42 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
Mishael
post Jun 16 2008, 06:26 PM
Пользователь №: 5,334
Цитата(BFGoodrich @ Jun 16 2008, 02:03 PM) *
Думаю так,пришёл в магазин,сказал,мне надо лямбду на 16 кл.десятку и всё. biggrin.gif
например так http://www.kemp1.ru/prices/inf/180834.html
был я в магазине, мне вывалили 4 бошевских лямбды на 16 клпанную машину и утверждают, что у каждой свои показания, dumai.gif , что же делать? цены от 1000 до 1400 хотя на вид оди в один! только на калину немного отличается наличием дырок в ерзхней части, но такую и на новые десятки ставят, так вот я репу почесал и ушел... какую же взять то???
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
post Jun 16 2008, 10:34 PM
Цитата(Voyager @ Jun 16 2008, 01:00 PM) *
Sportage 2001г Grand (KNEJA563515077347) на газу. Загорелся чек. Диагностика показала ошибку лямбды. (Сам видел на ноутбуке, пока мастер регулировал карты для мозгов ГБО, график срабатывания лямбды. Должен быть график волнообразный, а у моей - график иногда "залипал" в максимальной точке.) Со слов диагноста, можно просто "забить" и ездить дальше, можно ездить к ним и за 20$ скидывать ошибку (чем вызвал у меня улыбку), можно менять... Покурил форумы и интернет, нашёл Bosch 0 258 003 461 это замена штатной KIA 0 K996 18 861. Нашёл так же Bosсh 0 258 986 502 и 0 258 003 704. Теперь вопрос: что из перечисленного Bosch-евского подойдёт? Этот вопрос возникает по причине наличия нескольких вариантов от Bosch. Народ пишет про жигулёвский аналог...Кто может сказать маркировку десяточной лямбды, что бы пойти в магазин и, назвав артикул, её купить.
Возможно, разница всего лишь в разьемах, длине проводов и подключении (внутри) серого провода.
Все это (и марка авто) учитывается в маркировке БОШ. В этих маркировках есть и маркетинговые хитрости. Есть, в принципе, небольшая разница в параметре лямбда-регулирования, но эти тонкости, по-моему, не про Спортягу. Поэтому можно ориентироватся на цену, если, при необходимости, не проблема перепаять родной разъем. Главное, при выборе не попасть на пятивольтовую (новый тип лямбды).
vl@d
post Jun 16 2008, 10:42 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
и они были обсалютно правы, они не взаимозаменяемы B228.gif , на десятках была разная прошивка, разница в сопротивлении и в ЕВРО 2/3, вообщем тоже всю голову себе сломал но так и не понял какой к нам подайдет B093.gif
Voyager
post Jun 17 2008, 05:09 PM
Из: Минск
Пользователь №: 3,162
место дислокации: Минск
Похоже, что жигулёвскую стрёмно покупать не зная точной маркировки.
Ещё порыл каталоги и нашёл, что подходит NGK 0457. Никто не сталкивался? dumai.gif
а так же далее по списку: http://www.avtoklient.ru/catalogs/index.ht...4580&spid=10148
Олег
post Jun 17 2008, 06:11 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Знач так. По л-з для джигулёв
0258005133 Лямбда-зонд Система впрыска МР 7.0 (ЕВРО-III), до катализатора
0258005247 Лямбда-зонд Система впрыска МР 7.0 (ЕВРО-III), после катализатора
0258006537 Лямбда-зонд
ЕВРО-II, ЕВРО-III, система впрыска М 7.9.7
Все эти л-з 4-х проводные. 005133 (регулирующий до ката) ставился так же на все первые инжекторные девятки-десятки с впрыском бош. (по GM-овсому впрыску истори отдельная) 005247 - стоит только вторым - задним (после ката). По 0258006537 - своя тема. 005133 и 005247 абсолютно взаимозаменяемы. Отличие только в конфигурации разъёма. Их еще можно заменить на 0258986505. А 0258006537 имеет совсем другие параметры. Он так называемый "планарный"(то что Виктор назвал "нового типа" и действительно 5-ивольтовый).
Все бошевские номера, которые дал Voyager - номера 3-х проводных л-з.
PS. Одного не могу понять. Откуда эти номера у Voyager. Поскольку в моем понимании на 2001 г гранде должно быть две лямбды и обе 4-х проводные. По хорошему у меня на американце 2000г стоит тоже 2 л-з и по бошевской проге они меняются на 0258986505. На самом деле до 98г ставили 1л-з с 3я проводами, а после 2шт по 4 провода
Mishael
post Jun 17 2008, 06:30 PM
Так всетаки, что из всего вышеперечисленного ставить на спортягу???
а вкручиваются они нормально, в смысле резьба таже???
и, если две лямбды, ДК1 это до катализатора???ДК2 после??? я правильно понимаю???
да, у меня 2004год, чувсвую от катализатора ничего не осталось, с ним надо что то делать???
Sportаge
Олег
post Jun 17 2008, 06:36 PM
Резьба у боша вся одинаковая. Не понял что такое ДК? На 2004 г должно быть 2 л-з и оба 4-х проводные. Для себя подбирал 0258986505. Если от ката ниче не остается, то загорается чек с определенной ошибкой. В принципе, вторая лямбда только и нужна, чтобы отслеживать работу ката
post Jun 17 2008, 06:43 PM
От какого из двух? Если две лямбды (евро 3-4), катов тоже скорее всего два.
У меня 2002, америкос, 90000 миль, две лямбды, два ката. Оба ката, похоже, живы. Первый снимали - сетка чистая.
Если кат забьется - машина совсем ехать перестанет. Тогда первый - менять на универсальный, второй вырезать и менять на пламягаситель.
На родные каты ценник примерно $700 за первый и $1400 второй - нет в этом никаого смысла.
post Jun 17 2008, 08:22 PM
Лямбды стоят только около первого ката - спереди и сзади. Второй кат они не контролируют, так что при необходимости его можно спокойно выкинуть. А первый кат советую "трогать" только в крайнем случае. И просто выкинуть его не получится. "Мозги" будут постоянно ругаться. Менять его когда "мозги" скажут.
Mishael
post Jun 17 2008, 11:35 PM
[quote name='Виктор' date='Jun 17 2008, 08:22 PM' post='46839']
[/quote]
не, мозги только на ДК1 ругаются, ошибок вроде больше нет.
а вообще я честно не вкурсе был, что есть 2 ката, знал только один, тот который находится между лямбдами!!! 32a.gif спасибо буду знать... smile.gif
да, ДК(датчик кислорода)1 до катализатора или после???
[quote
[/quote]
0258986505 я так понимаю что это до катализатора???
т.е. если поставить 0258986505 все будет отлично работать???или взаимозаменяемые 005133 и 005247 по идеи тоже должны работать???
Sportаge
Олег
post Jun 17 2008, 11:51 PM
1ый до ката (ближе к выпускному коллектору) 005133, 005247, 0258986505 работать будут одинаково. Бери только л-зы в фирменных бошевских коробочках, а не в пакетиках полиэтиленовых. И по сути в фирменных бошевских магазинах на 0258986505 должны дать гарантийные талоны на год.
Mishael
post Jun 18 2008, 12:13 AM
Сообщение #32
пасиб, только не все понял...
это как год??? на лямбды есть гарантия год??? на сервисе мне свистели что в лутшем случае 2 недели... ито как повезет...(могут и не поменять)...
а до этой лямбды никак сверху не дотянутся? просто проблемы с ямой, и хотца самому вкрутить свежекупленную лямбду! smile.gif
Sportаge
Олег
post Jun 18 2008, 12:51 AM
Сообщение #33
У вас бош-сервис есть?
post Jun 18 2008, 01:01 AM
Сообщение #34
Еще как есть.
http://alldata.by.ru/obd2_kia_codes.htm
P0130 O2S Circuit Malfunction, Bank 1 Sensor 1
P0131 O2S Circuit Low Voltage, Bank 1 Sensor 1
P0132 O2S Circuit High Voltage, Bank 1 Sensor 1
P0133 O2S Circuit Slow Response, Bank 1 Sensor 1
P0134 O2S Circuit No Activity Detected, Bank 1 Sensor 1
P0135 O2S Heater Circuit Malfunction, Bank 1 Sensor 1
P0136 O2S Circuit Malfunction, Bank 1 Sensor 2
P0137 O2S Circuit Low Voltage, Bank 1 Sensor 2
P0138 O2S Circuit High Voltage, Bank 1 Sensor 2
P0139 O2S Circuit Slow Response, Bank 1 Sensor 2
P0140 O2S Circuit No Activity Detected, Bank 1 Sensor 2
P0141 O2S Heater Circuit Malfunction, Bank 1 Sensor 2
Второго ката может не быть. Вторым катализатором евро-3 догоняется до требований евро-4.
Mishael
post Jun 18 2008, 12:09 PM
Сообщение #35
Еще как есть.
во, у меня как раз код 130, других комп не видит при опросе. неверный сигнал первой лямбды
Sportаge
vitay
post Jun 19 2008, 02:45 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 5,315
место дислокации: израель
у меня проблемма такого рода .горит лампа сменя двигатель постоянно. на холодную двигатель нормально не работает. скорость машина не набирает.но после прогрева все проподает и машина как будто груз сбросила рвет вперет. но чек все равно горит.
скорость больше сто не наберает, а бензин так кушает.
post Jun 19 2008, 02:50 PM
Сообщение #37
Надо перво-наперво считать коды ошибок.
vitay
post Jun 19 2008, 03:24 PM
Сообщение #38
забыл написать чтодиагростика показала что это лямбда 0.00
может ли это служить причиной плохой работы двигателя?
post Jun 19 2008, 03:29 PM
Сообщение #39
Однозначно!
Mishael
post Jun 19 2008, 04:47 PM
Сообщение #40
конечно может...
а код ошибки какой??? и что такое 0,000???
есть вроде, по крайней мере инструмент ремонтируют.. про гарантию может у них спросить???
Sportаge
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2026 - 10:35 PM
