| Mishael |
Jun 16 2008, 06:26 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
Думаю так,пришёл в магазин,сказал,мне надо лямбду на 16 кл.десятку и всё. например так http://www.kemp1.ru/prices/inf/180834.html был я в магазине, мне вывалили 4 бошевских лямбды на 16 клпанную машину и утверждают, что у каждой свои показания, -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
Jun 16 2008, 10:34 PM
Всем привет. Sportage 2001г Grand (KNEJA563515077347) на газу. Загорелся чек. Диагностика показала ошибку лямбды. (Сам видел на ноутбуке, пока мастер регулировал карты для мозгов ГБО, график срабатывания лямбды. Должен быть график волнообразный, а у моей - график иногда "залипал" в максимальной точке.) Со слов диагноста, можно просто "забить" и ездить дальше, можно ездить к ним и за 20$ скидывать ошибку (чем вызвал у меня улыбку), можно менять... Покурил форумы и интернет, нашёл Bosch 0 258 003 461 это замена штатной KIA 0 K996 18 861. Нашёл так же Bosсh 0 258 986 502 и 0 258 003 704. Теперь вопрос: что из перечисленного Bosch-евского подойдёт? Этот вопрос возникает по причине наличия нескольких вариантов от Bosch. Народ пишет про жигулёвский аналог...Кто может сказать маркировку десяточной лямбды, что бы пойти в магазин и, назвав артикул, её купить. Спасибо. Возможно, разница всего лишь в разьемах, длине проводов и подключении (внутри) серого провода. Все это (и марка авто) учитывается в маркировке БОШ. В этих маркировках есть и маркетинговые хитрости. Есть, в принципе, небольшая разница в параметре лямбда-регулирования, но эти тонкости, по-моему, не про Спортягу. Поэтому можно ориентироватся на цену, если, при необходимости, не проблема перепаять родной разъем. Главное, при выборе не попасть на пятивольтовую (новый тип лямбды). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vl@d |
Jun 16 2008, 10:42 PM
был я в магазине, мне вывалили 4 бошевских лямбды на 16 клпанную машину и утверждают, что у каждой свои показания, и они были обсалютно правы, они не взаимозаменяемы -------------------- |
| Voyager |
Jun 17 2008, 05:09 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 88 Регистрация: 13-September 07 Из: Минск Пользователь №: 3,162 место дислокации: Минск |
и они были обсалютно правы, они не взаимозаменяемы Вот-вот. Похоже, что жигулёвскую стрёмно покупать не зная точной маркировки. Ещё порыл каталоги и нашёл, что подходит NGK 0457. Никто не сталкивался? а так же далее по списку: http://www.avtoklient.ru/catalogs/index.ht...4580&spid=10148 |
| Олег |
Jun 17 2008, 06:11 PM
Знач так. По л-з для джигулёв
0258005133 Лямбда-зонд Система впрыска МР 7.0 (ЕВРО-III), до катализатора 0258005247 Лямбда-зонд Система впрыска МР 7.0 (ЕВРО-III), после катализатора 0258006537 Лямбда-зонд ЕВРО-II, ЕВРО-III, система впрыска М 7.9.7 Все эти л-з 4-х проводные. 005133 (регулирующий до ката) ставился так же на все первые инжекторные девятки-десятки с впрыском бош. (по GM-овсому впрыску истори отдельная) 005247 - стоит только вторым - задним (после ката). По 0258006537 - своя тема. 005133 и 005247 абсолютно взаимозаменяемы. Отличие только в конфигурации разъёма. Их еще можно заменить на 0258986505. А 0258006537 имеет совсем другие параметры. Он так называемый "планарный"(то что Виктор назвал "нового типа" и действительно 5-ивольтовый). Все бошевские номера, которые дал Voyager - номера 3-х проводных л-з. PS. Одного не могу понять. Откуда эти номера у Voyager. Поскольку в моем понимании на 2001 г гранде должно быть две лямбды и обе 4-х проводные. По хорошему у меня на американце 2000г стоит тоже 2 л-з и по бошевской проге они меняются на 0258986505. На самом деле до 98г ставили 1л-з с 3я проводами, а после 2шт по 4 провода |
| Mishael |
Jun 17 2008, 06:30 PM
Знач так. По л-з для джигулёв 0258005133 Лямбда-зонд Система впрыска МР 7.0 (ЕВРО-III), до катализатора 0258005247 Лямбда-зонд Система впрыска МР 7.0 (ЕВРО-III), после катализатора 0258006537 Лямбда-зонд ЕВРО-II, ЕВРО-III, система впрыска М 7.9.7 Все эти л-з 4-х проводные. 005133 (регулирующий до ката) ставился так же на все первые инжекторные девятки-десятки с впрыском бош. (по GM-овсому впрыску истори отдельная) 005247 - стоит только вторым - задним (после ката). По 0258006537 - своя тема. 005133 и 005247 абсолютно взаимозаменяемы. Отличие только в конфигурации разъёма. Их еще можно заменить на 0258986505. А 0258006537 имеет совсем другие параметры. Он так называемый "планарный"(то что Виктор назвал "нового типа" и действительно 5-ивольтовый). Все бошевские номера, которые дал Voyager - номера 3-х проводных л-з. PS. Одного не могу понять. Откуда эти номера у Voyager. Поскольку в моем понимании на 2001 г гранде должно быть две лямбды и обе 4-х проводные. По хорошему у меня на американце 2000г стоит тоже 2 л-з и по бошевской проге они меняются на 0258986505. На самом деле до 98г ставили 1л-з с 3я проводами, а после 2шт по 4 провода Так всетаки, что из всего вышеперечисленного ставить на спортягу??? а вкручиваются они нормально, в смысле резьба таже??? и, если две лямбды, ДК1 это до катализатора???ДК2 после??? я правильно понимаю??? да, у меня 2004год, чувсвую от катализатора ничего не осталось, с ним надо что то делать??? -------------------- Sportаge
| Олег |
Jun 17 2008, 06:36 PM
Резьба у боша вся одинаковая. Не понял что такое ДК? На 2004 г должно быть 2 л-з и оба 4-х проводные. Для себя подбирал 0258986505. Если от ката ниче не остается, то загорается чек с определенной ошибкой. В принципе, вторая лямбда только и нужна, чтобы отслеживать работу ката
Jun 17 2008, 06:43 PM
да, у меня 2004год, чувсвую от катализатора ничего не осталось, с ним надо что то делать??? От какого из двух? Если две лямбды (евро 3-4), катов тоже скорее всего два. У меня 2002, америкос, 90000 миль, две лямбды, два ката. Оба ката, похоже, живы. Первый снимали - сетка чистая. Если кат забьется - машина совсем ехать перестанет. Тогда первый - менять на универсальный, второй вырезать и менять на пламягаситель. На родные каты ценник примерно $700 за первый и $1400 второй - нет в этом никаого смысла. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Jun 17 2008, 08:22 PM
От какого из двух? Если две лямбды (евро 3-4), катов тоже скорее всего два. У меня 2002, америкос, 90000 миль, две лямбды, два ката. Оба ката, похоже, живы. Первый снимали - сетка чистая. Если кат забьется - машина совсем ехать перестанет. Тогда первый - менять на универсальный, второй вырезать и менять на пламягаситель. На родные каты ценник примерно $700 за первый и $1400 второй - нет в этом никаого смысла. Лямбды стоят только около первого ката - спереди и сзади. Второй кат они не контролируют, так что при необходимости его можно спокойно выкинуть. А первый кат советую "трогать" только в крайнем случае. И просто выкинуть его не получится. "Мозги" будут постоянно ругаться. Менять его когда "мозги" скажут. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Mishael |
Jun 17 2008, 11:35 PM
#30
[quote name='Виктор' date='Jun 17 2008, 08:22 PM' post='46839']
Лямбды стоят только около первого ката - спереди и сзади. Второй кат они не контролируют, так что при необходимости его можно спокойно выкинуть. А первый кат советую "трогать" только в крайнем случае. И просто выкинуть его не получится. "Мозги" будут постоянно ругаться. Менять его когда "мозги" скажут. [/quote] не, мозги только на ДК1 ругаются, ошибок вроде больше нет. а вообще я честно не вкурсе был, что есть 2 ката, знал только один, тот который находится между лямбдами!!! да, ДК(датчик кислорода)1 до катализатора или после??? [quote Резьба у боша вся одинаковая. Не понял что такое ДК? На 2004 г должно быть 2 л-з и оба 4-х проводные. Для себя подбирал 0258986505. Если от ката ниче не остается, то загорается чек с определенной ошибкой. В принципе, вторая лямбда только и нужна, чтобы отслеживать работу ката [/quote] 0258986505 я так понимаю что это до катализатора??? т.е. если поставить 0258986505 все будет отлично работать???или взаимозаменяемые 005133 и 005247 по идеи тоже должны работать??? -------------------- Sportаge
| Олег |
Jun 17 2008, 11:51 PM
#31
1ый до ката (ближе к выпускному коллектору) 005133, 005247, 0258986505 работать будут одинаково. Бери только л-зы в фирменных бошевских коробочках, а не в пакетиках полиэтиленовых. И по сути в фирменных бошевских магазинах на 0258986505 должны дать гарантийные талоны на год.
| Mishael |
Jun 18 2008, 12:13 AM
#32
1ый до ката (ближе к выпускному коллектору) 005133, 005247, 0258986505 работать будут одинаково. Бери только л-зы в фирменных бошевских коробочках, а не в пакетиках полиэтиленовых. И по сути в фирменных бошевских магазинах на 0258986505 должны дать гарантийные талоны на год. пасиб, только не все понял... это как год??? на лямбды есть гарантия год??? на сервисе мне свистели что в лутшем случае 2 недели... ито как повезет...(могут и не поменять)... а до этой лямбды никак сверху не дотянутся? просто проблемы с ямой, и хотца самому вкрутить свежекупленную лямбду! -------------------- Sportаge
| Олег |
Jun 18 2008, 12:51 AM
#33
У вас бош-сервис есть?
Jun 18 2008, 01:01 AM
#34
Еще как есть. http://alldata.by.ru/obd2_kia_codes.htm P0130 O2S Circuit Malfunction, Bank 1 Sensor 1 P0131 O2S Circuit Low Voltage, Bank 1 Sensor 1 P0132 O2S Circuit High Voltage, Bank 1 Sensor 1 P0133 O2S Circuit Slow Response, Bank 1 Sensor 1 P0134 O2S Circuit No Activity Detected, Bank 1 Sensor 1 P0135 O2S Heater Circuit Malfunction, Bank 1 Sensor 1 P0136 O2S Circuit Malfunction, Bank 1 Sensor 2 P0137 O2S Circuit Low Voltage, Bank 1 Sensor 2 P0138 O2S Circuit High Voltage, Bank 1 Sensor 2 P0139 O2S Circuit Slow Response, Bank 1 Sensor 2 P0140 O2S Circuit No Activity Detected, Bank 1 Sensor 2 P0141 O2S Heater Circuit Malfunction, Bank 1 Sensor 2 а вообще я честно не вкурсе был, что есть 2 ката, знал только один, тот который находится между лямбдами!!! 32a.gif спасибо буду знать... Второго ката может не быть. Вторым катализатором евро-3 догоняется до требований евро-4. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mishael |
Jun 18 2008, 12:09 PM
#35
не, мозги только на ДК1 ругаются, ошибок вроде больше нет. Еще как есть. http://alldata.by.ru/obd2_kia_codes.htm P0130 O2S Circuit Malfunction, Bank 1 Sensor 1 P0131 O2S Circuit Low Voltage, Bank 1 Sensor 1 P0132 O2S Circuit High Voltage, Bank 1 Sensor 1 P0133 O2S Circuit Slow Response, Bank 1 Sensor 1 P0134 O2S Circuit No Activity Detected, Bank 1 Sensor 1 P0135 O2S Heater Circuit Malfunction, Bank 1 Sensor 1 P0136 O2S Circuit Malfunction, Bank 1 Sensor 2 P0137 O2S Circuit Low Voltage, Bank 1 Sensor 2 P0138 O2S Circuit High Voltage, Bank 1 Sensor 2 P0139 O2S Circuit Slow Response, Bank 1 Sensor 2 P0140 O2S Circuit No Activity Detected, Bank 1 Sensor 2 P0141 O2S Heater Circuit Malfunction, Bank 1 Sensor 2 а вообще я честно не вкурсе был, что есть 2 ката, знал только один, тот который находится между лямбдами!!! 32a.gif спасибо буду знать... Второго ката может не быть. Вторым катализатором евро-3 догоняется до требований евро-4. во, у меня как раз код 130, других комп не видит при опросе. неверный сигнал первой лямбды -------------------- Sportаge
| vitay |
Jun 19 2008, 02:45 PM
#36
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 50 Регистрация: 23-May 08 Пользователь №: 5,315 место дислокации: израель |
у меня проблемма такого рода .горит лампа сменя двигатель постоянно. на холодную двигатель нормально не работает. скорость машина не набирает.но после прогрева все проподает и машина как будто груз сбросила рвет вперет. но чек все равно горит.
скорость больше сто не наберает, а бензин так кушает. |
Jun 19 2008, 02:50 PM
#37
у меня проблемма такого рода .горит лампа сменя двигатель постоянно. на холодную двигатель нормально не работает. скорость машина не набирает.но после прогрева все проподает и машина как будто груз сбросила рвет вперет. но чек все равно горит. скорость больше сто не наберает, а бензин так кушает. Надо перво-наперво считать коды ошибок. Без этого будет гадание на кофейной гуще -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vitay |
Jun 19 2008, 03:24 PM
#38
забыл написать чтодиагростика показала что это лямбда 0.00
может ли это служить причиной плохой работы двигателя? тогда почему на горячую работает нормально |
Jun 19 2008, 03:29 PM
#39
забыл написать чтодиагростика показала что это лямбда 0.00 может ли это служить причиной плохой работы двигателя? Однозначно! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mishael |
Jun 19 2008, 04:47 PM
#40
забыл написать чтодиагростика показала что это лямбда 0.00 может ли это служить причиной плохой работы двигателя? тогда почему на горячую работает нормально конечно может... а код ошибки какой??? и что такое 0,000??? У вас бош-сервис есть? есть вроде, по крайней мере инструмент ремонтируют.. про гарантию может у них спросить??? -------------------- Sportаge
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 08:33 PM |
