| Ден2 |
Jun 20 2017, 07:04 PM
#1481
Повторюсь: вариатор определяет переход на газ по газовому клапану (очевидно, именно его ты и называешь газовым реле). На многих газомозгах есть опция перехода на бензин при превышении определенного числа оборотов ( например, у меня по умолчанию было 4000), чтобы уберечь выпускные клапана от прогорания. Если у тебя есть эта функция, можешь сам проверить, отключается ли газовый клапан в этот момент, и понимает ли вариатор, что мозги переключились на бензин.
Я проверил. У меня переход на бензин на высоких оборотах происходит только на форсунках, газовый клапан не отключается. Что я не так сделал? -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Nels |
Jun 20 2017, 11:02 PM
#1482
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 30-April 14 Пользователь №: 13,245 место дислокации: Armenia |
Когда я настраивал вариатор стаг тап-01 (может у тебя другой) , при нажатии на педаль до 5000 об. 3 пункта "статус" "топливо" "угол " становятся красными , означает что вариатор не сдвигает импульсы . Но а клапан я действительно не проверял .Проверю по возможности . Хотя можно в программе мышкой попробовать переключение на бензин если клапан не сработает значит , действительно остается открытым.
-------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
| Ден2 |
Jun 20 2017, 11:52 PM
#1483
Когда я настраивал вариатор стаг тап-01 (может у тебя другой) , при нажатии на педаль до 5000 об. 3 пункта "статус" "топливо" "угол " становятся красными , означает что вариатор не сдвигает импульсы . Но а клапан я действительно не проверял .Проверю по возможности . Хотя можно в программе мышкой попробовать переключение на бензин если клапан не сработает значит , действительно остается открытым. У меня другой вариатор. "60-2 model1". -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Димон СПБ |
Sep 25 2017, 11:43 AM
#1484
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 153 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,982 место дислокации: СПб Московское шоссе |
Доброго всем дня! Собираюсь продавать своего спортика с установленным ГБО, естественно не зарегистрированным, хоть доки на установку и есть. При осмотре в МРЭО, можно ли убрать балон с редуктором и сказать, что оборудование демонтировано ? Или еще что-то снять нужно ? У кого был опыт продажи машины с ГБО ? Конечно есть возможность сделать осмотр "прикрывши глаза", но пока не хочу дергать людей, да и это по любому будет не бесплатно. Хочется попробовать сделать пока подешевле, если получится.
-------------------- Гранд, 2003, лентяйка (автомат). Люблю рыбалку-хоть убей ! КОНЬ УШЕЛ В ХОРОШИЕ РУКИ!
| 1rfnz |
Sep 25 2017, 05:45 PM
#1485
Доброго всем дня! Собираюсь продавать своего спортика с установленным ГБО, естественно не зарегистрированным, хоть доки на установку и есть. При осмотре в МРЭО, можно ли убрать балон с редуктором и сказать, что оборудование демонтировано ? Или еще что-то снять нужно ? У кого был опыт продажи машины с ГБО ? Конечно есть возможность сделать осмотр "прикрывши глаза", но пока не хочу дергать людей, да и это по любому будет не бесплатно. Хочется попробовать сделать пока подешевле, если получится. По крайней мере ставил на учет так: При первом осмотре отправили оформлять газ. Поехал освидетельствовать баллон и там меня надоумили. Пока баллона нет, езжай в ГАИ и скажи и покажи, мол, демонтировал все. В итоге так все и получилось. Приехал, показал, сказал что демонтировал, ГАИшник ухмыльнулся и произвел регистрацию. НО ЭТО У НАС ! У ВАС может все по другому |
| Asyl |
Feb 24 2018, 01:08 PM
#1486
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск |
Добрый День у меня машина на газу не едет троит поменял фильтра все равно не едет думал форсунки нет работают посмотрел видео там сказали есть такая проблема как датчик распредвала если он умер так будет на бензине он едет а на газу не тянет и подтраивает может у кого есть этот датчик рабочий проверить
| Ермыч |
Feb 27 2018, 03:05 PM
#1487
Добрый День у меня машина на газу не едет троит поменял фильтра все равно не едет думал форсунки нет работают посмотрел видео там сказали есть такая проблема как датчик распредвала если он умер так будет на бензине он едет а на газу не тянет и подтраивает может у кого есть этот датчик рабочий проверить Поменял фильт или фильтры? Там два фильтра - один жидкой фракции до редуктора, а другой газовой фракции после редуктора. Нужнооба поменять в этом случае. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| шадринск |
Feb 27 2018, 06:26 PM
#1488
Добрый День у меня машина на газу не едет троит поменял фильтра все равно не едет думал форсунки нет работают посмотрел видео там сказали есть такая проблема как датчик распредвала если он умер так будет на бензине он едет а на газу не тянет и подтраивает может у кого есть этот датчик рабочий проверить то что фильтра поменял,, пусть даже оба,, один на редукторе второй на форсунки,,-это не о чём не говорит саму магистраль может забить-мусором,, в газе этого добра хватает открути трубку на редукторе,, перекрыв газ конечно на балоне заранее , и шилом или тонкой проволокой,,, почисти трубку,, где стоит бочонок и гаайка ,, - потом открой газ на пару секунд на балоне,, пусть пшикнет- с балона по трубке как проверил, что у тебя форсунки работают? все 4,, комп подключал,,, калибровку делал? сними газовую рампу,, сними катушки,, выкрути плунжера,, увидишь там много грязи сажи копоти,, если все плунжера резинки колечки целые,, промывай всё в бензине собирай обратно, должно поехать Добрый День у меня машина на газу не едет троит поменял фильтра все равно не едет думал форсунки нет работают посмотрел видео там сказали есть такая проблема как датчик распредвала если он умер так будет на бензине он едет а на газу не тянет и подтраивает может у кого есть этот датчик рабочий проверить так происходит,,-у многих,, они вовремя фильтр не меняют,, тот что идёт к газовым форсункам,, его положенно менять через 10000тыс км,, после этого он начинает тянуть , всю грязь в форсунки,, что у тебя и произошло ещё фильтра есть,, такие, которые ничего не фильтруют,, их так для красоты похоже продают и ставят -------------------- калининград 2006-короткий
| СЕРЕГА 425 |
Jun 7 2018, 09:09 PM
#1489
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми |
Всем добрый вечер. Кто то можэт мотивировать почему нельзя и чем чревато подключение газа к воздушным трубкам топливных форсунок. Тему прочитал ответа не нашел.
Установили газ в воздушные трубки, машина едет проблем нет.вот и не знаю сказать чтоб переделали или так оставить. -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| СЕРЕГА 425 |
Nov 26 2018, 08:43 PM
#1490
Можэт кто сталкивался, на газу периодически колбасит движок и вылазит ошибка пропуски зажигания четвертого цилиндра. На бензине ошибок по зажиганию нет .
| m@loy |
Nov 27 2018, 04:04 PM
#1491
Можэт кто сталкивался, на газу периодически колбасит движок и вылазит ошибка пропуски зажигания четвертого цилиндра. На бензине ошибок по зажиганию нет . Смотри свечи, провода, катушки -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| СЕРЕГА 425 |
Nov 27 2018, 08:51 PM
#1492
Смотри свечи, провода, катушки Свечи иридий новые. Провода катушки тожэ новые оригинал. Топливные форсунки тожэ новые. -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| korol |
Nov 27 2018, 09:28 PM
#1493
Можэт кто сталкивался, на газу периодически колбасит движок и вылазит ошибка пропуски зажигания четвертого цилиндра. На бензине ошибок по зажиганию нет . У меня ошибок нет, но на холостых тоже подтрясывает. Иногда провалы и хлопки, если с места гащанутт -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| m@loy |
Nov 28 2018, 04:57 PM
#1494
Свечи иридий новые. Провода катушки тожэ новые оригинал. Топливные форсунки тожэ новые. Недавно выкинул иридий, на которых тоже были хлопки при резком нажатии на педаль газа. Поставил обычные, все пропало -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| шадринск |
Nov 29 2018, 09:50 PM
#1495
добрый вечер всем,.
скажу за газ, так как сам вчера воевал- с этим делом , были хлопки как газу навалишь,, и провалы помучал газовиков, комп подключали не помогло,. он мне посоветовал рампу снять с газовыми форсунками и настроить как положенно зазор,, в плунжерах я, не стал снимать её на морозе, в гараже у них снять- стоит 500- питик, для меня это деньги домой ехал,, в голову долбанула мысль может свечи кончились,, так и есть приехал- снял всё разобрал, впуск, крышку, выкрутил все 4ре, на одной изолятор пробитый по вертикали чёрная трещина, остальные все поджаренные в районе гайки после,, граней изолятора,, где надпись идёт поменял на нжэка- были в заначке новые, провалы изчезли и хлопки рампу пока не буду снимать, он сказал, только 4тая форсунка немного газ,, не доливает чуток,, её бы подкрутить, чего я не хочу делать,, Эскизы прикрепленных изображений -------------------- калининград 2006-короткий
| smilebeard |
Dec 20 2018, 11:13 AM
#1496
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 4 Регистрация: 22-November 18 Пользователь №: 15,718 место дислокации: Долгопрудный |
Всем привет, от новичка!
первым делом, что захотел сделать после покупки гранда- поставить газ. Тему почитал, так как ответов новых нет, попробую взять реккомендацию- где в Москве посоветуете поставить оборудование и какое? Чтобы сразу дали документы для ГАИ. |
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2026 - 08:40 PM |
