75 страниц V « < 73 74 75
Ден2
post Jun 20 2017, 07:04 PM
Сообщение #1481
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Повторюсь: вариатор определяет переход на газ по газовому клапану (очевидно, именно его ты и называешь газовым реле). На многих газомозгах есть опция перехода на бензин при превышении определенного числа оборотов ( например, у меня по умолчанию было 4000), чтобы уберечь выпускные клапана от прогорания. Если у тебя есть эта функция, можешь сам проверить, отключается ли газовый клапан в этот момент, и понимает ли вариатор, что мозги переключились на бензин.
Я проверил. У меня переход на бензин на высоких оборотах происходит только на форсунках, газовый клапан не отключается. Что я не так сделал?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Nels
post Jun 20 2017, 11:02 PM
Сообщение #1482
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Когда я настраивал вариатор стаг тап-01 (может у тебя другой) , при нажатии на педаль до 5000 об. 3 пункта "статус" "топливо" "угол " становятся красными , означает что вариатор не сдвигает импульсы . Но а клапан я действительно не проверял .Проверю по возможности . Хотя можно в программе мышкой попробовать переключение на бензин если клапан не сработает значит , действительно остается открытым.
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
Ден2
post Jun 20 2017, 11:52 PM
Сообщение #1483
Из: Белгород
У меня другой вариатор. "60-2 model1".
Димон СПБ
post Sep 25 2017, 11:43 AM
Сообщение #1484
Пользователь №: 7,982
место дислокации: СПб Московское шоссе
Доброго всем дня! Собираюсь продавать своего спортика с установленным ГБО, естественно не зарегистрированным, хоть доки на установку и есть. При осмотре в МРЭО, можно ли убрать балон с редуктором и сказать, что оборудование демонтировано ? Или еще что-то снять нужно ? У кого был опыт продажи машины с ГБО ? Конечно есть возможность сделать осмотр "прикрывши глаза", но пока не хочу дергать людей, да и это по любому будет не бесплатно. Хочется попробовать сделать пока подешевле, если получится.
Гранд, 2003, лентяйка (автомат). Люблю рыбалку-хоть убей ! КОНЬ УШЕЛ В ХОРОШИЕ РУКИ!
1rfnz
post Sep 25 2017, 05:45 PM
Сообщение #1485
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
По крайней мере ставил на учет так: При первом осмотре отправили оформлять газ. Поехал освидетельствовать баллон и там меня надоумили. Пока баллона нет, езжай в ГАИ и скажи и покажи, мол, демонтировал все. В итоге так все и получилось. Приехал, показал, сказал что демонтировал, ГАИшник ухмыльнулся и произвел регистрацию. НО ЭТО У НАС ! У ВАС может все по другому B020.gif
Asyl
post Feb 24 2018, 01:08 PM
Сообщение #1486
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Добрый День у меня машина на газу не едет троит поменял фильтра все равно не едет думал форсунки нет работают посмотрел видео там сказали есть такая проблема как датчик распредвала если он умер так будет на бензине он едет а на газу не тянет и подтраивает может у кого есть этот датчик рабочий проверить
Ермыч
post Feb 27 2018, 03:05 PM
Сообщение #1487
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Поменял фильт или фильтры? Там два фильтра - один жидкой фракции до редуктора, а другой газовой фракции после редуктора. Нужнооба поменять в этом случае.
шадринск
post Feb 27 2018, 06:26 PM
Сообщение #1488
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
то что фильтра поменял,, пусть даже оба,, один на редукторе второй на форсунки,,-это не о чём не говорит
саму магистраль может забить-мусором,, в газе этого добра хватает
открути трубку на редукторе,, перекрыв газ конечно на балоне заранее , и шилом или тонкой проволокой,,,
почисти трубку,, где стоит бочонок и гаайка ,, -
потом открой газ на пару секунд на балоне,, пусть пшикнет- с балона по трубке
как проверил, что у тебя форсунки работают? все 4,,
комп подключал,,, калибровку делал?
сними газовую рампу,, сними катушки,, выкрути плунжера,, увидишь там много грязи сажи копоти,,
если все плунжера резинки колечки целые,, промывай всё в бензине собирай обратно,
так происходит,,-у многих,, они вовремя фильтр не меняют,, тот что идёт к газовым форсункам,,
его положенно менять через 10000тыс км,, после этого он начинает тянуть , всю грязь в форсунки,,
что у тебя и произошло
ещё фильтра есть,, такие, которые ничего не фильтруют,, их так для красоты похоже продают и ставят
калининград 2006-короткий
СЕРЕГА 425
post Jun 7 2018, 09:09 PM
Сообщение #1489
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Всем добрый вечер. Кто то можэт мотивировать почему нельзя и чем чревато подключение газа к воздушным трубкам топливных форсунок. Тему прочитал ответа не нашел.
Установили газ в воздушные трубки, машина едет проблем нет.вот и не знаю сказать чтоб переделали или так оставить.
СЕРЕГА 425
post Nov 26 2018, 08:43 PM
Сообщение #1490
Из: около Перми
Можэт кто сталкивался, на газу периодически колбасит движок и вылазит ошибка пропуски зажигания четвертого цилиндра. На бензине ошибок по зажиганию нет .
post Nov 27 2018, 04:04 PM
Сообщение #1491
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Смотри свечи, провода, катушки
СЕРЕГА 425
post Nov 27 2018, 08:51 PM
Сообщение #1492
Из: около Перми
Свечи иридий новые. Провода катушки тожэ новые оригинал. Топливные форсунки тожэ новые.
post Nov 27 2018, 09:28 PM
Сообщение #1493
У меня ошибок нет, но на холостых тоже подтрясывает. Иногда провалы и хлопки, если с места гащанутт
post Nov 28 2018, 04:57 PM
Сообщение #1494
Кайроновод
Недавно выкинул иридий, на которых тоже были хлопки при резком нажатии на педаль газа. Поставил обычные, все пропало
шадринск
post Nov 29 2018, 09:50 PM
Сообщение #1495
добрый вечер всем,.
скажу за газ, так как сам вчера воевал- с этим делом , были хлопки как газу навалишь,, и провалы
помучал газовиков, комп подключали не помогло,.
он мне посоветовал рампу снять с газовыми форсунками и настроить как положенно зазор,, в плунжерах
я, не стал снимать её на морозе, в гараже у них снять- стоит 500- питик, для меня это деньги
домой ехал,, в голову долбанула мысль может свечи кончились,, так и есть
приехал- снял всё разобрал, впуск, крышку, выкрутил все 4ре, на одной изолятор пробитый по вертикали чёрная трещина, остальные все поджаренные в районе гайки после,, граней изолятора,, где надпись идёт
поменял на нжэка- были в заначке новые, провалы изчезли и хлопки
рампу пока не буду снимать, он сказал, только 4тая форсунка немного газ,, не доливает чуток,, её бы подкрутить, чего я не хочу делать,,
smilebeard
post Dec 20 2018, 11:13 AM
Сообщение #1496
Пользователь №: 15,718
место дислокации: Долгопрудный
Всем привет, от новичка!
первым делом, что захотел сделать после покупки гранда- поставить газ. Тему почитал, так как ответов новых нет, попробую взять реккомендацию- где в Москве посоветуете поставить оборудование и какое? Чтобы сразу дали документы для ГАИ.
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 12:05 PM
