> Перескок ремня ГРМ, видимо редкая неисправность
Andrey832
post Nov 19 2018, 09:42 PM
Пользователь №: 4,841
Поиском ничего не нашел(может плохо искал?)
Издалека.. Поехали на ноябрьские в леса в Псковскую волость.(600км от Москвы)
От Москвы до Пустошки - полет нормальный,- 100км\ч обгоны легко.
Лес, грунтовка с ямами грязи и воды,- на 1-й,2-й пониженной(обороты 2500-3500),-никаких проблем..
Ночью собралась вся команда,- четыре Тойоты 70(все подготовленные, на 35-37"колёсах), ну и я такой, на своих Кама-Пилигрим 29" sad.gif
С утра полетели по маршруту.. Командор по связи сообщил, что впереди брод через р. Великую..
По Генштабу неглубоко -0.6-20,- решили не тормозить.. Первая 70-ка прошла с небольшим притоплением подножек,- реально 0.6м. Я следом погружаюсь на горячей машине,- волна даже на капот не захлестнула..
Выезжаю, сижу как в хамаме,- пара полный салон, движок троит.. Остановились,двери капот открыли, проветрились, поехали дальше..
До следующего спецучастка надо было проехать по трассе ок. 60км.
Тут я понимаю, что машина больше 80км\ч не разгоняется, я даже Жигули не могу обогнать..
Дальше по лесу ехал на второй пониженной..
Поутру заменили свечи, посмотрели воздушный фильтр,- ничего криминального не обнаружили..
Чек скрепкой выдал три коротких блинка,- "датчик фазы"(ДПРВ)
Мне пришлось сойти с маршрута чтобы не держать остальных,- поехал в Москву 600км со скоростью 30- 80 км\ч
Дома перелопатил Форум в попытках найти ответ на вопрос о случившемся,- не нашел..Заменил топливный и воздушный фильтры - не помогло.
Договорился с Денисом, поехал в сервис.
Там сразу сняли форсунки, поставили на промывку,- ничего криминального..
Заменили бензобак с бензонасосом и магистральные трубопроводы,- не помогло..(бензонасос рабочий, сетка в баке чистая!И это после 175тык без разбора!)
Далее, при тщательном сканировании определили смещение меток на распредвалу на 53 градуса(3 зуба ГРМ!)
При разборе ГРМ выяснилось, что ремень и ролики в идеальном состоянии, натяжение хорошее и т.д.
Все выставили по меткам и мотор зашептал, тяга лучше, чем на новой..
Теперь вопрос к коллективному разуму- почему это случилось и что делать в следующий раз в лесу!? 32a.gif
+7 916 607 3858
zenya
post Nov 19 2018, 10:47 PM
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
место дислокации: Тает в дымке город Химки
Тут на мысль приходит одно: с играл горячий натяжной ролик от резкого охлаждения.
Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн.
Andrey832
post Nov 19 2018, 11:17 PM
ЗЫ. Следующий вопрос -а можно ли вернуть ремень на метки не разбирая всю эту трехомудию..? 32a.gif
+7 916 607 3858
Andrey832
post Nov 20 2018, 07:19 PM
+7 916 607 3858
post Nov 20 2018, 09:09 PM
Перескочил скорее коленвал(3 зуба на 53 только у него может) B228.gif Был небольшой недотяг ремня или вытянулся со временем.Попала вода dumai.gif и сработала как смазка dumai.gif .Пониженная , высокие обороты, высокое сопротивление движению.Или как вариант небольшой гидроудар( воды хлебнул чуть), распредвалы стопорнулись чуть и колено провернуло ремень.А дальше выкинуло эти граммы или испарило blink.gif dumai.gif .
Ремень и валы чистые были? Или в глине от предыдущих поездок.Глина + вода идеальная смазка biggrin.gif .
огородник
post Nov 20 2018, 09:18 PM
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
скорее уж какойнить мусор или веточка в воде под ремень попала от перескочил и следов нету
кал 2006 гранд 2.0
Andrey832
post Nov 20 2018, 09:48 PM
Ну, то что перескочил ну коленвалу- это очевидно(смещение меток на распредвалах одинаковое).
Гидроудара не было- возд. фильтр сухой
Крышки ГРМ оч. плотно подогнаны,- мусора или глины там быть не могло.. Хотя после этого проехал 600км по трассе под сплошным дождём,- там всё что угодно вымыться могло..
Натяжение ремня Денис оценил как нормальное.- ремень менять не стали.
Напрягло то, что сильно парило после брода,- то есть перегрев выпускной был до него dumai.gif
Блинки скрепкой говорили о смещении фаз.
Из этого вопрос,- если бы я правильно оценил дефект, то мог ли в лесу выставить метки как положено не разбирая всё под замену ремня? 32a.gif
+7 916 607 3858
Andrey832
post Nov 20 2018, 09:59 PM
Вот это было самое глубокое место погружения Прикрепленное изображение
Вода абсолютно чистая!
+7 916 607 3858
Миша50
post Nov 21 2018, 10:59 PM
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
Думаю, ремень сделал аквапланирование на шкиве К\В.
Скорость ремня большая, вода из под зубьев не успевает выдавиться, Тем более, если есть слабина, то такое думаю вполне возможно. Нет?
post Nov 22 2018, 03:55 PM
перескок ремня без повреждения зубьев может приключиться только при плохом натяжении.
либо ремень уже стоял криво, но это чем-то компенсировалось...
звезды и шкив на колене четко сидят на шпонках?
post Nov 22 2018, 04:21 PM
Вот то же про шпонки хотел спросить, но что то застеснялся. ИМХО : Хорошо натянутый новый ремень не перескочит никогда - порвётся скорее или зубы срежет. У старого могут быть местные "потягушечки". На воде врядли съыграет, многие по воде поуши ездят, веточек тама нету. Иногда на зуб ошибка - и машин ваще странная становится, а тут 3. Пипец должен быть конкретный. Слабый ремень можно переставить, если сильно напрячь ветви в разные стороны - появится слабина. Но у нас.... нужно и крышку подготовить заранее и струмент какойто нестандартный наверно. Промблемма. В поле особенно.
Andrey832
post Nov 22 2018, 08:27 PM
Дело в том, что разборка ГРМ происходила без моего присутствия. Мне показали только факт перескока на три зуба.
Про шпонку шкива на колене я читал и это был мой первый вопрос,-из-за чего такое могло произойти? - ответ- "шпонка на месте, натяжка в норме.. Ремень будем менять?"
"Вот вопрос.. Выж меня наповал бьёте этим вопросом.." (С) "Место встречи..)
Ремень, дай бог, десятку отходил..В запасе такой-же Бош, только 11-года выпуска,но купленный в офф. бошевском магазе,- рекомендация - не ставить на машину ремни старше 5-лет по сроку хранения..?
В итоге оставили старый ремень, который мне ставили здесь-же два года назад(16-года выпуска)
ЗЫ. Остальные вопросы обсуждались в теме "Натяжной ролик" на Форуме,- вывод- нехер его трогать, если натяжка при установке сделана правильно..
+7 916 607 3858
вован
post Dec 10 2018, 12:50 AM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
А сам процесс установки ремня? кто ставил? там есть небольшая хитрость B228.gif
post Dec 10 2018, 02:13 AM
шадринск
post Dec 10 2018, 11:47 AM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
Цитата(Kalevala @ Dec 10 2018, 03:13 AM) *
хитрость там одна,,-распредвалы пружинят- когда одеваешь новый ремень,,
но- как бы, думаю,, все мы проверяем потом метки,, все три, когда оденем новый ремень,, и натянем его натяжным роликом
думаешь- сервисмены,, просто совместили метки,, потом одели ремень,, не зафиксировав распредвалы,, и всё собрали,, как и должно быть? не убидившись в чётком расположеннии меток ремня грм?
калининград 2006-короткий
Andrey832
post Dec 10 2018, 12:20 PM
Натяжной ролик фиксируется на метке "S" распредвала.
Тонкость, видимо заключается в самой установке б\у-шного ремня.
Денис делал сам и приговаривал, что надо поставить на один зуб назад..
+7 916 607 3858
Текстовая версия Сейчас: 16th July 2026 - 05:32 AM
