centrovshik |
#101
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 18-October 13 Пользователь №: 12,535 место дислокации: Звенигово ![]() |
Я не знаю, не мерил, я на них уже 4 года езжу.
удав |
#102
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Цитата А такие амортизаторы кто ставил? Каяба444083. Цитата в разжатом состоянии 60см(по центру втулки) а в в сжатом состоянии 36см. .....ход 240мм видимо не ставили? они на Great Wall Safe подходят -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
Andrey832 |
#103
Диаметр трубы от штата на сколько отличается? MONROE D-8433 диаметр верхнего стакана(пыльника) 60 мм, на родном аморте 54 мм, на OME196 64 мм. ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Andrey832 |
#104
На штатных амортах (и на OME196) втулки нижнего уха сделаны по типу сайлентблоков(несъёмные)
На Монро конусные резинки идут отдельно, втулок в комплекте нет. ![]() В жигулёвском магазе подбираем втулки под резинки. ![]() Размер жигулёвских втулок 50х20х12.5 их надо обрезать в размер кронштейна на кузове. ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
CTAPbIu |
#105
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia ![]() |
MONROE D-8433 диаметр верхнего стакана(пыльника) 60 мм, на родном аморте 54 мм, на OME196 64 мм. ![]() Благодарствую! ![]() Значит буду подождать со сменой до следующей весны и 215, бо 225 на ЕТ 40 будет тереть, сука.... -------------------- |
Боб-51 |
#106
Надысь получил с ЕМЕКСа MONROE D-8433, В ЕМЕКСе дороже чем в ЭКЗИСТе. ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
CTAPbIu |
#107
В ЕМЕКСе дороже чем в ЭКЗИСТе. ![]() ![]() Ну вот и я обзавелся этим дивом-дивным, чудом-чудным. Емекс привез за 4240 отечественных рублей. Жигулевских втулок найти не удалось, попались только УАЗиковские "втулка крепления кузова к раме", одно НО внутренний диаметр 14 мм. Так что пригодилось еще сверло и два болта по 75мм. Из технического обеспечения набор инструмента, ВД-40, корщетка, лом. Нижние крепления у нас от рождения с каким то изысканным искривлением, вот эту то незадачу и исправляем ломом. В итоге остановился на длине втулок 34 мм, что на 4-5 мм шире, чем родной сайлент. Результатом доволен, за крепление панары не цепляет (3-4 мм запасу в крайнем положении), длина точно соостветствует длине опелевских пружин. Надеюсь, что сроком службы тоже не подведут. Предыдущие Монро прошли за сотню, из которой около двадцати с удлиннителями и вобщем то еще вполне живы. Машинка конечно жестковата, но зато ушла раскачка. -------------------- |
Silver |
#108
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 6-January 16 Пользователь №: 14,606 место дислокации: Севастополь ![]() |
Всех с наступающим!
![]() Подбирая амортизаторы на авто заметил, что все производители предлагают вариант только "газо-масляные". Чисто "масляных" найти не удалось. Может искать не умею? Выпускает промышленность на наши авто чисто "масляные" амортизаторы? Поставил газ-масло по кругу. Жестковато показалось. -------------------- Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
шурале56 |
#109
Родные Hyundai/Kia 0K01P 28 710 вроде как масляными на Экзисте названы
удав |
#110
Цитата Чисто "масляных" найти не удалось "KYB" 444083......масляные длинноходные. Без всякой переделки подходят с опелевскими пружинами. Год ...полёт нормальный. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Александр 533 |
#111
Всех с наступающим! ![]() Подбирая амортизаторы на авто заметил, что все производители предлагают вариант только "газо-масляные". Чисто "масляных" найти не удалось. Может искать не умею? Выпускает промышленность на наши авто чисто "масляные" амортизаторы? Поставил газ-масло по кругу. Жестковато показалось. У наркоманов есть прикол - "тащится по мнению". Это когда веник покурили и кайф словили. Это я про "мнение", что на газу пожёстче. Нет. Неверно. Газ придумали для того, чтобы масло не вспенивалось и ,соответственно, характеристики более ровные и постоянные. Лет 30 на газовых езжу - других не нать. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
шадринск |
#112
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область ![]() |
добрый вечер всем,,
оживлю тему,, про задние аморики,, так,как моя каяба потекла на днях,, по прошествию 5ть лет походила видимо хорошо,,но на днях заметил на одном из них -правом,, течь масла,, левый полностью сухой не текёт а на правом подтёки,, вытирал его на сухо,день поездил заглянул сейчас снова в масле вопрос,,,-чего взять,, с такими бешанными ценами,, на каябу и монро,, может китай,, будет так же ходить исправно,, или ещё какой другой аналог,, типа зеркета или триалли,, по 1000руб за штуку против каябы за 3000-рубля за штучку,, пока езжу так но думаю надо менять до весны не дотянет,, ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- калининград 2006-короткий
Александр 533 |
#113
добрый вечер всем,, оживлю тему,, про задние аморики,, так,как моя каяба потекла на днях,, по прошествию 5ть лет походила видимо хорошо,,но на днях заметил на одном из них -правом,, течь масла,, левый полностью сухой не текёт а на правом подтёки,, вытирал его на сухо,день поездил заглянул сейчас снова в масле вопрос,,,-чего взять,, с такими бешанными ценами,, на каябу и монро,, может китай,, будет так же ходить исправно,, или ещё какой другой аналог,, типа зеркета или триалли,, по 1000руб за штуку против каябы за 3000-рубля за штучку,, пока езжу так но думаю надо менять до весны не дотянет,, ![]() У мну сзади жёлтые Монро "Адвентура 4х4" отходила 9 лет (120 ткм). ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
огородник |
#114
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов ![]() |
У мну сзади жёлтые Монро "Адвентура 4х4" отходила 9 лет (120 ткм). ![]() подешевле - https://www.port3.ru/info/MONROE/D7004 или вот ещё - https://rvs-avto.ru/store/Monroe/d7004 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21st June 2025 - 07:31 AM |
