> Как узнать какие шины шли с завода?
Alex530
post Mar 4 2019, 09:20 PM
Из: г. Подольск
Пользователь №: 8,806
место дислокации: г. Подольск
Вроде как всего 2 стандарта стоковых шин выпускалось с высотой 70 и 75.
У меня на прошлой машине 2002 г. была табличка с инфой о стандартных шинах 205/75/15.
На текущей гранд 2006 г. таблички нет.
Вин только наш, корейского нет и не подбирается.
И вообще, какие комплектации с какими шинами были, есть у кого инфа?
KIА Sportаge 2002г. 4WD 2л., автомат, Калининград.
KIА Sportаge Grand 2006г. 4WD 2л., МКПП, Калининград.
Миша50
post Mar 4 2019, 10:14 PM
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
Все верно. Такую размерность рекомендует производитель.
По руководству эксплуатации ставь любую шину зима-лето, но соблюдая размерность. Но мы же экспериментаторы, ставим то, что есть или впихиваем невпихуемое biggrin.gif Это я проСпорт-1.
Alex530
post Mar 4 2019, 11:22 PM
Из: г. Подольск
Понятно, что можно ставить любые шины.
Но, от высоты шин зависит точность скорости и показания пробега. Ведь приборы откалиброваны на конкретный размер шин.
Шины 205/75/15 идут в стандарте на все спортажи 1 поколения ?
post Mar 5 2019, 06:02 AM
Шины то такой размерности шли с завода , а вот показания спидометра и одометра стали более-менее правильными только в размере 235*75*15. dumai.gif Вот тебе и колибровка! blink.gif
Silver
post Mar 5 2019, 07:37 AM
Пользователь №: 14,606
место дислокации: Севастополь
Нет. На моей табличке указано: 205/70/15 (1998 год)
Шины с размерностью 205/75/15 устанавливались на американские версии, если я ничего не путаю.
Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
Миша50
post Mar 5 2019, 09:50 AM
Цитата(Silver @ Mar 5 2019, 07:37 AM) *
Шины с размерностью 205/75/15 устанавливались на американские версии, ...
Калининград, Гранд, указана размерность 205х75х15 По мануалу такие же цифры.
Михаил776[color=#3366FF]
Ширина профиля (205, 235 и пр) на точность показания спидометра влияет незначительно, думаю. На точность показания влияет диаметр шины (15, 16 и т.д)
При этом, погрешность показания спидометра составляет 5-6%, т.е. на 5-6 км\час при скорости 100 км\час
спидометр может вводить Вас в заблуждение.
Messir
post Mar 5 2019, 10:51 AM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Ну как это не влияет???
Берем колесо 205/70/15 и берем колесо 235/70/15, какое будет больше в диаметре? Правильно 235/70/15 и показания спидометра будут приближаться к реальным, по той простой причине, что производители сознательно закладывают погрешность в спидометр с тем, чтобы при установке максимально возможного (без переделки) размера шин показания спидометра не выходили за пределы точности.
post Mar 5 2019, 11:24 AM
Для абсолютно всех выпускаемых автомобилей на российском рынке погрешность спидометра лежит (должна лежать) в пределах 6-7.5 процентов "в плюс".
Иными словами, если на спидометре 100 км\ч, то в реальности автомобиль на стандартных заводских шинах движется со скоростью 92....95 км/ч.
И это АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО. Это - по ГОСТу.
Если кому не лень читать - ищите "ГОСТ 12936-2017 - Спидометры автомобильные с электроприводом. Технические требования и методы испытаний"
Вот, например:
3.8 Основная погрешность спидометра должна быть положительной.
Основная погрешность указателя скорости показывающего прибора спидометра при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °C указана в таблице 1.
Таблица 1
(вставил, как смог....)
До 60 км\ч ВКЛЮЧ. Основная погрешность = +4
Далее на каждые 20*x км/ч - по +(5+x) км/ч погрешности
где х = 0, 1, 2, 3, 4 ....
post Mar 5 2019, 11:27 AM
Вот примерно я сказал, только не так научно. На практике проверял, сравнивал еще с Навигатором.
post Mar 5 2019, 12:42 PM
Ну как то 13-14-15 это всего монтажный диаметр B228.gif .Высота профиля в процентах от ширины B228.gif Так что всё взаимосвязано.
post Mar 5 2019, 03:23 PM
Я езжу на 215/75/15 и зимой и летом. Причём на разных - BFG летом и MARSHAL зимой. Спидометр завышает на 5 - 7 км от 0 до 150. К 160 показания по джепеэс и по спидометру сравниваются.
Миша50
post Mar 5 2019, 07:20 PM
Andrey832
post Mar 5 2019, 07:39 PM
Пользователь №: 4,841
Проверено многолетней эксплуатацией КАМА ПИЛИГРИМ 235\75\15 -правильные показания только спидометра,- одометр врёт на 10% B178.gif
+7 916 607 3858
Desson
post Mar 5 2019, 08:04 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Тоже на 29 резине катаюсь, одометр врет гдето так же.
ivany4
post Mar 6 2019, 12:08 AM
Пользователь №: 11,745
На штатных шинах спидометр врал процентов на 7 . На новых 30х9.5 в другую сторону процентов на 5 . Запилил 30-ки - стало честное показание шпидометра . Про одометр http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...04&#entry460404 . И то и другое шняга . Для своей машины вычисляй сам по нафигатору и по столбикам никого не слушай .
vetalbon1
post Dec 7 2020, 08:11 PM
Пользователь №: 11,694
Привет.
Зайдите на Шин Line https://shinline.kz/ , у них есть калькулятор шин и указание какие размеры заводские, а какие альтернативные.
Давно как то смотрел размеры на автомобиль и в зависимости от ширины профиля , авто можно обуть 4-5 абсолютно разных по диаметру колеса ))
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2026 - 06:07 PM
