| инженер |
Jan 29 2019, 06:24 AM
#41
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Поставил задний мотор стеклоочистителя от ваз 12, идёт сразу со встроенным реле походу,выход четыре провода,подключился тока плюс и минус,но как то странно работает: сначала полный полукруг- туда- обратно,потом как- то частями,градусов по 25 двигается и останов. И так далее. Причём работает при не включённой кнопке стеклоочистители...что не так?и может убрать попробовать эту чёрную коробочку с моторчика,подсоединить напрямую попробовать?понимаю,что дело в электрике ,рано или поздно разберусь методом тыка Мотор подходит с небольшими доработками,минут за 20 управился на морозе....что не так? Посоветуйте На штатный дворник + идет через кнопку(на Калининградце, по крайней мере) Если работает при ненажатой кнопке разбирай косу в гофре задней двери, слева сверху - переломилась изоляция и замыкают провода. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Andrey832 |
Jan 29 2019, 01:56 PM
#42
На штатный дворник + идет через кнопку(на Калининградце, по крайней мере) Если работает при ненажатой кнопке разбирай косу в гофре задней двери, слева сверху - переломилась изоляция и замыкают провода. Плюс на задний дворник идёт МИМО кнопки при включении зажигания. Через кнопку идёт управляющий минус. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Jan 29 2019, 01:58 PM
#43
На штатный дворник + идет через кнопку(на Калининградце, по крайней мере) Если работает при ненажатой кнопке разбирай косу в гофре задней двери, слева сверху - переломилась изоляция и замыкают провода. В косе все в порядке,походу дело в кнопке,прозвоню Как может влиять предохранитель заднего дворника на мотор отопителя? -------------------- |
| Andrey832 |
Jan 29 2019, 02:23 PM
#44
В косе все в порядке,походу дело в кнопке,прозвоню Как может влиять предохранитель заднего дворника на мотор отопителя? При сгорании преда зад. дворника вырубаются несколько цепей. У себя заметил мотор вентилятора отопителя, стеклоподъёмники и еще что-то(уже не помню). Кнопку разбирал- ничего интересного.. Из-за неработающих стеклоподъемников даже дверь разобрал, ничего не нашёл ночью, бросил машину до утра с открытым окном. Утром поменял пред. зад. дворника, который тут же сгорел.. Потом уже догадался снять клеммы с моторчика дворника. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 08:43 PM |
