> акпп электрика, пропал +
sanek904
post Mar 2 2019, 09:54 AM
Из: Омск.
Пользователь №: 13,242
место дислокации: омск
доброго времени суток. Проблема появилась давно. В один прекрасный момент не смог запустить авто поворачиваю ключ на старт и всё тухнет. Вывел кнопку на стартер и забыл а сейчас решил разобраться. Кто то говорит что автомат не видит в каком положении селектор,тогда вопрос где искать датчик положения акпп? остальное вроде всё перелопатил. У кого такое было и как лечили подскажите пожалуйста кнопка надоела. кореец 2001 акпп правда дизель но в этом случае я думаю не важно по проводке они все одинаковые
Кореец 2001 TDI АКПП HANKOOK DYNAPRO MT 215/75/15Изображение
Messir
post Mar 2 2019, 01:42 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Смутила фраза "все тухнет"...Если автомат не "видит" положения селектора, то стартер при этом просто не крутится, тухнуть ничего не должно. Датчик положения находится слева (или справа, что-то уже не помню) на коробке по ходу движения, примерно под селектором, в жутко неудобном месте (мешает рама), но не думаю, что проблема в нем. Индикация на приборке правильно показывает?
ПростоЖ
post Mar 2 2019, 10:36 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Та же хэ biggrin.gif Плюс "по дороге" теряется. sad.gif У меня зависит от температуры двига, если холодный или хорошо прогрет, то только с кнопки. Замена датчика положения селектора не помогла B228.gif Пока не "залечил" rolleyes.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
sanek904
post Mar 3 2019, 09:28 AM
Из: Омск.
да...всё показывает индикация есть
мож замку п...ец?
мож замку п...ец?
тухнет всё это про приборку
ПростоЖ
post Mar 4 2019, 08:01 AM
Цитата(sanek904 @ Mar 3 2019, 10:28 AM) *
Это я понял, я про то, что от владельцев 128-ти сильных вряд ли получим однозначное решение нашей проблемы. sad.gif
мож замку п...ец?
До замка уже падает напряжение при нагрузке. ИМХО конечно, но замок перебирался.
sanek904
post Mar 4 2019, 06:52 PM
Из: Омск.
сейчас пришёл из гаража, попробовал поставить на место провод от втягивающей...та же песня,только тухнут тока часы и печка как и при обычном запуске...стартер молчит
если я правильно понял схему то ток на втягивающую приходит уже после того как мозги акпп( или чё там ещё ) увидят что акпп стоит в режиме Р или N по этому и грешу на датчик положения акпп
Сообщение отредактировал sanek904 - Mar 4 2019, 06:48 PM
ПростоЖ
post Mar 5 2019, 07:54 AM
Мозги не участвуют в этом алгоритме B228.gif Снять почистить-проверить датчик положения конечно стоит. B020.gif
sanek904
post Mar 5 2019, 08:00 AM
Из: Омск.
Вот и хотелось бы узнать его точное местоположение и хотя бы примерно как он выглядит. По схеме провод от втягивающей ( голубой ) уходит на коробас. Мож от обратного пойти?
Matvei
post Mar 5 2019, 02:01 PM
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Matvei
post Mar 5 2019, 02:13 PM
Трос АКПП недавно менял, селектор тоже глючит. Евгений, а ты + на кнопку откуда подводил?
ПростоЖ
post Mar 5 2019, 03:18 PM
Хотел конечно с блока предохранителей под капотом взять отдельным, но так и руки не дошли. Взял с приходящего на замок и через нормально разомкнутую кнопку сразу дублем на втягивающее, исключив при этом датчик положения АКПП. Временный "колхоз" уже года три работает biggrin.gif
sanek904
post Mar 5 2019, 06:16 PM
Из: Омск.
спасибо...потеплеет,доберусь я до этого механизма,поищу там голубого провода biggrin.gifПрикрепленное изображение вот и схема
Сообщение отредактировал sanek904 - Mar 5 2019, 06:31 PM
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 07:30 PM
