| Shkaf |
May 15 2016, 11:22 PM
#101
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 5-April 16 Из: Уфа Пользователь №: 14,789 место дислокации: Уфа |
Прочитал всю тему,но не понял.. В итоге: какие пыльники на наконечники рулевых подойдут, кроме волговских и вазовских? Вопрос не актуален. При попытке заменить пыльник на пыльник AMIWA - 0435375 был выявлен люфт в наконечнике со всеми вытекающими. -------------------- Kiа Sportаge коротыш, 2001, TD, МКПП, кореец.
Наnkook DynаPro АT RF10 225/70/15 Наnkook Winter i*Pike W409 225/75/15 легкий лифт подвески.. |
| Алик |
May 21 2016, 05:24 PM
#102
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 22-June 11 Пользователь №: 9,672 место дислокации: Татарстан |
Пыльник направляющих суппорта. Есть опыт замены? А то я был сегодня удивлён. Вместо комплекта пришёл один пыльник, дорого за резинку с ноготь. Менеджеры помычали типа поставщик неправильно написал. Теперь буду подбирать из отечественных. 0K04533692
-------------------- Grand, 2005г.
| CTAPbIu |
May 21 2016, 06:18 PM
#103
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
Странно, бьется два штуки
| Desson |
May 21 2016, 11:01 PM
#104
Пыльник направляющих суппорта. Есть опыт замены? А то я был сегодня удивлён. Вместо комплекта пришёл один пыльник, дорого за резинку с ноготь. Менеджеры помычали типа поставщик неправильно написал. Теперь буду подбирать из отечественных. 0K04533692 Менять на столько легко, что даже писать думаю не стоит, ну как легко.. И лично я всегда заказываю по отдельности детали, без всяких комплектов. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Алик |
May 22 2016, 09:46 AM
#105
Странно, бьется два штуки Так и написано было пыльникИ. Менять на столько легко, что даже писать думаю не стоит, ну как легко.. Простите за неточность формулировки. Я имел ввиду замену на дешёвый аналог. -------------------- Grand, 2005г.
| Александр 533 |
May 22 2016, 12:21 PM
#106
Так и написано было пыльникИ. Простите за неточность формулировки. Я имел ввиду замену на дешёвый аналог. На 2109 похожие резинки. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| shaft |
May 28 2016, 10:19 PM
#107
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ |
ребят выручайте, подскажите в итоге какие пыльника рабочие на рулевые наконечники? Точка опоры нет нигде!
-------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Алик |
May 30 2016, 07:55 PM
#108
На 2109 похожие резинки. Зашёл в автозапчасти, в ассортименте один единственный пыльник суппорта, по слова продавщицы подходит от девятки до газели. Купил, примерил, отлично сидит. Цена 10р штука. Цена оригинала 150р\шт. -------------------- Grand, 2005г.
| Антон14 |
Oct 29 2016, 01:25 AM
#109
Менял пыльники на рулевых наконечниках. На наружные шарниры поставил от Волги. Они, кстати, бывают разные. И не только по качеству, но и по размеру. Размер у них 15(16)х35. Поставил из прозрачной резины, с кодом начинающимся на 2410. Предварительно пыльники пролежали два года промазанные смазкой ШРБ или Литол-24, за это время не задубели. Были ещё другие пыльники от Волги, но они плохо обжимали палец, хотя большинство бы сочло, что и они подойдут как родные.
Пыльники на внутренние рулевые наконечники - MB616023 фирмы MTP по 73 рубля/штука. По каталогу у них размер якобы 15х32х27. Пришлось маленько подогнуть стальное кольцо пассатижами, дабы они встали плотно на посадку 31 мм. Иначе сидели без люфта, но неплотно. Для надежности дополнительно промазал сочленение силиконовым герметиком. Размеры конкретно на моих тягах: Наружные - 16х35 Внутренние 16х31 Советую промерить перед заменой, т.к. тяги бывают разных производителей, о чем тут и писалось много страниц. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| tokc |
Dec 30 2016, 06:06 AM
#110
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 26-July 16 Из: мурманск Пользователь №: 14,939 место дислокации: murmansk 51 |
Волговский пыльник. Две недели)))
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Tuc |
Apr 23 2017, 04:40 PM
#111
Менял пыльники на рулевых наконечниках. На наружные шарниры поставил от Волги. Они, кстати, бывают разные. И не только по качеству, но и по размеру. Размер у них 15(16)х35. Поставил из прозрачной резины, с кодом начинающимся на 2410. Предварительно пыльники пролежали два года промазанные смазкой ШРБ или Литол-24, за это время не задубели. Были ещё другие пыльники от Волги, но они плохо обжимали палец, хотя большинство бы сочло, что и они подойдут как родные. Пыльники на внутренние рулевые наконечники - MB616023 фирмы MTP по 73 рубля/штука. По каталогу у них размер якобы 15х32х27. Пришлось маленько подогнуть стальное кольцо пассатижами, дабы они встали плотно на посадку 31 мм. Иначе сидели без люфта, но неплотно. Для надежности дополнительно промазал сочленение силиконовым герметиком. Размеры конкретно на моих тягах: Наружные - 16х35 Внутренние 16х31 Советую промерить перед заменой, т.к. тяги бывают разных производителей, о чем тут и писалось много страниц. 241031105 как зиму пережили пыльники?? Размеры у меня такие же Наружные - 16х35 Внутренние 16х31 -------------------- Старый безответственный флудер
| Антон14 |
Aug 3 2017, 02:30 AM
#112
241031105 как зиму пережили пыльники?? Размеры у меня такие же Наружные - 16х35 Внутренние 16х31 Не увидел вовремя. Уже и лето почти пережили. Стоят нормально. Единственное - волговские пыльники 16х35 хреново обжимают пальцы. Смазку из них выдавливает. По своей структуре и форме волговский пыльник не соответствует оригиналу. Оригинал более пластичен и мягок. Но это лучше, чем ездить вообще без пыльника. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Desson |
Nov 25 2018, 10:13 PM
#113
Пыльники на верхних рычагах давно меняли? Что ставили?
Вот думаю UB4032279 заказывать или нет.. 340р.. как отзывы? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Александр 533 |
Nov 26 2018, 07:08 PM
#114
Пыльники на верхних рычагах давно меняли? Что ставили? Вот думаю UB4032279 заказывать или нет.. 340р.. как отзывы? Я както пробывал от 2109 ставить. По пальцу то что нужно. Снизу (по большому диаметру) промазывал резиновым клеем и обматывал тонкой медной проволокой. Всё равно получилось хреново. Промблемма решилась плановой заменой рычага. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Desson |
Nov 26 2018, 10:57 PM
#115
Я както пробывал от 2109 ставить. По пальцу то что нужно. Снизу (по большому диаметру) промазывал резиновым клеем и обматывал тонкой медной проволокой. Всё равно получилось хреново. Промблемма решилась плановой заменой рычага. Да вот, пальцы просто отличные... -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Desson |
Dec 26 2018, 10:01 PM
#116
UB4032279 размер не подошел, на рычаге посадочное 34, а у этого где-то 35.
И волговский пыльник тоже болтается =/ -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Desson |
Jan 18 2019, 08:36 PM
#117
Заказал себе пыльники полиуретановые. Сайт
Посмотрим, как сядут. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Desson |
Feb 5 2019, 12:06 AM
#118
Пришли давно пыльники, качеством доволен, очень эластичные, мягкие. Сели на рычаг быстро и легко, но плотно, т. к. по размерам идеально вышло. Но быстро слетел пыльник стоило палец наклонить (но это понятно). Проточил бортики, стянул. Теперь сидит ровно, никуда не слетает. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Andrey832 |
Jul 23 2019, 11:01 PM
#119
После 14-ти лет штатной эксплуатации (не только по асфальту) полопались пыльники верхних шаровых
Увидел на подъёмнике, когда бампер снимали. Заказал по размерам, которые вы тут обсуждали. Заодно и смазку ШРБ-4 (а то не верю я в эти литолы..) Денис! Эти хоть пыльники? (А то ты номера как-то всё время стараешься скрывать.. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Matvei |
Jul 24 2019, 03:39 PM
#120
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
После 14-ти лет штатной эксплуатации (не только по асфальту) полопались пыльники верхних шаровых -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| Текстовая версия | Сейчас: 8th September 2026 - 01:20 AM |
