3 страниц V < 1 2 3
> Умер задний дворник, умер задний дворник
инженер
post Jan 29 2019, 06:24 AM
Сообщение #41
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Цитата(709 @ Jan 28 2019, 09:09 PM) *
Поставил задний мотор стеклоочистителя от ваз 12, идёт сразу со встроенным реле походу,выход четыре провода,подключился тока плюс и минус,но как то странно работает: сначала полный полукруг- туда- обратно,потом как- то частями,градусов по 25 двигается и останов. И так далее. Причём работает при не включённой кнопке стеклоочистители...что не так?и может убрать попробовать эту чёрную коробочку с моторчика,подсоединить напрямую попробовать?понимаю,что дело в электрике ,рано или поздно разберусь методом тыка ep.gif
Мотор подходит с небольшими доработками,минут за 20 управился на морозе....что не так? Посоветуйте 32a.gif
На штатный дворник + идет через кнопку(на Калининградце, по крайней мере) Если работает при ненажатой кнопке разбирай косу в гофре задней двери, слева сверху - переломилась изоляция и замыкают провода.
Andrey832
post Jan 29 2019, 01:56 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 4,841
Через кнопку идёт управляющий минус.
+7 916 607 3858
post Jan 29 2019, 01:58 PM
Сообщение #43
Как может влиять предохранитель заднего дворника на мотор отопителя? blink.gif перекопал,все,пока не додумался вынуть этот пред.,поменял,моторчик заработал blink.gif
Andrey832
post Jan 29 2019, 02:23 PM
Сообщение #44
При сгорании преда зад. дворника вырубаются несколько цепей.
У себя заметил мотор вентилятора отопителя, стеклоподъёмники и еще что-то(уже не помню).
Кнопку разбирал- ничего интересного..
Из-за неработающих стеклоподъемников даже дверь разобрал, ничего не нашёл ночью, бросил машину до утра с открытым окном.
Утром поменял пред. зад. дворника, который тут же сгорел..
Потом уже догадался снять клеммы с моторчика дворника.
+7 916 607 3858
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 06:07 PM
