> задний сальник коленвала, замена
BEZZZ5656
post Jan 9 2019, 02:55 PM
Из: Норильск
Пользователь №: 13,834
место дислокации: норильск
Всех с наступившим!Посоветуйте,как заменить Задний сальник коленвала имею в наличии два варианта собственно сальник и сальник в крышке,фирменные.Возможно ли обойтись без снятия поддона,чтобы избежать снятия поддона,герметика и.т.д B093.gif
Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
post Jan 9 2019, 07:09 PM
Для замены только заднего сальника коленвала поддон снимать не надо. Надо снимать коробку и маховик.
Это если коробка ручная. В случае с автоматом все еще хуже...
ПростоЖ
post Jan 10 2019, 12:58 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
"Кореец" 2002 автомат TDI
sashamas
post Apr 27 2019, 02:28 PM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
всех с пасхальными праздниками...однако кияшка моя затроила. а потом и задвоила????
B093.gif B093.gif B093.gif ..уже давно собирался менять Ремень ГРМ. в комплекте помпа и ролики. Катушки и свечи. пробег почти 70 тыс с 14 года.
Скажите пожалуйста номера ГРМ и всего другого и какие сейчас модные фирмы в ходу...все записи мои сьел комп. извините что не в тему..
zenya
post Apr 27 2019, 05:29 PM
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
Ну по поводу ГРМ, это на любителя. Я например на всех машинах предпочитаю Gates. Комплект из ремня и двух роликов K015287XS. Помпу можешь оставить. За такой пробег с ней ничего не будет. Свечи, да. Пора уже. biggrin.gif Свечи предпочитаю иридиевые DENSO IK20TT. У них заявленный ресурс 120 000.
sashamas
post Apr 27 2019, 06:02 PM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
большое спасибо . если есть под руками номер катухи и проводов чтоб по быстрому заказать
все спасибо нашел
zenya
post Apr 27 2019, 06:23 PM
Ща гляну
zenya
post Apr 27 2019, 06:44 PM
Катушки 0k013 18100, провод низковольтный на катушки 27310 2Y052, высоковольтные 27350-3X200 и 27350-3X100
Да, когда заказывал провода, в тогда еще существовавшем Isnext, мне под номером 27350-3X200 прислали оба, длинный и короткий, так, что один длинный у меня в запасе остался. Х.З., что это было, может их косяк. Но я не в обиде. biggrin.gif
Да, ГРМ будешь заказывать, заодно закажи и пружинку.
Номер пружинки 0 FE3N 12 711A
Desson
post Apr 27 2019, 08:38 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
У меня тоже как то двоила. Причем фишку с катушки на 2-3 цилиндры я снимал и ничего не менялось. Тоже думал на катушку. В итоге форсунки забились.. B020.gif
sashamas
post Apr 28 2019, 01:23 PM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
за пружинку отдельное спасибо точно забыл бы...... а катушки в принципе сколь ходят я еще ни разу не менял вообще 170тыс уже
zenya
post Apr 28 2019, 06:02 PM
Не регламентировано, пока не пробьет.
рАман
post Nov 4 2020, 12:48 AM
Пользователь №: 8,762
место дислокации: Астрахань
А можно больше подробностей? С сальника бежит масло, сейчас заказал сальник - 214434X000, ребята подсказывают заказать еще сальник первичного вала коробки - я что то поискал, код только 452754Z010 - но под заказ больше месяца и альтернатив нет, странно.
Что еще может понадобиться?
Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
Миша50
post Nov 4 2020, 10:14 AM
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
Чтобы менше бежало масло, надо уровень держать чуть меньше нижнего и спокойно укомплектовывать запчасти. Переборку делать после того, когда все будет на руках. Чтобы 2-3 раза не разбирать.
Я обычно так делал. Ездить то надо же.
Спасибо всем, кто поделился кодами запчастей. Запишу, пригодится.
GrafAristarh
post Nov 4 2020, 08:54 PM
Пользователь №: 12,744
Можно тут почитать
https://www.drive2.ru/l/559038441879240881/
https://www.drive2.ru/l/541693645951074768/
Видео на YouTube
Drive2
Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 12:58 PM
