5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Нужен глушитель.
post Oct 19 2015, 08:50 PM
Сообщение #41
Цитата(Иной @ Oct 19 2015, 05:31 PM) *
А у меня отверстия для слива нет. Вернее оно как бы есть, но не отверстие. Я думал забилось, поковырял саморезом, вроде они подкаленные. То, что вроде забило, даже не царапается. Похоже на пористую керамику, вода проходит. Да и сама банка странная, из двух частей, верхней и нижней сварена. Нижняя сильно профилированная, отштампована эмблема КИА, какой-то Чан Ганг и какой-то код. Судя по состоянию - нержавейка, но стоит с завода.
В штатном корейском глушаке у меня было отверстие сзади точно .. спереди не берусь утверждать ... глушак помер только в этом году .. сгнил сверху... 15 лет.
Ермыч
post Oct 19 2015, 09:28 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
У меня в штатном корейском нет отверстия. На сколько знаю - все его сверлят сами.
Иной
post Oct 19 2015, 09:43 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 10,592
Ясно. Надо изловчиться и обследовать сверху. Снизу то он, как отполированный.
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
каждый индивидуум имеет право на собственные грабли
Butafor
post Oct 19 2015, 11:53 PM
Сообщение #44
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Отверстие в штатном есть и было всегда для слива конденсата. Только смысла нету при нынешних ценах использовать штатную выхлопную систему.
ЗояС
post Oct 20 2015, 04:57 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 6,045
место дислокации: ЮЗПЧ
Цитата(ЗояС @ Oct 18 2015, 05:53 PM) *
Посоветуйте, где и какой фирмы взять эти зп и желательно не на 1 год?
не актуально.....
KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
МКПП, бензин, 16 клапанов, 2л., 127л.с./93кВт
KNEJA5535V5418179
post Oct 20 2015, 07:28 PM
Сообщение #46
Не увидишь ... скорее услышишь. Гниет под наружним листом ... внутри....
Новым поставил какой - то бюджет за 2 рубля ... на пару лет ... переваривал на коленке ... похоже он был от гранда ...
шадринск
post Jan 10 2019, 05:10 PM
Сообщение #47
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
добрый вечер всем,,
ребята подскажите,, какой выбрать глушитель из аналогов, чтоб без переделок подошёл мне на коротыш,,
и саму приёмную трубу,,
почитал тут,, запутался в номерах,, понял что ставят едекс и польмостров,,
но какой выбрать? чтоб по фланцам мне подошёл без сварки, и приёмную трубу угадать чтоб по размеру
мой забрякал на холодную теплоэкран похоже отпал и внутри наверное время приходит, под замену банка просится sad.gif
калининград 2006-короткий
post Jan 10 2019, 07:03 PM
Сообщение #48
Цитата(шадринск @ Jan 10 2019, 04:10 PM) *
добрый вечер всем,,
Насколько я помню, на коротышах различие есть только в подвесе приемной трубы. На американцах и корейцах она гладкая и висит на хомуте (который тож сгнивает), а к калининградской приварен штырь для какой-то другой системы подвеса (себе я его спиливал - мешал надевать хомут).
А выбирать надо из того что есть и из того что к вам везут. Аналогов легион =) И уже потом дорабатывать напильником smile.gif
шадринск
post Jan 10 2019, 07:37 PM
Сообщение #49
я вот и хочу взять либо едекс,, или польмостров 4708,, тот и тот без проблем привезут,,
просто мне одно интересно чтобы он по флянцу и крепежу подошёл,,
подогнать и подрезать, это я без проблемм могу,, полуавтомата только нету у меня,, дуговой сваркой варить могу и болгаркой резать,,
ну и про трубу приёмную,, хочу точно знать чтоб от гранда мне не прислали,, не хочется потом возвращать её пилить и резать dumai.gif
post Jan 10 2019, 08:07 PM
Сообщение #50
Проверь все хомуты и места крепления, тож недавно парился, что всему кирдык, но оказалось не всё так плохо! biggrin.gif
шадринск
post Jan 10 2019, 08:22 PM
Сообщение #51
хомуты в норме,, у меня экран отпал сверху ещё пока держится на волоске скоро отлетит,,
на скоко я знаю у нас там нету хомутов,, а идёт флянец на шпилках под прокладку,, с гайками,,
так эти гайки нарошно никогда не открутятся,, машина не новая там прикепело всё намертво от корозии и температуры высокой
шадринск
post Jan 11 2019, 05:48 PM
Сообщение #52
никто не просветит по глушителю что на рестайл подойдёт без сварки и полуавтомата,, у едекса узнал,, он идёт длинеее надо флянец переваривать
а мне хочется свой старый снять и сразу новый поставить
Andrey832
post Jan 11 2019, 10:51 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 4,841
Мож чего не понял, но ЕМНИП калининградские глушители одинаковые,- на Гранде и коротыше отличаются только хвосты. dumai.gif
Если речь о тепловом экране, то он есть только на входной трубе осн. глушителя(я тут пытался его код узнать в теме "коды запчастей- меня там послали лесом,- типа "нахер не нужен" smile.gif smile.gif )
Экран у меня родной, уж года два, как дребезжит на перегазовках, но на работу самого глушителя он никак не влияет B228.gif
Глушитель из нержавейки с дыркой в самой нижней точке(с завода!)
Думаю, что ресурс его сравним с ресурсом машины(ну, лет 20 точно, если не бить и не мять.. biggrin.gif )
По крайней мере так было на 20-ти летнем Опеле- так и продал с родным глушителем..
+7 916 607 3858
андрей 31
post Jan 11 2019, 11:37 PM
Сообщение #54
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Полистай тему брахолки, там корвез предлагал оч. занедорого бу глушак в прекрасном состоянии.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
шадринск
post Jan 12 2019, 02:05 AM
Сообщение #55
ну раз одинаковые то,, чего они затеяли мне,, что если едекс возьмёшь или польмострой то он длинеее будет на 30см,, -сама банка я имею виду с фланцами,,? мне это удовольствие не нужно, хотел взять,, готовый по размеру
не хочется новый портить если пришлют длинный
post Jan 12 2019, 03:29 AM
Сообщение #56
Какой-то польский стоит 3-4 года( мож в темах есть) мож и / пальма/
Пришлось посварничать B084.gif ,На месте приложил оба, заметил, отпилил- сварил и B162.gif .Термо защиту поставил от оригинала, вначале на болтики.Теперича всё проварено заново B228.gif .На 3+ не более
шадринск
post Jan 12 2019, 09:18 AM
Сообщение #57
всё понял теперь, хоть возьму едекс польмострой,, или фероз все надо будет резать и переваривать в размер,,
на работе есть полуавтомат,, сниму свой и по новому сварим в размер,, раз нету в природе по размеру глушителя
Вован36
post Jan 12 2019, 11:35 PM
Сообщение #58
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Если со сваркой дружишь, то бери от буханки, флянцы от родного привари и все дела smile.gif
Via est vita
Пробег 170тк
post Jan 13 2019, 12:32 AM
Сообщение #59
А по звуку как blink.gif ?
Вован36
post Jan 13 2019, 11:41 AM
Сообщение #60
Из: Воронеж
Я не ставил, у меня родной еще, но на форуме ставили ребята, поищи.
Via est vita
Пробег 170тк
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2026 - 06:39 AM
