| sanek904 |
Mar 2 2019, 09:54 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 19 Регистрация: 29-April 14 Из: Омск. Пользователь №: 13,242 место дислокации: омск |
доброго времени суток. Проблема появилась давно. В один прекрасный момент не смог запустить авто поворачиваю ключ на старт и всё тухнет. Вывел кнопку на стартер и забыл а сейчас решил разобраться. Кто то говорит что автомат не видит в каком положении селектор,тогда вопрос где искать датчик положения акпп? остальное вроде всё перелопатил. У кого такое было и как лечили подскажите пожалуйста кнопка надоела. кореец 2001 акпп правда дизель но в этом случае я думаю не важно по проводке они все одинаковые
| Messir |
Mar 2 2019, 01:42 PM
Смутила фраза "все тухнет"...Если автомат не "видит" положения селектора, то стартер при этом просто не крутится, тухнуть ничего не должно. Датчик положения находится слева (или справа, что-то уже не помню) на коробке по ходу движения, примерно под селектором, в жутко неудобном месте (мешает рама), но не думаю, что проблема в нем. Индикация на приборке правильно показывает?
-------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| ПростоЖ |
Mar 2 2019, 10:36 PM
У кого такое было и как лечили подскажите пожалуйста кнопка надоела. Та же хэ ЗЫ кстати о бензе такого не слышал -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| sanek904 |
Mar 3 2019, 09:28 AM
Смутила фраза "все тухнет"...Если автомат не "видит" положения селектора, то стартер при этом просто не крутится, тухнуть ничего не должно. Датчик положения находится слева (или справа, что-то уже не помню) на коробке по ходу движения, примерно под селектором, в жутко неудобном месте (мешает рама), но не думаю, что проблема в нем. Индикация на приборке правильно показывает? да...всё показывает индикация есть да...всё показывает индикация есть мож замку п...ец? Та же хэ ЗЫ кстати о бензе такого не слышал у меня же дизель да...всё показывает индикация есть мож замку п...ец? у меня же дизель тухнет всё это про приборку -------------------- |
| ПростоЖ |
Mar 4 2019, 08:01 AM
у меня же дизель Это я понял, я про то, что от владельцев 128-ти сильных вряд ли получим однозначное решение нашей проблемы. мож замку п...ец? До замка уже падает напряжение при нагрузке. ИМХО конечно, но замок перебирался. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| sanek904 |
Mar 4 2019, 06:52 PM
Это я понял, я про то, что от владельцев 128-ти сильных вряд ли получим однозначное решение нашей проблемы. До замка уже падает напряжение при нагрузке. ИМХО конечно, но замок перебирался. сейчас пришёл из гаража, попробовал поставить на место провод от втягивающей...та же песня,только тухнут тока часы и печка как и при обычном запуске...стартер молчит сейчас пришёл из гаража, попробовал поставить на место провод от втягивающей...та же песня,только тухнут тока часы и печка как и при обычном запуске...стартер молчит если я правильно понял схему то ток на втягивающую приходит уже после того как мозги акпп( или чё там ещё ) увидят что акпп стоит в режиме Р или N по этому и грешу на датчик положения акпп Сообщение отредактировал sanek904 - Mar 4 2019, 06:48 PM -------------------- |
| ПростоЖ |
Mar 5 2019, 07:54 AM
если я правильно понял схему то ток на втягивающую приходит уже после того как мозги акпп( или чё там ещё ) увидят что акпп стоит в режиме Р или N по этому и грешу на датчик положения акпп Мозги не участвуют в этом алгоритме -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| sanek904 |
Mar 5 2019, 08:00 AM
Мозги не участвуют в этом алгоритме Вот и хотелось бы узнать его точное местоположение и хотя бы примерно как он выглядит. По схеме провод от втягивающей ( голубой ) уходит на коробас. Мож от обратного пойти? -------------------- |
| Matvei |
Mar 5 2019, 02:01 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
Вот и хотелось бы узнать его точное местоположение и хотя бы примерно как он выглядит. По схеме провод от втягивающей ( голубой ) уходит на коробас. Мож от обратного пойти? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| Matvei |
Mar 5 2019, 02:13 PM
Трос АКПП недавно менял, селектор тоже глючит. Евгений, а ты + на кнопку откуда подводил?
| ПростоЖ |
Mar 5 2019, 03:18 PM
Трос АКПП недавно менял, селектор тоже глючит. Евгений, а ты + на кнопку откуда подводил? Хотел конечно с блока предохранителей под капотом взять отдельным, но так и руки не дошли. Взял с приходящего на замок и через нормально разомкнутую кнопку сразу дублем на втягивающее, исключив при этом датчик положения АКПП. Временный "колхоз" уже года три работает -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| sanek904 |
Mar 5 2019, 06:16 PM
Хотел конечно с блока предохранителей под капотом взять отдельным, но так и руки не дошли. Взял с приходящего на замок и через нормально разомкнутую кнопку сразу дублем на втягивающее, исключив при этом датчик положения АКПП. Временный "колхоз" уже года три работает да да...вот и у меня уже три года такой колхоз спасибо...потеплеет,доберусь я до этого механизма,поищу там голубого провода Сообщение отредактировал sanek904 - Mar 5 2019, 06:31 PM -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 06:29 PM |
