7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> Радиатор двигателя, Какого производителя выбрать?
андрей 31
post Oct 9 2016, 09:09 AM
Сообщение #81
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Asyl
post Feb 14 2017, 10:29 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Волговский это который радиатор а то мой по немногу подтекает низ и верх
vlad34
post May 4 2017, 03:13 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
Цитата(alldn @ May 30 2016, 08:47 PM) *
C марта месяца езжу на новом радиаторе со старой крышкой, у которой с двух сторон подрезал резинку.
Цитата(kross @ May 30 2016, 03:11 PM) *
Подрезал резинку на пробке радиатора и года четыре нет резких выбросов антифриза из бачка... оно
а ежели не ампутировать полностью клапан-резинку, а пружину подрезать-ослабить?
чтобы давление таки было, но не 1,1-0,9
делал кто?
tu4enok
post Feb 20 2018, 12:40 AM
Сообщение #84
Пользователь №: 11,073
Всем здравствовать.
Вчера посвятил пол дня замене радиатора(мой поплыл в морозы по нижнему бачку очень сильно...
Был заказан и инсталирован на место радиатор LUZAR...LRC0812
Все подошло замечательно за исключением шланжика на расширительный бачок.
на новом радиаторе заливная горловина смещена ближе к центру на 3-4 см..
Как поведет себя посмотрим,но пока виска даже не гудела ни разу
Всем удачи.
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
zenya
post Feb 20 2018, 01:11 AM
Сообщение #85
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
место дислокации: Тает в дымке город Химки
Цитата(tu4enok @ Feb 19 2018, 11:40 PM) *
Всем здравствовать.
Как поведет себя посмотрим,но пока виска даже не гудела ни разу.
Всем удачи.
Я его уже год катаю. Все ОК. А со шланжиком я поступил так: поменял местами с внутренним из бачка. А так как он немного потолще, то я прихватил его к горловине и крышке пластиковыми хомутами.
Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн.
Dmitry1972
post Oct 1 2018, 12:36 AM
Сообщение #86
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
Поменял наконец радиатор. Родной стоял с 2002 года, стал подтекать по углам, и вентилятор включался то и дело. И не мудрено - оказался забит напрочь грязью и травой. Поставил Лузар, покатал - ни одного срабатывания вискомуфты, несмотря на час пробки через окский мост. Потратил на замену 3 часа. Цена вопроса - 4500.
zenya
post Oct 1 2018, 08:26 AM
Сообщение #87
Уже почти два года лузар катаю. Нормальный радик.
CTAPbIu
post Oct 16 2018, 10:00 PM
Сообщение #88
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Цитата(CTAPbIu @ May 29 2016, 09:26 PM) *
Сегодня поставил Лузара, взамен штатного. Дел на полдня, в одиночку и неспехом с перекурами. По результатам патрубки 31мм против 33 на родном Самсунге, но вроде хомуты держат. Резьбы под пластмасску стоявшую внизу нет, горловина смещена к центру, через что родного шланга до расширительного бачка не хватает.
Основной геморрой, как и прогнозировалось, с нижним левым болтом крепления дефлектора вентилятора. Больше никаких затруднений не возникло.
По ходу дела поставлены новые "бибикалки", новые защелки на декоративную решетку радиатора, освежена зализанная резьба на передних болтах защиты, промыт расширительный бачок, подерган кардан и вытерта пыль с воздухозаборника.
Итак, на дворе 16 октября 2018 года, 20 часов 59 минут, температура воздуха +19 градусов цельсия, мокрое пятно внизу справа.
Закажу опять, чтоли...4281...более оптимистичных предложений есть только у САТа, да и то не сильно...
Спортадж кал - 2006, коротыш
post Oct 17 2018, 12:42 AM
Сообщение #89
Да косячные они все 1111480105.gif .Радиаторы и производители.
Потеет 2й год 1111480105.gif самсунг B228.gif .Но B228.gif не капает B020.gif .
Проливал бачки герметиком затекающим( где то описывал) ,видать помогает B200.gif .
Замена в 14ом dumai.gif вроде была blink.gif .
zenya
post Oct 17 2018, 04:42 PM
Сообщение #90
САТ лучше не бери.
шадринск
post Oct 17 2018, 05:31 PM
Сообщение #91
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
не бери сат- тесла,, термал,, и им подобные самсунги
я на лузаровском три года проездил,, потом в авариию попал- его погнуло сбоку он потёк,,
пришлось менять
взял от нисенс- вот номер его-
Nissens 66642, будет стоить чуть подороже лузара в 5500р уложишся зато качество норм,. B128.gif
калининград 2006-короткий
CTAPbIu
post Oct 17 2018, 05:46 PM
Сообщение #92
пришлось менять
Уже лузера заказал. Ниссенса за 4700 емекс дает.
шадринск
post Oct 17 2018, 05:57 PM
Сообщение #93
закажи нисенс на пробу как финансы позволят,, чтоб запас был,, он у нас как расходник идёт,, сейчас,, не выхаживают они как раньше по 10-15 лет,, пару лет и потёк,, и не пояются гады,, алюминька тонкая,, только на выброс его h975g.GIF
post Oct 17 2018, 06:53 PM
Сообщение #94
Заводской простоял 8 лет без нареканий, потом "Л узар" два года, пробил шпонкой, опять "Лузар" продержался два года , потек сам по себе, поставил "Ниссенсу" и...продал машину. Вывод, если не с завода, то два года хорошо, а дальше, как получится. dumai.gif
CTAPbIu
post Oct 17 2018, 09:22 PM
Сообщение #95
Та же песня, родной простоял десять лет и начал потеть по нижнему периметру, Лузар-сука прям Капает....
post Nov 23 2018, 04:41 PM
Сообщение #96
post Nov 24 2018, 06:26 PM
Сообщение #97
Цитата(709 @ Nov 23 2018, 05:41 PM) *
Женя, пора машину на торги ставить! Я тоже Лузар поставил , а через неделю и машину поменял.
post Nov 24 2018, 07:30 PM
Сообщение #98
У него интернету нету B228.gif , а цыгане не берут ep.gif .
post Nov 24 2018, 07:42 PM
Сообщение #99
Глянул - Ёпть, моему такому же, уже шестой годок идёт!
Жалоб нет, Слава Богу!
шадринск
post Nov 24 2018, 11:19 PM
Сообщение #100
может,, и 10-15 лет проходить,, если на машине не ездить каждый день,,
всё зависит от условий,,
если машина стоит в тёплом гараже то тогда радиатор проходит точно 10 лет,,
зато сгниёт кузов и рама особенно под пластиковым обвесом
а-когда машина живёт на улице,, и ей попадает по полной,, плюс зимние уральские морозы под - 35,,, в утрений запуск,,
тут нечего сравнивать, лузаровскую грелку,,
у меня тоже стоял лузар,, сухо было,,- два года,,
пока дебил-дольтоник меня не проторанил на красный свет,, на перекрёстке,,
я,, то радиатор не думал менять,, потом только увидел,, при запуске,, что с его капает,, погнуло правый край- алюминька нежная и он потёк,,, пришлось махнуть его на нисенс B128.gif
Текстовая версия Сейчас: 16th March 2026 - 11:10 PM
