёл, буртик снаружи снимал на 160000. В прошлом году ставил новые колодки и троса от девятки. Недавно вскрывал, смотрел, чистил пыль - всё в норме, ещё годик точно отходят. Не хотел писать многа букав, но выпил немного сагона и потянуло на старческие воспоминания. Не пинать! Кому не интересно - не читать. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
СЕРЕГА 425 |
#2229
Про пост 2223 - это фсё напрасно. Я это всё перепробувал на 2109 ещё в 1990 ых годах. Вывод (а это и так ясно было, всё же МВТУ блин, но эксперимент фсё же замутил ) - если диаметр барабана вышел из допуска, то родная колодка будет тереть только маленьким пятном в середине (это значит, что не хватит трения для торможения и правильной работы ручника). При наваривании носиков на колодке просто смещается это пятно контакта выше или ниже, смотря какой носик наваривать. Укорачивание троса или рубашки ручника никчему не приводят. Смазывание троса приводит к вытеканию смазки в барабан и пропаданию тормозов и выкидыванию колодок, т.к. они уже не будут тормозить после масла. Обработка колодок напильником - обязательная процедура, и для передних колодок то же кстати - шабрить вдоль по обеим сторонам фаску 2Х45 и сверху и снизу по плоскости тормозной - это прощщее, чем шабрить буртик на барабане. Но его то же приходится шабрить через 100000 км, т.к. барабан будет сниматься с затруднениями. Вывод - замена барабанов на 150000 - 180000 км, в зависимости от темперамента тормозящего. Я вот редко торможу - 170000 уже прошёл, буртик снаружи снимал на 160000. В прошлом году ставил новые колодки и троса от девятки. Недавно вскрывал, смотрел, чистил пыль - всё в норме, ещё годик точно отходят. Не хотел писать многа букав, но выпил немного сагона и потянуло на старческие воспоминания. Не пинать! Кому не интересно - не читать. Доходчиво. Смещение пятна контакта я так понял площади прилегания не увеличат?! -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
Чел |
#2230
Про пост 2223 - это фсё напрасно. Я это всё перепробувал ... За опыт и знания - респект! Хорошо, что только сейчас ... ![]() ... если диаметр барабана вышел из допуска, то родная колодка будет тереть только маленьким пятном в середине ... При наваривании носиков на колодке просто смещается это пятно контакта выше или ниже, смотря какой носик наваривать.... Как раз притирка, или ускорение её - шабрение и увеличивает пятно контакта! А смещение пятна - играет немаловажную роль в работе системы! теперь и я попробувал ... ... ЧТПА блин ...эксперимент замутил... Посмотрим - в чём истина! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Александр 533 |
#2231
За опыт и знания - респект! Хорошо, что только сейчас ... ![]() Как раз притирка, или ускорение её - шабрение и увеличивает пятно контакта! А смещение пятна - играет немаловажную роль в работе системы! теперь и я попробувал ... ... ЧТПА блин ...эксперимент замутил... Посмотрим - в чём истина! ![]() Эксперимент - отец истины.... Нам в училище все тормоза преподали, даже ленточные и клиновые для лифтов, но попытки обмануть теорию нескончаемы. В условиях тотального дифицита (СССР) наваривали носики, наклёпывали накладки, натирали колодки мелом, собирали, тормозили, разбирали и шабрили места,где мел стёрся. И так раз 5 - 7. Становилось получше. Уже притомило. Хочется всего нового. На подходе барабаны, стартер, сцепление, летняя резина. Потом наеб....тся бензобак, трубопроводы и ещё чего нибудь. Машину нужно менять раз в 4 года априори. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
709 |
#2232
Колодки не слетят?может наварить приклепанную пластину по краям ?да мало ли... ![]() -------------------- |
Чел |
#2233
Колодки не слетят?может наварить приклепанную пластину по краям ?да мало ли... ![]() Такое сомнение было, но бум посмотреть - так то не должны, буртик около 2мм всё же есть, колодки пружинами прижаты к щиту и друг к другу, а свободного хода в этой части особо нет! Если что - придется дорабатывать. Пока полёт нормальный. Видео - работа тормозов здесь в штатном состоянии. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
огородник |
#2234
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов ![]() |
Такое сомнение было, но бум посмотреть - так то не должны, буртик около 2мм всё же есть, колодки пружинами прижаты к щиту и друг к другу, а свободного хода в этой части особо нет! Если что - придется дорабатывать. Пока полёт нормальный. Видео - работа тормозов здесь в штатном состоянии. ндаааа... цена вопроса замены на новые железяки 3000р и вы вот так оцениваете жизни остальных водителей пассажиров пешеходов......................... -------------------- |
Чел |
#2235
...цена вопроса замены на новые железяки 3000р и вы вот так оцениваете жизни остальных водителей пассажиров пешеходов... Так можно Здесь речь даже не о затратах на полезное, а о затратах на вредное! ИМХО - всего пара примеров из сотни: 1. Те, кто "общаются по телефону" , 2. У кого "китайксенон", японамашина и всяческие ПТФ несут не меньшую угрозу, и ни чего - это мало кого останавливает! ![]() Я не оправдываюсь! ![]() --- А на деле - если бы дело было только в барабанах, тут упрёк мог бы принять!, но сколько у меня есть Спортяга - ни ручник, ни задние тормоза, нормально ни когда не работали! (тогда барабаны были в допуске и колодки с тросами новые) --- Сейчас тормоза работают! не хуже, чем бывало! Я ни кому не советовал, лишь делился опытом оперативного ремонта! Мне сейчас и 3000 р - не плёвая сумма! Тратить её на сомнительный эффект - это глупо! --- Этим экспериментом я пытался разобраться в причинах плохой работы тормозной системы и помог себе осознать, что критичный износ барабана отрицательно влияет на штатную работу системы, т к изменилась вся геометрия её работы!, уже не хватает заложенных инженерами "запасов" для поглощения повышенных люфтов! Теперь вот коплю на новые барабаны ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
огородник |
#2236
Так можно Здесь речь даже не о затратах на полезное, а о затратах на вредное! ИМХО - всего пара примеров из сотни: 1. Те, кто "общаются по телефону" , 2. У кого "китайксенон", японамашина и всяческие ПТФ несут не меньшую угрозу, и ни чего - это мало кого останавливает! ![]() Я не оправдываюсь! ![]() --- А на деле - если бы дело было только в барабанах, тут упрёк мог бы принять!, но сколько у меня есть Спортяга - ни ручник, ни задние тормоза, нормально ни когда не работали! (тогда барабаны были в допуске и колодки с тросами новые) --- Сейчас тормоза работают! не хуже, чем бывало! Я ни кому не советовал, лишь делился опытом оперативного ремонта! Мне сейчас и 3000 р - не плёвая сумма! Тратить её на сомнительный эффект - это глупо! --- Этим экспериментом я пытался разобраться в причинах плохой работы тормозной системы и помог себе осознать, что критичный износ барабана отрицательно влияет на штатную работу системы, т к изменилась вся геометрия её работы!, уже не хватает заложенных инженерами "запасов" для поглощения повышенных люфтов! Теперь вот коплю на новые барабаны ![]() ![]() наверное дело всё таки в крохоборстве и наплевательском отношении ко всем остальным. у 99% владелцев (в том числе и у меня) всё работает исправно -------------------- |
Panzer38 |
#2237
Не думаю, что возможны побочные эффекты. Такая конструкция с уравнительной пластиной применялись на Москвиче, ГАЗ-24, Жигулях и вполне надежно работали. Ко всем плюсам добавляется еще одна точка для более тонкой подрегулировки ручного тормоза. Правильно сделал, респект. ![]() А в чем здесь изменения??? ![]() У меня на Спортаже с завода была эта уравнивающая пластина. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
sashamas |
#2238
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK ![]() |
А в чем здесь изменения??? ![]() У меня на Спортаже с завода была эта уравнивающая пластина. народ подскажите номер или где написано=== нужны ![]() Hyundai/Kia0 S083 43 028 5.0 Накладка педали сцепления а вот аналогов бы найти....ждать долго -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Вован36 |
#2239
народ подскажите номер или где написано=== нужны ![]() Hyundai/Kia0 S083 43 028 5.0 Накладка педали сцепления а вот аналогов бы найти....ждать долго Держи НАКЛАДКА ПЕДАЛИ РЕЗИНОВАЯ HYUNDAI / KIA 0S08343028 2 47 руб. 94.00 руб. Выдано Москва они одинаковые ![]() 47р штука, можно подешевле, от жигулей на суперклей )) -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
sashamas |
#2240
Держи НАКЛАДКА ПЕДАЛИ РЕЗИНОВАЯ HYUNDAI / KIA 0S08343028 2 47 руб. 94.00 руб. Выдано Москва они одинаковые ![]() 47р штука, можно подешевле, от жигулей на суперклей )) благодарю за внимание спасибо...счас закажу...да-ну супер клей..этот ...нога слетит и огггоо..да и зачем..... это как бы решили ==а вот если не затруднит когда то помню читал где то в теме =про шток - сцепления..(он там вроди как уменьшается из за набивки в торце- разбивается что ли )....там и фотки были ...как с ним бороться...надоело педаль болтается...как сопля....да и не дожимает ...иногда двойной выжим надо делать.... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Текстовая версия | Сейчас: 3rd October 2025 - 06:58 AM |
