5 страниц V « < 3 4 5
> Проясните про передние амортизаторы...
Niver
post Dec 11 2018, 01:39 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 15,730
место дислокации: Ивановская область, Палехский район
не совсем понятно....
[/quote]
что не понять то, дорожный просвет спортика 200мм нивы 220, разница 2 см это разница как бы вы не крутили, далее вес у нивы меньше по грязи она не проваливается как спортик, в снегу она может из за веса топтать снег и тем самым набивать себе дорогу спортик не может так как он тяжелый и будет проваливаться, предел разумного где я на ниве ездил без проблем, то на спортике я как спустился так и сел, вот и все, что еще то не понятно
удав
post Dec 11 2018, 02:20 PM
Сообщение #82
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Клиренс у спортика очень легко и просто увеличить на 5-7см. А установка больших колёс не проблема для более мощного мотора спортика, в отличии от нивы.
Niver
post Dec 11 2018, 03:12 PM
Сообщение #83
А разве нива не лифтуется без проблем??? я себе лифтовал и устанавливал 29 тапки транссмисию не переделывал хватало силенок, короче закрыли тему
Заказал передние аморты оригинал, обошлись в 5200 рубликов, взял дешевые верхние рычаги кар декс по 1600 шт мож на год хватит там оригинал возьму и трапецию рулевую центральную заказал СТР. ждем запчастей
удав
post Dec 11 2018, 03:25 PM
Сообщение #84
Из: Кировская обл.
Я брал GMB0211-0040 по 1438шт.....вроде бы пока ходят уже год.
Niver
post Dec 11 2018, 04:30 PM
Сообщение #85
да я думал их взять но эти были на пару сотен дешевле, вот и взял, а то реально потратился уже, купил деталье что бы башку снять прокладку поменять при необходимости шлифануть, ну и все расходники масла фильтра, антифризы, колпачки и т.д. по этому и экономлю сейчас
удав
post Dec 11 2018, 04:38 PM
Сообщение #86
Из: Кировская обл.
Если будите прокладку(клапанной крышки) брать....то лучше не оригинал,а дешовую PmcP1G-B015 Она повыше оригинальной на 1мм и лучше прижимается и не бежит . Оригинальной не на долго хватит И под углы распредвалов для гарантии по карельке герметика.
Niver
post Dec 11 2018, 05:11 PM
Сообщение #87
Блин, рассматривал парт меил прокладку под клапанную но все в один голос на драйве орали что берите оригинал а то другие текут, уже взял оригинал, под головку взял виктора
удав
post Dec 11 2018, 05:34 PM
Сообщение #88
Из: Кировская обл.
уже взял оригинал
но полюбому герметик в углах(где распредвалы)
шадринск
post Dec 11 2018, 07:14 PM
Сообщение #89
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
у меня побежал партсмайл,, хватило на три года её,, по периметру крышки пока сухо,, а тут недавно свечи менял, 4тый цилиндр,, свечка-купается в масле,, надо будет менять,, либо по весне,, или в новогодние праздники,,
мне, один человек поведал,, про- эту крышку,, и прокладку что течь может быть из - за болтиков, те что крышку прижимают,, их там 15 штук,, болты м- 6,, вытягиваются они со временем, типа как у гбц,,
из- за них будет тоже течь прокладка
калининград 2006-короткий
post Dec 11 2018, 08:32 PM
Сообщение #90
Быстрее резьбу в люминевой башке вытянет,чем сами болты B020.gif .
удав
post Dec 11 2018, 08:49 PM
Сообщение #91
Из: Кировская обл.
это точно....
Там такие упоры есть и они больше не дают притягивать клапанную крышку к "башке". поэтому нужна более толстая(высокая)прокладка клапанной крышки, чем оригинальная......то есть искать более толстый аналог.
Вован36
post Dec 11 2018, 10:39 PM
Сообщение #92
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
С тавотницей рычаг?
Тяги рулевые GMB с тавотницами.
Via est vita
Пробег 170тк
шадринск
post Dec 12 2018, 08:20 AM
Сообщение #93
Цитата(Вован36 @ Dec 11 2018, 11:39 PM) *
С тавотницей рычаг?
у меня есть верхние рычаги от джээмби
тавотниц в них нету
про рулевые тяги..не в курсе.не разу не видел чтоб они были с тавотницами
в рулевой маятник видел
сами врезают маслёнку по центру корпуса маятника
удав
post Dec 12 2018, 09:39 AM
Сообщение #94
Из: Кировская обл.
С тавотницей рычаг?
Тавотниц в рычагах нет.....как и у других производителей. Да и в рулевых тягах тоже не попадалось.
post Dec 12 2018, 02:19 PM
Сообщение #95
Тавотницы в шарнирах рычагов и всего-всего - это из семидесятых прошлого века. Не продавали запчасти ВАЩЕ, поэтому умельцы изврашались повсякому. На батиной копейке были разборные смазываемые шаровые (все), самодельные передние кододки, наклёпанные задние, самодельные карданные крестовины с маслёнками.... и много ещё чего (секретно, т.к. ВПК).
GrafAristarh
post Dec 14 2018, 02:32 PM
Сообщение #96
Пользователь №: 12,744
Даже если просверлить и вкрутить тавотницу, то толку мало будет, т.к. там во втулке и шаре, нет прорезей и продавить смазкой не реально. Можно, только когда болтаться начинает.
Взял на опыты акитака 122101R (правый рул. наконечник), из-за пыльника с пружинками, там тавотницы есть. Пока не ставил, но интересно сколько проходят и подойдут ли пыльники на оригинальные тяги.
Видео на YouTube
Drive2
Текстовая версия Сейчас: 1st March 2026 - 01:36 AM
