| Niver |
Dec 11 2018, 01:39 PM
#81
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 4-December 18 Пользователь №: 15,730 место дислокации: Ивановская область, Палехский район |
не совсем понятно.... [/quote] что не понять то, дорожный просвет спортика 200мм нивы 220, разница 2 см это разница как бы вы не крутили, далее вес у нивы меньше по грязи она не проваливается как спортик, в снегу она может из за веса топтать снег и тем самым набивать себе дорогу спортик не может так как он тяжелый и будет проваливаться, предел разумного где я на ниве ездил без проблем, то на спортике я как спустился так и сел, вот и все, что еще то не понятно |
| удав |
Dec 11 2018, 02:20 PM
#82
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата дорожный просвет спортика 200мм нивы 220, разница 2 см это разница как бы вы не крутили Клиренс у спортика очень легко и просто увеличить на 5-7см. А установка больших колёс не проблема для более мощного мотора спортика, в отличии от нивы. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| Niver |
Dec 11 2018, 03:12 PM
#83
Клиренс у спортика очень легко и просто увеличить на 5-7см. А установка больших колёс не проблема для более мощного мотора спортика, в отличии от нивы. А разве нива не лифтуется без проблем??? я себе лифтовал и устанавливал 29 тапки транссмисию не переделывал хватало силенок, короче закрыли тему Заказал передние аморты оригинал, обошлись в 5200 рубликов, взял дешевые верхние рычаги кар декс по 1600 шт мож на год хватит там оригинал возьму и трапецию рулевую центральную заказал СТР. ждем запчастей |
| удав |
Dec 11 2018, 03:25 PM
#84
Цитата взял дешевые верхние рычаги кар декс по 1600 шт мож Я брал GMB0211-0040 по 1438шт.....вроде бы пока ходят уже год. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Niver |
Dec 11 2018, 04:30 PM
#85
Я брал GMB0211-0040 по 1438шт.....вроде бы пока ходят уже год. да я думал их взять но эти были на пару сотен дешевле, вот и взял, а то реально потратился уже, купил деталье что бы башку снять прокладку поменять при необходимости шлифануть, ну и все расходники масла фильтра, антифризы, колпачки и т.д. по этому и экономлю сейчас |
| удав |
Dec 11 2018, 04:38 PM
#86
Цитата ашку снять прокладку поменять при необходимости шлифануть Если будите прокладку(клапанной крышки) брать....то лучше не оригинал,а дешовую PmcP1G-B015 Она повыше оригинальной на 1мм и лучше прижимается и не бежит . Оригинальной не на долго хватит И под углы распредвалов для гарантии по карельке герметика. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Niver |
Dec 11 2018, 05:11 PM
#87
Если будите прокладку(клапанной крышки) брать....то лучше не оригинал,а дешовую PmcP1G-B015 Она повыше оригинальной на 1мм и лучше прижимается и не бежит . Оригинальной не на долго хватит И под углы распредвалов для гарантии по карельке герметика. Блин, рассматривал парт меил прокладку под клапанную но все в один голос на драйве орали что берите оригинал а то другие текут, уже взял оригинал, под головку взял виктора |
| удав |
Dec 11 2018, 05:34 PM
#88
Цитата уже взял оригинал но полюбому герметик в углах(где распредвалы) -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| шадринск |
Dec 11 2018, 07:14 PM
#89
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область |
Если будите прокладку(клапанной крышки) брать....то лучше не оригинал,а дешовую PmcP1G-B015 Она повыше оригинальной на 1мм и лучше прижимается и не бежит . Оригинальной не на долго хватит И под углы распредвалов для гарантии по карельке герметика. у меня побежал партсмайл,, хватило на три года её,, по периметру крышки пока сухо,, а тут недавно свечи менял, 4тый цилиндр,, свечка-купается в масле,, надо будет менять,, либо по весне,, или в новогодние праздники,, мне, один человек поведал,, про- эту крышку,, и прокладку что течь может быть из - за болтиков, те что крышку прижимают,, их там 15 штук,, болты м- 6,, вытягиваются они со временем, типа как у гбц,, из- за них будет тоже течь прокладка -------------------- калининград 2006-короткий
| Kalevala |
Dec 11 2018, 08:32 PM
#90
Быстрее резьбу в люминевой башке вытянет,чем сами болты
Сайт |
| удав |
Dec 11 2018, 08:49 PM
#91
Цитата резьбу в люминевой башке вытянет,чем сами болты это точно.... Цитата дин человек поведал,, про- эту крышку,, и прокладку что течь может быть из - за болтиков Там такие упоры есть и они больше не дают притягивать клапанную крышку к "башке". поэтому нужна более толстая(высокая)прокладка клапанной крышки, чем оригинальная......то есть искать более толстый аналог. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Вован36 |
Dec 11 2018, 10:39 PM
#92
Я брал GMB0211-0040 по 1438шт.....вроде бы пока ходят уже год. С тавотницей рычаг? Тяги рулевые GMB с тавотницами. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| шадринск |
Dec 12 2018, 08:20 AM
#93
С тавотницей рычаг? Тяги рулевые GMB с тавотницами. у меня есть верхние рычаги от джээмби тавотниц в них нету про рулевые тяги..не в курсе.не разу не видел чтоб они были с тавотницами в рулевой маятник видел сами врезают маслёнку по центру корпуса маятника -------------------- калининград 2006-короткий
| удав |
Dec 12 2018, 09:39 AM
#94
Цитата С тавотницей рычаг? Тавотниц в рычагах нет.....как и у других производителей. Да и в рулевых тягах тоже не попадалось. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Александр 533 |
Dec 12 2018, 02:19 PM
#95
Тавотниц в рычагах нет.....как и у других производителей. Да и в рулевых тягах тоже не попадалось. Тавотницы в шарнирах рычагов и всего-всего - это из семидесятых прошлого века. Не продавали запчасти ВАЩЕ, поэтому умельцы изврашались повсякому. На батиной копейке были разборные смазываемые шаровые (все), самодельные передние кододки, наклёпанные задние, самодельные карданные крестовины с маслёнками.... и много ещё чего (секретно, т.к. ВПК). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| GrafAristarh |
Dec 14 2018, 02:32 PM
#96
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 15-December 13 Пользователь №: 12,744 место дислокации: Рязань и Рязанская область |
Даже если просверлить и вкрутить тавотницу, то толку мало будет, т.к. там во втулке и шаре, нет прорезей и продавить смазкой не реально. Можно, только когда болтаться начинает.
Взял на опыты акитака 122101R (правый рул. наконечник), из-за пыльника с пружинками, там тавотницы есть. Пока не ставил, но интересно сколько проходят и подойдут ли пыльники на оригинальные тяги. -------------------- Sportаge Grаnd 2.0 FE, 128л.с. +ГБО, 5MT, 4WD, без подушек, без АБС, 2005г. Автотор.
Видео на YouTube Drive2 |
| Текстовая версия | Сейчас: 6th September 2026 - 11:31 PM |
