113 страниц V « < 111 112 113
> Тормоза
volifert
post Mar 11 2019, 04:01 PM
Сообщение #2241
Из: Пермь
Пользователь №: 11,568
Цитата(sashamas @ Nov 30 2018, 11:26 PM) *
народ подскажите номер или где написано=== нужны 32a.gif резинки на педали (тормоз-сцепление) может замена от чего есть===соскальзываю.???? номер нашел ЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛ
Hyundai/Kia0 S083 43 028 5.0 Накладка педали сцепления
а вот аналогов бы найти....ждать долго
от ГАЗели подходят
калининградец 2006г., на ручке, грант, нелифтованый.
sashamas
post Jun 5 2019, 09:08 PM
Сообщение #2242
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(volifert @ Mar 11 2019, 04:01 PM) *
от ГАЗели подходят
да все всем спасибо уже нашел совсем не дорогоПрикрепленное изображение
petrovich7716
post Feb 3 2020, 07:47 PM
Сообщение #2243
Из: г.Бокситогорск
Пользователь №: 15,094
место дислокации: Бокситогорск, ЛО
Доброго времени всем! Нарисовалась проблема. Начал перепускать гтц. Перебрал с заменой резинок(брал ремкомплект AUTOFREN D1617). Проехал 5000. Опять перепускать. Либо резинки .овно, либо зеркалу хана. Вопрос, собственно в чем. Есть ли варианты замены нашего гтц на гтц других авто без колхоза. Наш-то весьма небюджетен!!! Или менять резинки каждые 5000?
KIА SPORTАGE 2001, АКПП, американец
post Feb 3 2020, 08:47 PM
Сообщение #2244
А точно "перепускает"?
У меня был случай, правда не с тормозами, а со сцеплением, тоже думал, что перепускает. Нажимаю сцепление, оно выжимается, включаю скорость, сцепление не отпускаю, а машина потихоньку трогается и едет как будто я отпустил сцепление. На первый взгляд - точно, перепускает.
Сменил главный, по инерции и рабочий - то же самое.
А потом почти случайно нашел.
Товарищ сидел под машиной, а я нажал сцепление. И тут он увидел, что спустя пару секунд гибкий шланг к рабочему цилиндру стал надуваться как шарик. Вот он куда "перепускал". Внутренняя трубка шланга прохудилась и жидкость выходила под внешнюю оболочку и там надувалась.
Просмотрите все гибкие трубки на тормозах, может и у Вас такая же неисправность.
андрей 31
post Feb 3 2020, 10:22 PM
Сообщение #2245
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
А вот у меня сегодня педаль тормоза с некоторым усилием провалилась до пола, потом вроже ничего стало. Хз чего думать.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Feb 3 2020, 10:36 PM
Сообщение #2246
petrovich7716
post Feb 4 2020, 09:34 PM
Сообщение #2247
Из: г.Бокситогорск
Точно перепускает. Это ощущение не перепутаешь.
Заказал 2 разных ремкомплекта, посмотрим, что подойдёт.
Чем отличаются гтц? Из каталогов следует, что есть 2вида гтц чугунных, те что на машинах без АБС и с силюминевые у машин с АБС. У чугунных диаметр одинаковый, но разные ремкомплекты(123065 и 123061 заказал оба). В чем разница этих гтц?
Desson
post Jun 19 2021, 08:03 PM
Сообщение #2248
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Нашел такую тему. Мне кажется норм вариант для восстановления тормозной скобы, если в ней уже болтается суппорт. По запчастям правда дороговато, за 4 несчастных болтика и 2 резинки 1к рублей отдавать)
А вот не пойму, для получения отверстия диаметром в 11мм нужно на 10мм сверло или на 11?
Миша50
post Jun 19 2021, 11:04 PM
Сообщение #2249
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
Конечно на 11.
Сверло диаметром 10 мм, просверлит отверстие 10 мм.
Не понял я, этот вопрос из ЕГЭ что ли ?
Desson
post Jun 19 2021, 11:35 PM
Сообщение #2250
Из: Нижний Новгород
Цитата(Миша50 @ Jun 19 2021, 10:04 PM) *
Конечно на 11.
Да читал, что пока сверлишь, по 0.5мм сьедает по краям вращением сверла. Возможно бред.
post Jun 20 2021, 10:57 AM
Сообщение #2251
Съедает, конечно не 0,5 мм, но съедает. Для получения точного диаметра нужны развертки.
рАман
post Mar 18 2023, 11:56 AM
Сообщение #2252
Пользователь №: 8,762
место дислокации: Астрахань
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, какой поставить вместо оригинала ГТЦ? Американец, 2001 год, рестайл, АКПП.
Вроде как оригинал - 0K 015 43 400A, но его нет нигде, предлагается 0K 015 43 400B - а он от 16000 рублей...
Сейчас вот такой
Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
Мазай
post Mar 18 2023, 05:05 PM
Сообщение #2253
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Цитата(рАман @ Mar 18 2023, 10:56 AM) *
Всем привет.
Сейчас вот такой
Если номер правильный, то вот, на озон https://www.ozon.ru/search/?text=0K01543400...rom_global=true
mike482
post Mar 20 2023, 11:35 AM
Сообщение #2254
Пользователь №: 4,826
номр точно правильный?
судя по каталогу он пробивается на американца до 2000 включительно
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Mar 20 2023, 07:34 PM
Сообщение #2255
В Емексе вот такие есть главные тормозные. На любой вкус и цвет.
Иной
post Oct 6 2024, 08:45 PM
Сообщение #2256
Пользователь №: 10,592
На днях решил сделать ревизию задних тормозов (не лазил с 2012 года), а заодно полистал различные ресурсы на эту тему. Очень интересно. Народ приписывает прямо таки волшебные свойства поршням от жигулей, которые у них появляются после установки в наши тормозные цилиндры. Это про компенсацию зазора. Хотя на самих жигулях таких свойств у поршней вроде замечено не было. Для компенсации зазора там встречается, как ручная регулировка, так и автоматическая. dumai.gif
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
каждый индивидуум имеет право на собственные грабли
Иной
post Oct 11 2024, 07:06 PM
Сообщение #2257
В результате ревизии было обнаружено небольшое подтекание масла справа. В итоге поменял внутренний сальник полуоси и пересмазал подшипник. Вовремя заглянул. biggrin.gif
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
NSG
post Oct 11 2024, 09:49 PM
Сообщение #2258
Из: Сталинград
Пользователь №: 7,863
место дислокации: ПФО
Такая же ситуация была, вовремя посмотрел. А на сервисе при замене сальников не прокачали тормоза, поехал и чуть не убился...
Цилиндры тормозные целиком менял, NK марка.
Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
Текстовая версия Сейчас: 4th October 2026 - 06:30 PM
