Вован36 |
#1641
Всем, доброго времени суток. Есть проблема. Машина сегодня не завелась, на горячую. Т.е. полдня ездил норимально, заводился несколько раз. Потом заглушил и все , поварачиваю ключ, а стартер еле-еле пытается провернуться , но не получается у него. Поменял аккум тоже самое.. При этом на клеммах в момент заводки просадка напруги до 8в Скинули стартер , отнесли в ремонт - работает , крутит как бешеный все в норме ... Что делать где искать , кто подскажет? Замок зажигания смотри. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
klon |
#1642
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 18-November 18 Пользователь №: 15,716 место дислокации: челябинск ![]() |
всем доброго времени суток , а подскажите пожалуйста что это за "приблуда"
![]() суть проблемы , когда все шланги зацеплены машина держит 1500 на холостых а когда с ее снимаешь шланг обороты падают до нормы . тут прочитал что этот клапан можно просто заглушить , не не нашел о последствиях этого (машину только купил , не судите строго ) |
Desson |
#1643
всем доброго времени суток , а подскажите пожалуйста что это за "приблуда" ![]() суть проблемы , когда все шланги зацеплены машина держит 1500 на холостых а когда с ее снимаешь шланг обороты падают до нормы . тут прочитал что этот клапан можно просто заглушить , не не нашел о последствиях этого (машину только купил , не судите строго ) Это клапан рециркуляции отработанных газов EGR. Шланг сняли и заглушили (пальцем) и обороты пришли в норму? Глушите сам шланг болтиком и всё, в принципе этого достаточно, можно ездить и не волноваться. система EGR можете в интернете о ней почитать)) А вот то что изза нее обороты так подняты говорит о её (EGR) не исправности. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
klon |
#1644
Это клапан рециркуляции отработанных газов EGR. Шланг сняли и заглушили (пальцем) и обороты пришли в норму? Глушите сам шланг болтиком и всё, в принципе этого достаточно, можно ездить и не волноваться. система EGR можете в интернете о ней почитать)) А вот то что изза нее обороты так подняты говорит о её (EGR) не исправности. спасибо , да так и сделал ( заглушил шланг болтиком ) ![]() |
Kalevala |
#1645
Чё за хрень
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ЧЕК горящий.ЕЛМки не было, про скрепку забыл ![]() Сёдня тот же маршрут обратно прошёл в штате: прёт 120_130 , не троит на холостых, ЧЕК не загорелся ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
шадринск |
#1646
Чё за хрень ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ЧЕК горящий.ЕЛМки не было, про скрепку забыл ![]() Сёдня тот же маршрут обратно прошёл в штате: прёт 120_130 , не троит на холостых, ЧЕК не загорелся ![]() ![]() ![]() свечи давно менял? сними колектор проверь,, колодцы может маслом их позаливало, прокладки крышки сейчас,,непонятно какие идут по качеству,,ну и свечи тоже лучше выкрутить все осмотреть,,и бронепроводаа, с колпочками на катушках, их тоже от масла не хило разьедает -------------------- калининград 2006-короткий
Kalevala |
#1647
свечи давно менял? сними колектор проверь,, колодцы может маслом их позаливало, прокладки крышки сейчас,,непонятно какие идут по качеству,,ну и свечи тоже лучше выкрутить все осмотреть,,и бронепроводаа, с колпочками на катушках, их тоже от масла не хило разьедает 1: свечи бош платинум на 3 электрода, менял летом(3-4 т.к назад) 2: провода NGK тогда же. 3: прокладка от Вити Рейнца( тогда же) + герметик:ДВС даже не потеет теперь ![]() Поменяю пожалуй топливный фильтр( мандо стоит с весны) на хейнста ![]() ![]() Лень в мороз гайки крутить ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
kross |
#1648
1: свечи бош платинум на 3 электрода, менял летом(3-4 т.к назад) 2: провода NGK тогда же. 3: прокладка от Вити Рейнца( тогда же) + герметик:ДВС даже не потеет теперь ![]() Поменяю пожалуй топливный фильтр( мандо стоит с весны) на хейнста ![]() ![]() Лень в мороз гайки крутить ![]() ![]() ![]() ![]() Нечто похожее было когда слабовщелкнутый ВВ провод соскочил со свечи. То едет .. то троит и вонь под капотом -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Kalevala |
#1649
Нечто похожее было когда слабовщелкнутый ВВ провод соскочил со свечи. То едет .. то троит и вонь под капотом Не ,вщёлкиваю нормально: 18ю резьбу рву иногда ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
709 |
#1650
.И бенз превычный с ГПН буду заливать Тема для новичков,а не про народное достояние ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Kalevala |
#1651
Опять чек вылетел
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
удав |
#1652
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
фильр ещё бы надо посмотреть воздушный
-------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
Kalevala |
#1653
фильр ещё бы надо посмотреть воздушный Две- три недели как новый поставил , сакура. ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Kalevala |
#1654
Поменял т.ф., свечи старые иридий поставил ( стоявшие в чёрном нагаре), все фишки промыл, регулятор давления скинул: чисто в рампе.Насос при прокачке топлива слегка визжал, но тяга есть,до отсечки ДВС крутится
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Форсунки снимать или насос? ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
удав |
#1655
Цитата или датчик какой помирает? А не умирает случайно датчик коленвала? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Kalevala |
#1656
А не умирает случайно датчик коленвала? А он причём?Угол опережения вроде вокруг 6 пляшет' , как и раньше. ![]() Сниму завтра его, один болт всего ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
удав |
#1657
Цитата Сниму завтра его, один болт всего тогда и не долго замерить его сопротивление. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
удав |
#1658
Цитата огда и не долго замерить его сопротивление. Замерял у своего....оказалось 660ом....пишут что должно быть хотя бы в пределах 700-900ом. Может поэьтому на горячую стал хуже заводится? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Kalevala |
#1659
Снял рампу
![]() Не совсем грязные.. ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
удав |
#1660
Цитата Снял рампу ну промыть форсунки и поменять на них сеточки сейчас само просится ![]() -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Текстовая версия | Сейчас: 29th August 2025 - 06:20 AM |
