vitay |
#41
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 50 Регистрация: 23-May 08 Пользователь №: 5,315 место дислокации: израель ![]() |
0.00 это то что показывает датчик
вернее он просто не работает |
vl@d |
#42
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Как тут всё загадочно. ![]() У меня два катализатора и естественно 3 датчика кислорода. Хотя для нормальной работы двигателя и одного вполне достаточно. ![]() Но слова из песни не выкинешь. Кстати можно зонды проверить и осциллографом. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
609 |
#43
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Как где? Между вторым и третьим катализатором ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Mishael |
#44
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod ![]() |
Как тут всё загадочно. ![]() У меня два катализатора и естественно 3 датчика кислорода. Хотя для нормальной работы двигателя и одного вполне достаточно. ![]() Но слова из песни не выкинешь. Кстати можно зонды проверить и осциллографом. ![]() ну тут теперь действительно все загадочно ![]() даже в перечне кодов ошибок коды есть только на 2-е лямбды ![]() а толку ее осцилографом проверять, если по ней ошибка ее выкидовать надо, они ж не восстанавливаются, насколько я знаю... -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
Олег |
#45
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко ![]() |
Как тут всё загадочно. ![]() У меня два катализатора и естественно 3 датчика кислорода. Хотя для нормальной работы двигателя и одного вполне достаточно. ![]() Но слова из песни не выкинешь. Кстати можно зонды проверить и осциллографом. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Знаю есть авты с V-образными 6ками. Там два вып.коллектора и соответственно 2 глушака. На каждом по 2 л-з. То есть в авте всего 4 л-з. Но чтоб вот так вот откровенно 3шт на спортике... Еще раз. Фото в студию плиз. Или афтар жжёт? ![]() |
Voyager |
#46
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 88 Регистрация: 13-September 07 Из: Минск Пользователь №: 3,162 место дислокации: Минск ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Знаю есть авты с V-образными 6ками. Там два вып.коллектора и соответственно 2 глушака. На каждом по 2 л-з. То есть в авте всего 4 л-з. Но чтоб вот так вот откровенно 3шт на спортике... Еще раз. Фото в студию плиз. Или афтар жжёт? ![]() Самое интересное, что в книге для Спортика 2001г., на схеме, тоже 3!!! лямбды нарисовано. ![]() |
vl@d |
#47
Самое интересное, что в книге для Спортика 2001г., на схеме, тоже 3!!! лямбды нарисовано. ![]() что за книга?? кто издатель?? ![]() ![]() у нас на мафинках два катализатора и 2 лямбды ![]() -------------------- |
Антоха |
#48
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 293 Регистрация: 27-July 07 Из: Коломна Пользователь №: 2,940 место дислокации: Коломна ![]() |
Может я что то не понимаю, но где сдесь три лямбды, ну не может такого быть, это не логично, да и смысла нет. Разве что они лямбды датчиками кислорода называют, а есть ещё на воздушном фильтре датчик кислорода, тогда всего три получается, но это не правильно. http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=660...&mdl=NASK92099B
Voyager |
#49
Может я что то не понимаю, но где сдесь три лямбды, ну не может такого быть, это не логично, да и смысла нет. Разве что они лямбды датчиками кислорода называют, а есть ещё на воздушном фильтре датчик кислорода, тогда всего три получается, но это не правильно. http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=660...&mdl=NASK92099B СЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. ![]() Позиции 11,24,28 на самой первой схеме: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_4.htm ![]() |
Mishael |
#50
действительно три, но поэлектрической два!! значит третий не подключен(типо для вида???)??? кто внесет ясность??? -------------------- Sportаge
609 |
#51
![]() ![]() ![]() Завтра залезу у себя посмотрю.... А то тока два видел... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vl@d |
#52
Voyager
вот это задвинули ![]() ![]() ![]() вот так все это выглядит на самом деле :http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=6600&modif=FMWGS6B&mdl=USAKFM002A -------------------- |
Олег |
#53
Так, парни, нах
Voyager |
#54
МихаилТ |
#55
гы гы гы ![]() Н И К О Г О я тож НЕВСТРИЧАЛ ![]() ![]() -------------------- |
КСергей |
#56
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 10-November 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,650 место дислокации: СПб ![]() |
Я наверно, что-то не так сказал
![]() http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_5.htm И дополнительно для продвинутых ![]() ![]() "На моделях, предназначенных для американского рынка в систему выпуска отработавших газов включено два трехфункциональных каталитического преобразователя и два посткаталитических лямбда-зонда" Посткаталитический - это который после, а есть ещё до. -------------------- Спортедж-янки 2002 АКПП
МихаилТ |
#57
Я наверно, что-то не так сказал ![]() http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_5.htm И дополнительно для продвинутых ![]() ![]() "На моделях, предназначенных для американского рынка в систему выпуска отработавших газов включено два трехфункциональных каталитического преобразователя и два посткаталитических лямбда-зонда" Посткаталитический - это который после, а есть ещё до. Вов(609) тебя ДИМОБИЛАНОМ обозвали.... ![]() ПыСы или меня ![]() ![]() ![]() -------------------- |
609 |
#58
И дополнительно для димобиланов ![]() ![]() Фи как грубо ![]() Ты их у себя пересчитывал лично, или тви слова основаны на утверждениях,взятых из этой ссылки? Фотку. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
КСергей |
#59
Пока есть фото только второго. Буду в гараже, сделаю первый и третий.
М-дя ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Спортедж-янки 2002 АКПП
МихаилТ |
#60
Пока есть фото только второго. Буду в гараже, сделаю первый и третий. М-дя ![]() первый ненадо, ТРЕТИЙ давай ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 4th October 2025 - 01:08 PM |
