26 страниц V « < 24 25 26
> Сцепление
post Aug 19 2018, 11:42 PM
Сообщение #501
Цитата(Чел @ Aug 19 2018, 07:03 PM) *
А только после ремонта, если маховик не шлифанули - та же система меньше отработает!
Вроде люди и по 60 - 70 тыщ бывает не наезжают.
Сегодня откапиталил" педаль с толкателем - приварил гайку к вилке, по 2-му варианту (т к найти что то подходящее на замену толкателю оказалось проблемой, а гайку М8х1 - чудом, но отыскал (сделанную мной 20 лет назад! ep.gif ).
В педали отверстие чуть подварил и, как и в вилке, рассверлил на 10 (палец был на 8, но в педали стояла оказывается пластиковая втулочка Ф 10мм).
Теперь педаль отрегулировал по науке, сцепа стала работать с запасом!
Николь ,нахрена ты в ГЦС сунулся fa.gif ?Там регулировка вилкой и болтами педали B228.gif ,не более B228.gif .
Отрегулировать объем подаваемой жижы тяжело, но можно B228.gif .Убитому диску это не поможет B228.gif .
После замены сцепы, просто выставил комфортное положение педали на ВКЛ-ВЫКЛ B093.gif .
post Aug 20 2018, 08:24 AM
Сообщение #502
Макс, а я его (Главный Цилиндр Сцепления) и не трогал - только:
1. вилку - приварил гайку, рассверлил под увеличенный палец (Ф 10мм),
2. толкатель - донарезал резьбу для запаса, так как появилась еще контрогайка,
3. педаль - наварил в месте износа, просверлил под Ф пальца.
Постарался восстановить задуманное инженерами и претерпевшее критичный износ! B228.gif
Вот так палец вилки болтался в педали (втулка выпала, на 80% износилась, то есть останки от неё было не узнать!)
фото
Вот, что получилось
фото
Помучался с пружиной - её снимать и ставить лучше при открученной педали, немного разогнув крючок!
post Aug 20 2018, 09:48 AM
Сообщение #503
Я не стал так делать biggrin.gif , а просто педали ( сц. и тор.)и втулки новые купил B228.gif .Люфты сразу пропали.
sashamas
post Dec 1 2018, 06:27 PM
Сообщение #504
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
фото
Вот, что получилось
фото
классс вощее - может и у меня такая хрень...не пойму - но думаю что шток===если не затруднит покажите ....подскажите ===.надоело педаль болтается...как сопля....да и не дожимает ...иногда двойной выжим надо делать....если шток удлинить болтанка пропадет?????(сама сцепа новая усиленная какая то) какой номер
ШТОКА-Толкателя ??? если его менять гемора много или нет???
номерок бы втулок- начну с них...а педали то зачем менять ...
и еще ... шток если менять он во внутрь свободно выходит или цилиндр курочить...или там еще толкатель есть...????
post Dec 1 2018, 08:58 PM
Сообщение #505
Цитата(sashamas @ Dec 1 2018, 07:27 PM) *
... может и у меня такая хрень...не пойму - но думаю что шток===если не затруднит покажите ....подскажите ===.надоело педаль болтается...как сопля....да и не дожимает ...иногда двойной выжим надо делать....если шток удлинить болтанка пропадет?????(сама сцепа новая усиленная какая то) какой номер
См предыдущую стр , моё сообщ, там схема - всё примерно так.
Если ты уже регулировкой (РЕГУЛИРОВАЛ?) не можешь дойти до нормы, тогда в идеале - новую педаль (опять же см. мои фото) т к она изнашивается и толкатель в сборе (вилка тоже изнашивается)!
Я просто сам это всё сколхозил, но - тут нужны: время, руки, голова, инструмент, вкл. сварку!
Там проблемки с пружиной (одеть) и поставить на место пыльник ГЦ, который на штоке (я так и не поставил, езжу).
ГЦ сам на месте - не снимается и не страдает особо.
sashamas
post Dec 1 2018, 10:57 PM
Сообщение #506
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
да все так ....я смотрел внимательно..фотки класс ...все прекрасно понятно....сделать так мне не получится. я по наименьшему сопротивлению...заказал вилку с гайкой..и шплинт .её же и попрошу приварить...сам боюсь ..хоть сварку купил...пидаль не смотрел еще надеюсь там не разбито так сильно....потому как она просто свободная ну как сопля...лязганья как бы нет. ну а там видно будет.
только я не понял про какую пружину...это что отбой пидали...или она где то в толкателе-штоке..за пыльником....там вроди по схеме стопорное кольцо.... B056.gif B020.gif толкатель .я его конечно закажу но трогать пока не буду... если гайку наварить получится ===нет необходимости....просто помнится где то тут кто то писал что ...помимо штока -толкателя там еще что т о разбивается...да чтоб не выдавить ничего после удлинения.... в принципе все работает ....но не нравится как самма пидаль да и недожим иногда..явный.
а пыльник этот наверное из отсека двигла наверное запихивать надо...
а=== толкатель в сборе..= это рем комплект что ли есть такой ..???
мне бы номерок??
вилку я нашел а вот толкателя и на схеме нет там сразу поршень.....
post Dec 1 2018, 11:27 PM
Сообщение #507
мне бы номерок??
С поршнем- толкателем ничего не бывает B228.gif .Износ в пластиковых втулках и пальцах B228.gif .Если они в нуль, идёт износ самой педали.Снимать, смотреть где овал, менять, регулировать.И будет счастье biggrin.gif .
+ смазать всё при установке B228.gif !
sashamas
post Dec 2 2018, 01:55 AM
Сообщение #508
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
вот по случаю отдали мне совсем нулячий даже не распакованный...скажите это наш или нет???? если что его к нам можно поставить или нет?
sashamas
post Dec 2 2018, 02:16 PM
Сообщение #509
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
благодарю сезон закончен . B128.gif ...будем дерзать в гараже
post Dec 2 2018, 09:18 PM
Сообщение #510
Похож B228.gif .Надо по каталогам пробить B020.gif .
sashamas
post Dec 2 2018, 10:57 PM
Сообщение #511
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
смущает то что одна дырка..давления....а у нас же судя по бочку... и на тормоз на сцепу....ну это я так думаю...номер что на коробке по экзисту как бы наш...от япан патш FR K04
post Dec 2 2018, 11:04 PM
Сообщение #512
Цитата(sashamas @ Dec 2 2018, 09:57 PM) *
смущает то что одна дырка..давления....а у нас же и на тормоз на сцепу....ну это я так думаю...номер что на коробке по экзисту как бы наш...
Приставь к установленному , и сравни B228.gif .Флудом форум забиваешь B200.gif .
sashamas
post Dec 3 2018, 12:36 PM
Сообщение #513
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
андрей 31
post Feb 21 2020, 05:36 PM
Сообщение #514
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Провалилась педаль сцепления, что может быть? Пробег 170 тыщ.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
шадринск
post Feb 21 2020, 07:03 PM
Сообщение #515
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
рабочий цилиндр сцепления накрылся,, h975g.GIF или шланг гидропривода на нём перетёрло
загляни под машину и всё будет видно в районе-кпп осмотри его, сними пыльник резиновый и увидишь,, жидкость,,тормозную
его можно починить есть ремкомплекты для него,, поршень и манжета в сборе
так же можно увидеть -это проверив уровень тормозухи в бачке,, тормозного цилиндра,,
у нас привод сцепы гидравлика и бачок один с жидкостью идёт, если убыла запасись тормозухой и меняй цилиндр в сборе либо ремкомплект ставь
очень редко бывает и главный перепускает он находится в районе вакумного усилителя тормозов,, но думаю у тебя рабочий потёк dumai.gif dumai.gif
калининград 2006-короткий
post Feb 21 2020, 09:27 PM
Сообщение #516
ПотполПол наверно провалился B228.gif , а не педаль biggrin.gif .
Desson
Сообщение #517
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Очень легко перетирается об раму шланг, который к рабочему идет.
андрей 31
post Feb 22 2020, 12:02 AM
Сообщение #518
ЛОДОЧНИК
Цитата(шадринск @ Feb 21 2020, 08:03 PM) *
Не то что карельско-тверские. Чего от них можна ждать кррме флуда!?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Feb 22 2020, 01:49 AM
Сообщение #519
Вот вернётся Петроскин, и на работу забъёшь B228.gif biggrin.gif .И на машину B200.gif .
андрей 31
post Feb 25 2020, 03:35 PM
Сообщение #520
ЛОДОЧНИК
Поставил шлангочек от тормозов мицу галант. 1 к 1 как наш тока стоит 311 руб.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 6th July 2026 - 12:16 AM
