3 страниц V < 1 2 3 >
> Замок зажигания
Андрей 55
post Jan 13 2017, 10:21 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(cladsl @ Jan 13 2017, 06:13 AM) *
ну если мало-мальски втягивающее щёлкает то можно через промреле сделать... щас накатаю схемку... )))
Втягивающая щелкает как надо. Жду, если можно то с названием или маркой. Да еще не маловажный момэнт, чтоб автозапуск не перистал работать в свете перестройки,ой, переделки.
ПростоЖ
post Jan 13 2017, 10:23 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(kross @ Jan 13 2017, 09:32 AM) *
dumai.gif У блока предов.. под капотом у меня стоит реле.. и вряд ли его ставили мерикосы...
Цитата(Андрей 55 @ Jan 13 2017, 11:10 AM) *
Уууу злорадствуешь! biggrin.gif У меня давно уже как мороз я его ели поворачиваю, как буд то он примерзает,тепло все окей, а тут вот huh.gif А последние пару дней без проблем, вот и пойми его. B093.gif
Заметил, да, от температуры зависит в салоне, как прогреется, бывает заедает B093.gif
Все, спасибо понял, я так и предпологал, только вот тумблер (кнопка) мощный надо или любой прокатит?
Кнопка стоит в панели приборов от заднего стеклоочистителя et.gif , не надо там ничего мощного, + приходит на стартер, вот проверь, когда не заводиться, просто его не достаточно для втягивающего B228.gif
Женя а кстати реле какойто есть, я приповороте ключа вначале щелк слышу под панелью приборов с лева, а часы и прочие потребители гаснут, чуть ключ сильнее повернул, щелк уже на стартере слышно. dumai.gif
Под рулем могет быть и другое реле
Реле по идее должно быть, иначи контакты замка выгорят махом, ток то не малый нужен для стартера. Мож в схеме обман biggrin.gif
Вот поэтому наверно и выгорают rolleyes.gif , ну не рассчитывали корейцы, что мы их машинки столько пользовать будем blink.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Jan 13 2017, 10:30 AM
работать всё будет... прост у тебя теряеца напруга по пути от замка до втягивающего... не факт но не исключено шо этого промреле у тебя нету или есть но контакты подгорели-окислились... любое реле автомобильное на 12 вольт... на автозапуск ни как не повлияет )))
ЗЫ: ну и схемку то я в своём предыдущем посте уже пришпилил... )))
а ну и сюда прицепил есличё... )))
Андрей 55
post Jan 18 2017, 03:52 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Как теряется то, huh.gif ее не хватает, это запрасто, втягивающая то щелкает, а поидее если она сработала, контакты на пятяке замкнула, и они в парядке, то должно крутить. или ? B093.gif блин, бошку сломать можно. Вот за схемку спасибо , это вариант без кнопки, я правельно понял? или подводка нового + от акума, а реле чтоб кантакты не горели?
Просто еще нюанс, у меня если с ключа не заводится, то не заводится и дистанционно, dumai.gif так же щелкает 4 раза и все, говорит пока, отдыхай.
Цитата(ПростоЖ @ Jan 13 2017, 06:23 AM) *
У меня сразу с ключа уходит на втягивающее, проверено
или + взят со стороны (а откуда, сопственно? B200.gif ) и уже через кнопку на втягивающее huh.gif . dumai.gif
Не, я, не зануда, точно, et.gif просто вариантов то куча, а как именно сделано и почему, вот что важно. B162.gif
ПростоЖ
post Jan 18 2017, 08:29 AM
Просто не хвататет напруги дожать пружину, хоть втягивающее и сработало B228.gif
Ну все верно(по крайней мере у меня так сигналка подключена), + же один и тот же теряется, поэтому я и исключил замок, дистанционно он же не задействован
+ взял один из приходящих на замок и через кнопку сразу на втягивающее, если вдруг штатный где-то потерялся жму кнопку и трын...дын...дын...дын smile.gif
ЗЫ кстати блок сигналки уже менял, контакты реле там выгорели, как раз те что на стартер.
ЗЫЗЫ нештатные разъемы для сигналки пропаивал, сначала помогало, потом по новой dumai.gif
post Mar 13 2019, 06:07 PM
Братья, подскажите ПЛИЗ!
Контактную группу кто то ремонтировал? Она разборная?
Барабашка задодбал - стартер уже отревизировали ни за что, ни про что (искал причину отказов, но ни чего подозрительного не нашли).
С тех пор работал с месяц без пропусков (при повороте ключа на старт - втягивающее даже не щёлкает), теперь вот участилось ..., но крючем подр...шь - контакт появляется.
, я протокол получил, а завестись не смог - им толкать пришлось! biggrin.gif
post Mar 13 2019, 10:00 PM
Разборная. Там Контакты, пластины подгорают. Бу тоже есть
Ферганская 10
post Mar 15 2019, 12:47 PM
Пользователь №: 14,267
Продам замки б\у по 1500 , контактные группы б\у 500 руб тел 89257728415
post Mar 15 2019, 10:09 PM
Цитата(Ферганская 10 @ Mar 15 2019, 01:47 PM) *
Продам замки б\у ...
Парни, услышал вас!
Пока опять гуд. Как только начнёт мозг парить - попытаюсь диагностировать (подготовился). Если что - в личку черкну, закажу!
post Mar 15 2019, 11:28 PM
Цитата(Чел @ Mar 15 2019, 09:09 PM) *
Парни, услышал вас!
Там делов то его снять разобрать)) пол часа с чаем)при чем сам замок снимать не надо
ПростоЖ
post Mar 25 2019, 09:42 AM
Николай! Снимаешь кожух руля, откручиваешь один винт и контактная группа у тебя в руках. Разбираешь, отжимаешь, зачищаешь все выдавленные места, которые касаются контактов и собираешь. Все, если причина только в замке. rolleyes.gif В моем случае опять похоже реле в сигналке "помирает" sad.gif
post Mar 26 2019, 07:40 AM
Сообщение #32
Спасибо!
Цитата(Чел @ Mar 15 2019, 11:09 PM) *
... Пока опять гуд. Как только начнёт мозг парить - попытаюсь диагностировать (подготовился). ...
Вот со снятым кожухом так и езжу biggrin.gif , а он заводит!
Покатаюсь еще не много, ...
Или вынудит снимать, или планово - выделю время, сниму, отревизирую!
victors
post Nov 3 2020, 09:02 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 11,506
место дислокации: kazahstan
Цитата(Чел @ Mar 26 2019, 11:40 AM) *
Спасибо!
у меня такая же фигня поменял контактную группу,а проблема так и осталась поворачиваешь ключ щелкает реле под рулем,а стартер молчит.На прямую заводится я вот что думаю может это коробка блокирует питание у метя автомат стоит. Хочу найти эти првода.Больше вариантов нет.Кнопку ставить не хочу.
kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
Миша50
post Nov 4 2020, 10:40 AM
Сообщение #34
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
Тоже стал барахлить.
На холодную заводится хорошо, без проблем.
Но стОит прогреться движку и остановиться, заглушить и начать заводить, то приходится 3-5 раз щелкнуть пока начнет крутить стартер. Релюшки все щелкают.
Может тоже в замке проблема?
Сейчас холодно, не хочется тыкаться туда-сюда в поисках неисправности.
Авто: КИА Гранд, 2006 года, двигатель 2л, МКП, пробег 122 ткм.
Desson
post Nov 5 2020, 11:28 AM
Сообщение #35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Где-то месяц назад разбирал ЗЖ, думал за столько лет там точно появился нагар, но нет, всё в смазке и контакты чистые. Всё потому, что там скользящие контакты, они трутся друг об друга и сами себя чистят.
Я бы стартер глянул. Втягивающее. В каком состоянии аморты?
Можно фишку скинуть с втягивающей катушки и замерить напряжение, которое приходит, когда ЗЖ поворачивают на завод двигателя. Но это всё оч не удобно делать))
Миша50
post Nov 5 2020, 12:04 PM
Сообщение #36
Да, подлезть к стартеру у нас проблема.
Зимой проблем нет, только летом. Вот это не понимаю как и почему. Если бы катушка, то она постоянно глючила.
Там устройство такое, что не зависит от температуры.
post Nov 5 2020, 06:42 PM
Сообщение #37
Было такое на Опеле. Подсмотрел как проверяли в сервисе. Просто и эффективно
Нужен 1 помощник, подойдет и жена.
Помощник поворачивает ключ в режим стартера (когда он отказывается заводить), а Вы сверху ручкой лопаты или какой-то деревяшкой стукаете по стартеру.
Если сразу схватил и завел, значит износились и зависают щетки стартера.
Миша50
post Nov 5 2020, 09:06 PM
Сообщение #38
Идея, спасибо.
Вот только пробег всего 122 ткм. Неужели такие хилые щетки там. По болотам машина не ездила.
Но советом завтра же воспользуюсь.
BEZZZ5656
post Nov 6 2020, 05:56 PM
Сообщение #39
Из: Норильск
Пользователь №: 13,834
место дислокации: норильск
Цитата(Миша50 @ Nov 5 2020, 09:06 PM) *
Идея, спасибо.
За 122 т. Км можно (наверняка!) щётки стереть до контактных проводов, а далее сожжешь контакты вала, и стартер на помойку! Не утешай себя, снимай стартер и ревезируй!Щетки будешь покупать, выбирай более жёлтого цвета (меди побольше, ходят подольше), голимый графит работает недолго. Заодно почистишь, подмажешь. Два-три ремонта-замены контактной группы стартер должен отработать, потом все рассыпается-разбивается от старости и ремонт невозможен. хB228.gif
Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
Миша50
post Nov 6 2020, 09:31 PM
Сообщение #40
Похоже почувствовал, что я Спортажа хочу черенком лопаты пообхаживать.
Сегодня полдня развозил по магазам, и хоть бы раз в холостую пещелкал. ef.gif
Вот и думаю, положить черенок в багажник. Может совсем перестанет капризничать, от страха smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 07:23 PM
