Алексей 380 |
#81
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок ![]() |
А вот и не 24 ![]() Рулевой наконечник выбил и нижнюю шаровую снял сьемничком, сальник и игольчатый поменяны, ПП ваккум работает на ура (korol надеюсь ты не увидишь это сообщение ![]() ![]() ![]() Свернул головку болта, как и зачем туда полез, не спрашивайте ![]() Можно высверлить и просто поставить болт с гайкой. Я проездил так два года -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
709 |
#82
А вот и не 24 ![]() Рулевой наконечник выбил и нижнюю шаровую снял сьемничком, сальник и игольчатый поменяны, ПП ваккум работает на ура (korol надеюсь ты не увидишь это сообщение ![]() ![]() ![]() Свернул головку болта, как и зачем туда полез, не спрашивайте ![]() Не знаю,что у тебя за шаровые -у меня они все на 24 впритык-23 ключ туда тока с молотка запихивать ![]() По поводу болтика:я без одного болта полтора года по первяне ездил....а потом ну его нафик:раз в год шаровые под замену ![]() -------------------- |
Катеринка |
#83
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 20-November 13 Пользователь №: 12,652 место дислокации: Гондурас ![]() |
Поделитесь знаниями (( С шаровой проблемы (захрустело), в ближайшем сервисе сказали надо менять , плюс сзади вся скрипит, это что за ерунда (пружины такие слабые)? Машине 2года и ТО по расписанию.
cladsl |
#84
Поделитесь знаниями (( С шаровой проблемы (захрустело), в ближайшем сервисе сказали надо менять , плюс сзади вся скрипит, это что за ерунда (пружины такие слабые)? Машине 2года и ТО по расписанию. Вы девушка чутка адресом ошиблись))) тут владельцы первых спортажей... самых старых которые уже не выпускают))) но шаровые даже у телег (если предусмотрены конструкцией) када хрустят то под замену... ))) ну а скрипеть сзади может и не тока пружинами... эт уже реально послушать-покачать-пощупать надо...))) |
Kalevala |
#85
Пришёл заказанный zekkert TG-5109:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
709 |
#86
Kalevala |
#87
Отбегал Зеккерт,вроде даже неплохо:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Kalevala |
#88
GMB тоже не вечные оказались
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Установлены Mapco от Славы ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
kross |
#89
GMB тоже не вечные оказались ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Установлены Mapco от Славы ![]() ![]() ![]() ![]() Чем меньше залезаем в воду .. тем дольше живёт ходовая . В комплекте к шаровым МАРКО идут черные короткие болтики. Пару раз попадались откровенно сыромятные. Я их вроде вытащил из упаковок.. когда пересылал. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
шурале56 |
#90
Зачем тогда Спортяга, если в воду не лезть? ))
kross |
#91
Зачем тогда Спортяга, если в воду не лезть? )) В лобовой - незаменимая вещь.. С силовиком и причалом. А зачем в воду лезть? ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
шурале56 |
#92
Andrey832 |
#93
-------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Вован36 |
#94
СТR нормально ходят шаровые и недорогие.
Менял недавно, болтики все открутились, за 5 лет не прикипели, нигрол рулит. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Desson |
#95
Качество запчастей полная дрянь. Взял ориг шаровую вниз, довольно легко проворачивается и резьба как то странно внутри нарезана, словно просверлили чуть меньше отверстие, нарезали резьбу и потом рассверлили до нужного.
На другую сторону возьму Mando. Посмотрим какая придёт. Жаль нельзя прийти в магаз, повертеть в руках и выбрать.. upd Пришла Mando, на вид качественная шаровая, тугая. Поставил, посмотрим на скока хватит. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2025 - 01:38 AM |
